Понял, спасибо за ответ.
Жаль, конечно
У меня такая же проблема с разгоном! Скажи, что тебе ответили в тех поддержке МСАЙ?znam:Прикупил недавно Лайтинг в замен Асус 680 ТОР который довольно сильно гудел
что хорошего можно написать так то что карта довольно тихая даже под сильной нагрузкой,если конечно не считать начальный этап загрузки винды когда она довольно сильно раскручивает вентиляторы,хотя меня данный факт не сильно беспокоит
проблема в том что карта практически не розганяеться,от изначальных 1100(1202) можно поднять только до 1110(1215) ,дальнейшее поднятия частоты крашит драйвер,при чем поднятие напряжения никак не помогает...что довольно странно для карты которая изначально предзначалась для разгона,в том числе и экстремального...еще один нюанс состоит в том что по умолчанию напряжение очень низкое,порядка 1550,при чем оно очень нестабильное даже под сильной загрузкой
написал в суппорт МСИ может есть какой новый биос или иные способы решения данной проблемы
Напряжение повышали? Если да, и это не дает эффекта, то, возможно, зря шили последний BIOS. NVIDIA была недовольна инициативами партнеров по разлочке софтвольтмода. Возможно, в новых прошивках заблокировали эту фукцию. Вот BIOS, который гарантированно поддерживает софтвольтмод. Если и он не поможет, то стоит попробывать Afterburner версии 2.2.4. Помню у меня были проблемы с разгоном Lighting на этой прошивке на более новых версиях.TErry78:но кроме заводского никак не получается ее разогнать
нужно было ASUS оставлять и не паритьсяznam:xe-xe
поднять напряжение возможно с помощью последнего Афтербурнера,на втором биосе до 1.250...но вот оно никак не помогает в плане стабильности,по сути чем больше напряжение тем позднее вылетит драйвер...а вылетает он стабильно если частота буста больше 1215
в тоже время на Асусе по умолчанию было 1254 и беспроблемный разгон до 1307...дальше просто не успел испробовать...еххх,поменял называеться
впрочем один плюс есть,стало заметно тише в нагрузке
Не нужно сравнивать ASUS и Lightning, у последнего просто нет конкурентов на своем поприще.vitaxa11:нужно было ASUS оставлять и не париться
вроде норм....но особо прироста не видно.wolfsanek:Это LN2 BIOS карты из этого обзора
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Возможно, действительно такой экземпляр неудачный у вас. А как с разгоном памяти?
А конкретнее можно? А то Вы как-то не пытаетесь разобраться в вопросе, а сразу разочаровываетесь.TErry78:вроде норм....но особо прироста не видно.
повторюся ще раз,а то відразу мсі лайно . Їх карти поки кращі,хоч охолодження шумне.viperest1:TErry78
потрібно було 7970 брати, не було б проблем із біос і взагалі з картою
