"Фокусы" с локальными дисками при переустановке системы
Liquidator
Ну так чтобы наверняка всё ровно встало то само просто:
1. Грузимся с диска с виндой
2. Когда она вывалится с окном куда ставить - удаляем стрый раздел, а после заново создаём (форматируем неразмеченную область) системный раздел из этого получившегося неразмеченного пространства. И после туда ставим винду.
А так тебе винда просто напросто поставила вторую копию в другой раздел поидее
Востаннє редагувалось 15.08.2012 16:49 користувачем Liquidator, всього редагувалось 4 разів.
localpirat
Блин, я даже не знаю, сейчас человек полностью запутается, каждый пишет о чем-то своем :gigi:
VasilOK
если ты даже не знаешь, что перед переустановкой Винды системный диск нужно форматировать средствами Винды или чем-то другим заранее, не пользовался ЛивСд или загрузочными флешками, то попроси кого-то понимающего все переделать, иначе потеряешь медиаданные на большом разделе. Носом никто тыкать не будет и расписывать точно, информации и так сейчас полно, потеряй два-три часа на теорию или потеряй все данные сразу, Форматируй Все!
Gagarin-ace
была подобная фигня и у меня, но после зачистки всего и вся на ненужных дисках, подсоединил только один диск - винда установилась, потом выключил комп и подключил остальные два винчестера.
какждый раз при установке винда меняла буквы дисков, тоесть, был Д - стал Е, был Ф - стал Д.
ещё знаю, что на какой бы диск винду не ставить С,Д,Е,Ф... она его всёравно переименует в С
всегда теперь ставлю винду на ОДИН физический винчестер, а потом присоеденяю остальные
localpirat
Gagarin-ace
у него и так всего ОДИН физический винчестер, просто на С: стояла система, а он поставил еще одну автоматом на D.
Liquidator
Gagarin-ace:всегда теперь ставлю винду на ОДИН физический винчестер, а потом присоеденяю остальные
Это уже излишество из-за винды выдёргивать все винты. Достачно просто поудалять отовсюду остатки старой, тобишь с лайв СД зайти и почисить руками файлы и папки вплоть до "system volume information", "Recucle.bin". А ставить уже на начисто подготовленный раздел. Если буквы других дисков меняются местами - это не страшно, потому как их переназначить 2 минуты из под самой винды как душе угодно и с какой угодно буквой из англицкого алфавита
VasilOK
localpirat: VasilOK
Если ты внимательно читал - у меня раннее НИ РАЗУ не возникало подобной проблемы. ПРОСТО ставил и всё. Теперь для верности перед переустановкой буду форматировать С.
Вчера перекинул все данные на внешник, полностью отформатировал HDD, размер логических дисков не менял, указал путь установки на маленькую часть. После установки она успешно стала системным диском С :super: Правда привод система определила как D, а "большой" медийной части я присвоил Е - всё прекрасно работает (ттт).
Хочу поблагодарить всех за помощь в решении проблемы. Как говорится "Век живи - век учись!" Ещё раз всем большое спасибо!!! :beer: :up:
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
siruf:Я думаю что переустановка на чистый диск самый простой способ хоть и долгий.
Сегодня при переустановке специально засек - от начала распаковки файлов до загрузки рабочего стола 13 мин. Думаю у людей с Сандиками на 5 Ггц вообще менее 10 минут уйдет B-)
siruf
VasilOK:
SSD на 64 гб и феном1055 - установка до первого старта чуть меньше 6ти минут.
А потом поиск свежих драйверов, установка, настройка под себя, установка нужных программ и перенос личной информации - еще 2 дня :gigi:
VasilOK
siruf:SSD на 64 гб и феном1055 - установка до первого старта чуть меньше 6ти минут.
Ну я пока про HDD говорю :gigi:
siruf:А потом поиск свежих драйверов, установка, настройка под себя, установка нужных программ и перенос личной информации - еще 2 дня :gigi:
Сейчас как раз этим занимаюсь, но у меня есть специальная папочка с инсталами большинства нужных мне программ, так что думаю на два дня дело не должно затянуться :rotate:
Shiv
Сейчас как раз этим занимаюсь, но у меня есть специальная папочка с инсталами большинства нужных мне программ, так что думаю на два дня дело не должно затянуться.
Вот этими "извращениями" давно не занимаюсь. Установил винду, накатил дрова и необходимое программное обеспечение. Затем сделал бекап. В случае краха системы или других причин все восстановление занимает 5-10 минут.
