Вопросы по Biostar i45
Roman
уверен? я когда ее брал проверял она 500мгц при 2.1В с цл4 работала спокойно без ошибок и т.д...
darkness
Roman
Если мемтест виснет и на мост напруга не помогает, то уверен.
Какой Static TRead Value(PL) и DRAM RCOMP у тебя стоит?
И скрины ты выложил, но далеко не все, настройки памяти мог бы тоже сфотографировать.
Roman
я ж сказал что все остальное на авто по этому и не фоткал
darkness
Ну дык настраивай тогда остальные параметры, как маленький ей богу :)
Roman
Вобщем решил таки юзать МемТест.... конечно на этой плате куча настроек ипоменяв одно из них ждать 20 мин не оч хочется.... вобщем начал потихоньку менять настройки на твои.... оказалось весь трабл был в 8т... комп при нем вобще не грузился....а в при 520 Мгц ФСБ и Авто тоже работало галимо... зависало... а вот 10т все изменило с ног на голову.... 530 взяло сразу и прошло все тесты... правдо темпа проца доходила до 72 градусов... стремно гонять до 600.... п.с. это под Ноктуа 12Р. Ну вобщем главное что предел подолан... Спасибо DarknesS
;) Щас попробую позанижать напряжение при которых оно будет стабильно работать, мож проц будет меньше грется... :shuffle:
darkness
Я еще с самого начала это писал, от тебя требовалось всего-лишь внимательно прочитать :) :
Если просто не запускается мать при разгоне, подымай Static TRead Value(PL). И попробуй различные конфиги памяти DRAM RCOMP 1-5. Наиболее удачные - это 2 и 3, так что начинай с 3го. Потом если ничего не получится, поэксперементируй с ними.
:up:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Кстати, в мемтесте очень просто определить нестабильность памяти, и не надо гонять 20мин, у меня это занимает 2-3 минуты. Для этого нужно прогнять тест №5, если он прошел, то 95% память стабильна. В мемтесте в настройках можно выбрать какой тест прогнать. Так что вперед.. )
Roman
Сенкс, вот правдо только что прогнал в евересте тест на память выбило
Чтение 9333,Запись 11161, Копирование 9894, Латентность 55.8ns
Если я не ошибаюсь то при моих старых 500Мгц Фсб и все на авто значения Записи и копирования были приблизительно такие же или даже чуть выше.... Щас от буду игратся с таймингами
darkness
Это очень хорошие показатели, я бы даже не копался в таймингах, если б у меня такие были :)
Roman
Ну вобщем гнал систему ФСБ на 550Мгц даже не напрягаясь, дальше не пробовал.... это на старом ИДЕ винчаке, купил новый ВД Сата, на дефолте все ок, а при разгоне выбивает Блу скрин оф дес, типа этот биос не поддерживает ACPI, биос стоит http://www.lejabeach.com/Biostar/TPI45/" target="_blank P45AAB03 вот этот.
Притом на старом ИДЕ винчаке он без проблем брал, а новый винчак выбивает эту ошибку ВТФ? :rolleyes:
dimus.sml
Доброго времени) Поменял плату с gigabyte p35 на TP45 HP. Железо E8400, 2Х2Gb Corsare Dominator PC8500. В настоящее время разгон не требуется, но вот память упорно не хочет работать со своей частотой в 1066mhz. :-/ По умолчанию ставит 800, в биосе ставлю 1066 винда грузиться-виснет и ребут... :insane: На gigabite все было ок на автомате.
PS заранее извиняюсь, просто это мое первое личное общение с Biostar, до этого были только Gigi и Epox...
darkness
dimus.sml
Попробуй для начала поставить PL10, и RCOMP Config 2 или 3.
Для проверки винду грузить не обязательно - включи в биосе мемтест.
dimus.sml
DarknesS:dimus.sml
Спасибо, помогло. Memtest пройден успешно на 1066mhz)))
Но, обнаружилась странность... USB разъемы на материнке не активны :insane: ни кард ридер ни фронт панель не работают. подключено правильно...
darkness
dimus.sml
Тут уже незнаю.. не пробовал даже их подключать :)
А вообще на материнке есть джамперы, влияющие на юсб порты. Смотри в мануале. Их потыкать, думаю решится проблема.
И еще одно - советую биос перепрошить на предпослеюнюю бету(какой именно не скажу, т.к у меня i45)
dimus.sml
DarknesS:dimus.sml
Спасиб, буду пробовать :) , биосы смотрел, но их там масса и каким шить не знаю, попробую найти бетту предпоследнюю:)
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
Хе)) действительно, переставил джампер в другое положение и все стартануло) еще раз спс :)
darkness
dimus.sml
Если будут вопросы - обращайся :)
kanadzava
снова собрал водянку. 2 дня мучался - не гналась память. выше 450 мгц - ошибки. выключил enchance mode стало немного лучше - запустил винду на 500, но о стабильности говорить не приходилось. очень горевал по этому поводу, и даже подумывал над сменой материнки :lamer: на что то другое, но залил свежий биос и о чудо! 533 мгц - мемтест проходит без ошибок (проверяю 5 и 7 тестами) теперь подтягиваю тайминги. уже почти получилось выйти на номинал памяти 5-5-5-15 Изображение
