Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка: При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Требуется:
- Вложения
- результаты ЛИНКС.zip
- (31.44 КБ)
Последний раз редактировалось siruf 06.02.2015 00:29, всего редактировалось 127 раз.
d.eugene
Результат: 4.33 Гфлопс
Процессор: Intel Pentium 4 650 3.4 GHz
Память: 1.5 гб, частота 333
Объем задачи: 11542
Память: 1026
Объем задачи: 11542
Память: 1026
siruf
Результат: 14,05 Гфлопс
Процессор: AMD A4-3400 APU, частота 2.7
Память: 4 гб, частота 1333
Объем задачи: 18591
Память: 2652
Объем задачи: 18591
Память: 2652
siruf
Результат: 17,82 Гфлопс
Процессор: Intel Core i3 530, частота 2.93
Объем задачи: 13813
Память: 1467
Объем задачи: 13813
Память: 1467
zamolot
Результат: 41,33 Гфлопс
Процессор: AMD Phenom 5000 fx, частота 3.3
Память: 4 гб, частота 800
Объем задачи: 18787
Память: 2708
ОС: Win7 64-bit
не вижу взаимосвязи с моими предыдущими 21 Гфлопсами на той же частоте и при том же объеме памяти, правда под Win7 32-bit
Объем задачи: 18787
Память: 2708
ОС: Win7 64-bit
Yorcfild
x3 445 3.1ГГцsiruf:Владельцы Атлонов х3 4хх - подтягиваемся!
Объем задач 15500
Память в линксе 1846
В системе 3.2гб ддр2 800, 7 32bit
Результат 20ГФлопс
Моран
Результат: 57.134 Гфлопс
Процессор: Амд Феном 1605Т, частота 3.0
Память: 8 гб, частота 1333
Объем задачи: 27380
Память: 5741
Объем задачи: 27380
Память: 5741
Моран
да с включеным турбокоре.
просто анлок без разгона
Добавлено через 40 минут 21 секунду: Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Mon Jun 25 10:48:04 2012
CPU frequency: 3.014 GHz
Number of CPUs: 6
Number of threads: 6
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 27380
Leading dimension of array : 27384
Number of trials to run : 5
Data alignment value (in Kbytes) : 6
Maximum memory requested that can be used = 1703777888, at the size = 27380
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
27380 27384 6 238.202 57.4528 6.819760e-010 3.222501e-002
27380 27384 6 238.676 57.3386 6.819760e-010 3.222501e-002
27380 27384 6 238.846 57.2980 6.819760e-010 3.222501e-002
27380 27384 6 238.119 57.4727 6.819760e-010 3.222501e-002
27380 27384 6 236.500 57.8662 6.819760e-010 3.222501e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
27380 27384 6 57.4857 57.8662
End of tests
Добавлено через 43 минуты 32 секунды:
и задачка побольше) Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Mon Jun 25 11:23:09 2012
Number of CPUs: 6
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 30161
Leading dimension of array : 30168
Maximum memory requested that can be used = 2984818592, at the size = 30161
30161 30168 6 316.186 57.8558 8.806156e-010 3.444207e-002
30161 30168 6 317.842 57.5543 8.806156e-010 3.444207e-002
30161 30168 6 317.346 57.6442 8.806156e-010 3.444207e-002
30161 30168 6 314.930 58.0864 8.806156e-010 3.444207e-002
30161 30168 6 314.366 58.1907 8.806156e-010 3.444207e-002
30161 30168 6 57.8663 58.1907
End of tests
Number of CPUs: 6
Number of tests : 1
End of tests
Number of CPUs: 6
Number of tests : 1
End of tests
Martix
siruf
ок, но иногда не верят или привирают
Результат: 124,4976 Гфлопс
Процессор: I5 2500K, частота 4.5
Память: 8 гб, частота 2133
Объем задачи: 20014
Память: 3072
я так понял это для поиска
Интелы очень чувствительны к частоте памяти, отсюда и такая разница на одинаковой частоте проца.
Объем задачи: 20014
Память: 3072
smetankin
компутер жены
Результат: 14,56 Гфлопс
Процессор: Celeron G530
Память: 2x2, 1066, CL8
Объем задачи: 10000
Память: 772
ОС: Win7 x64
Объем задачи: 10000
Память: 772
ОС: Win7 x64
sashok-1982
- Откуда: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Результат: 7.28 ГФлопс
Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz
Память: 2 Гб
Объем задач: 10000
Память: 772
Память: 2 Гб
Объем задач: 10000
Память: 772
Lorichic
Athlon II X2 240@4.0~25 Гфлопс
http://i045.radikal.ru/1105/b5/bb3030346769.png" target="_blank
Phenom II X4 955@4.2~54 Гфлопс
http://s017.radikal.ru/i437/1110/37/829cb6c52859.png" target="_blank
Phenom II X6 1045T@4.0~75 Гфлопс
http://s014.radikal.ru/i329/1201/9e/eee61695aff4.png" target="_blank
По первому и третему хорошо видно зависимость от ядер, кеш л3 походу не влияет на результат, кроме обьёма задачи у амд влият и частота CPU-NB, между 2000 и 2800 разница в приблизительно 2-3 гфп.
P o i s o N
Результат..........47.58Гфлопс
Объем задачи...14000
Память..............1507
Процессор.........Q9400 (3860mhz)
Память...............2х4г (1930mhz)
smetankin
siruf
пожалуйста...при понижении задержек с 8-к до 6-к, результат увеличился на 2,1 ГФлопс
Результат: 16,66 ГФлопс
Память: 2x2, 1066, CL6
Объем задачи: 10000
Память: 772
ОС: Win7 x64
Объем задачи: 10000
Память: 772
ОС: Win7 x64
DmitryVT
Результат: 7 Гфлопс
Процессор: Athlon II 220, частота 2800
Память: 2 гб, частота 1333
Объем задачи: 1000
Память: 772
Результат: 21 Гфлопс
Процессор: i3 2100, частота 3100
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 17 Гфлопс
Процессор: Athlon II 250, частота 3650
Память: 4 гб, частота 975
Объем задачи: 15000
Память: 1729
Результат: 22 Гфлопс
Процессор: Athlon II 240, частота 3500
Память: 4 гб, частота 1000
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 35 Гфлопс
Процессор: Phenom II 925, частота 2800
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 37 Гфлопс
Процессор: Phenom II 925, частота 3000
Память: 4 гб, частота 857
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 40 Гфлопс
Процессор: Phenom II 925, частота 3200
Память: 4 гб, частота 915
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 43 Гфлопс
Процессор: Phenom II 925, частота 3400
Память: 4 гб, частота 971
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 45 Гфлопс
Процессор: Phenom II 925, частота 3500
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 47 Гфлопс
Процессор: Phenom II 945-955, частота 3600
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 46 Гфлопс
Процессор: Phenom II 965, частота 3700
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Результат: 48 Гфлопс
Процессор: Phenom II 965, частота 4000
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 1000
Память: 772
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 15000
Память: 1729
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 18000
Память: 2487
Объем задачи: 18000
Память: 2487
sashok-1982
Результат: 43,4 Гфлопс
Процессор: Phenom II 555@В55, частота 3500
Память: 8 гб, частота 1600
Объем задачи: 10000
Память: 772
Объем задачи: 10000
Память: 772
Ulver
Результат: 51 ГФлопс
Процессор: AMD Phenom II 955@4000
Память: 4Гб частота 1666
Объем задач: 16331
Память: 2048
Объем задач: 16331
Память: 2048
Моран
Вот интел для бития)
Результат: 0,4ГФлопс
Процессор: Intel atom D425 1800
Память: 1Гб ddr2
Объем задач: 5732
Память: 256
Добавлено через 1 час 15 минут 59 секунд:
Результат: 0,56ГФлопс
Процессор: Intel atom N270 1600
Память: 1Гб ddr2
Объем задач: 5732
Память: 256
Память: 1Гб ddr2
Объем задач: 5732
Память: 256
Память: 1Гб ddr2
Объем задач: 5732
Память: 256
c0013r
Результат: 11,2 ГФлопс
Время: 59сек
Процессор: mobile intel core2duo t7500 2,2ггц 4мб кэш
Память: 2Гб частота 667
Объем задач: 10000
Память: 772
ЗЫ: что характерно после t2390 прирост в линксе почти в 3 раза
правда температура
Время: 59сек
Объем задач: 10000
Память: 772
smetankin
пришёл ноут на ремонт, на моменте проверки не забыл о нашем ТС
Результат: 16,9 ГФлопс
Процессор: Core i5-2430M в стоке 2,4 Ghz
Память: 4 Gb одной полосой, 1333 на 9-ках
Объем задач: 10000
Память: 772
ПС крайняя зависимость наблюдается от настроек памяти, можно и семпрон 140-й раскачать, что "мама моя в кедах"... на 6,0+ его и память 1800-1900 на 6-ках, заткнёт многие 2-х ядрёные камни
Объем задач: 10000
Память: 772
Последний раз редактировалось siruf 26.07.2012 11:29, всего редактировалось 1 раз.
smetankin
покопался немного в этом ноуте, значит порядок цифр таковой...
i5-2430M, 4gb single 1333 CL9
TB Off - 16,9
TB On (2,4 to 2,8) - 18,5
решил памяти засунуть 2х2, дуал прибавил на всех прочих настройках 0,6 Гфлопс и составило с турбобустом 19,1
вот эта цифра уже чуть ближе к правде, хотя в самом начале ожидалось увидеть поболе
TB Off - 16,9
