Сможешь перенести на Рейд0 винду без переустановки? Как?Tigris STI:О ! Таки допилили![]()
*пошел покупать второй M4*
TRIM на SSD RAID 0 - теперь официально!
GRaFkiyv
Tigris STI
Вообще-то уже пора бы и переставить - с прошлого года стоит... Но можно и Акронисом попробовать образ сделатьGRaFkiyv: Сможешь перенести на Рейд0 винду без переустановки? Как?
GRaFkiyv
У меня много железа и софта и переустановка и настройка займёт 2-3 суток, лень короче.
Хотелось бы увидеть гайд по переносу 7-ки с ссд на рейд0 ссд.
Tetranoid
Не разбираюсь в этом. Так вот из-за напоминания о чипсете intel, не пойму это дело не пойдёт на системах с процессорами других производителей? Ведь чипсет интел ставится с процессорами интел.
Ну и если да, то как быть у кого всякие феномы.
MaG!STeR
Теперь и на платах ASUS X79 появилась возможность включить TRIM для SSD RAID:
http://rog.asus.com/forum/showthread.ph ... IM-in-RAID
(PS: в конце первого сообщения темы ссылки на модифицированные биосы для всей линейки X79)
Ar2r
MaG!STeR А есть смысл городить RAID0 из SSD? Увеличение скорости заметно на глаз? А то я когда-то на руоверах встречал высказывание, что толку от него нет, именно на SSD.
Добавлено через 17 минут 5 секунд:
О, это еще надо bios левый шить. Вот это официальная поддержка.
MaG!STeR
Не везде, но есть. Винда грузится быстрее, тяжелые проги и игры - тоже.Ar2r:Увеличение скорости заметно на глаз?
Официальная поддержка ASUS не имеет отношения к левым биосам, это обычный энтузиаст просто заменил модуль RSTe на RST, который используется в платах LGA1155.Ar2r:О, это еще надо bios левый шить. Вот это официальная поддержка.
Подобное уже сделали ASRock и Gigabyte для своих LGA2011 плат, а ASUS пока, по слухам, готовит подобное обновления для своих плат.
Так что если не хочется ждать и нужен TRIM для RAID прямо сейчас, то в неофициальном биосе нет ничего страшного.
Я уже прошился и все работает, даже массив не пришлось пересобирать.
MaG!STeR
Теперь платы ASUS на X79 официально поддерживают UEFI драйвер RST с последним UEFI.
Для этого надо скачать последнюю версию UEFI (3305 для серии P9X79 и Sabertooth X79; и 3404 для серии Rampage X79) и прошить. Затем зайти в UEFI, перейти в раздел Boot, включить CSM и выбрать "UEFI first" или "Both, UEFI First" во всех пунктах. После этого в разделе Advanced появится меню настройки RAID (если контроллер в соответствующем режиме), откуда можно управлять RAID массивами, т.е. в использовании Option ROM больше не будет необходимости, как и нет больше необходимости заменять RSTe OROM на RTS OROM. Также не надо будет насильно подсовывать драйвера от RST, ОС будет видеть контроллер с Device ID 2822, а не 2826.
После этих манипуляций возможно понадобится полная переустановка ОС, если она была установлена на MBR диск, потому что загрузка в нативном UEFI режиме возможна только с GPT дисков.
Эксперименты продолжаются...
MaG!STeR
Поигрался с новым UEFI, и вот удалось установить ОС в нативном UEFI режиме. ASUS выбрали несколько иной подход, чем ASRock и Gigabyte для своих плат.
Короче, вот порядок действий для тех, кто собирается установить Windows на RAID массив в UEFI режиме на GPT диск на платах ASUS с последним UEFI.
Для этого понадобятся пара или более SSD и установочный DVD с возможностью загрузки в UEFI режиме. Установочные флешки, созданные утилитой Windows 7 USB DVD Download Tool не загружаются в UEFI режиме, даже при использовании оригинальных ISO образов в качестве источника.
Затем в разделе Boot включить CSM и возможность загрузки в UEFI режиме:
Если массив RAID не создан, то зайти в раздел Advanced и создать RAID массив:
После этого можно сохранить настройки, выйти и загрузиться с DVD в UEFI режиме. (Возможности загрузки с RAID массива на данном этапе еще не будет - это нормально!)
Установка Windows проходит как обычно. На обнаруженном массиве будет создано 3 раздела, а не 2, как на MBR диске.
После завершения установки в качестве загрузочного диска будет доступен Windows Boot Manager (Intel RAIDX):
После завершения установки можно будет установить Rapid Storage Technology 11.7, что и даст поддержку TRIM в RAID.
Считаю, что ASUS стоило бы дать подробное описание, как пользоваться новыми возможностями, чем просто ограничить список изменений короткой фразой "Improve system stability". Все-таки платы X79 приобретают энтузиасты и такая отмазка не катит. Внедрение управления RAID в UEFI - это больше, чем улучшение стабильности.
MaG!STeR
Intel выложили драйвера RSTe для X79 с поддержкой TRIM в RAID0 массивах.
https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=23257" target="_blank
MaG!STeR
