такоэ
У меня карта профильная. СО стандартная. Чипы Hunix. Температура в комнате 28 С. Обороты турбины на 100%. В корпусе на уровне карты стоит 80мм вентилятор на выдув из корпуса. Мерял термопарой без термопрокладок и с термопрокладками. В случае с термопрокладками я соломенку засовывал между чипом и термопрокладкой. Интервал между тестом порядка 7-10мин.
С термопрокладками:
Без разгона без нагрузки: 45 С
Без разгона в нагрузке: 75 С
С разгоном без нагрузки: 47 С
С разгоном в нагрузке: 82 С
Без термопрокладок:
Без разгона без нагрузки: 48 С
Без разгона в нагрузке: 80 С
С разгоном без нагрузки: 55 С
С разгоном в нагрузке: 94 С (Карта зависает при температуре в раене 94-97 С (температура GPU 105-107 C))
На мой взгляд результаты немного странные. Я думаю это все из-за конструкции СО и из-за сильно гарячего GPU
. В тестах GPU грелся до 106 С, и из-за такой температуры GPU прилично грел память. На GPU паста КПТ-8
