Pardon просмотрел...thunder_blade:vladim
вроде выше писал eikei что в слоте проблем нет , проблемы с райзером
Разыскивается mATX-плата под FM1, у которой второй слот PCI
vladim
Моран
такая не пойдет? http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... -s2vrev_10
eikei
Моран
нет...
vladim
проблема точно с райзером.
Добавлено через 2 часа 50 минут 56 секунд:
Как вариант - это: http://hotline.ua/computer-materinskie- ... r_a780l3l/" target="_blank + фетлон х4 с барахолки + 6570 = чуть лучшая производительность, чем у профильной системы, за те же деньги с учетом продажи (или даже в маленьком плюсе). Проблема только в продаже профильной связки мать+проц - чувствую непросто это будет сплавить.
нет...
vladim
ArPoHoM
http://hard.rozetka.com.ua/biostar_a55mlv/p196817/" target="_blank
eikei
ArPoHoM
у этой тоже PCI слот №3. Там №2 отсутствует просто. Таких плат много.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Вот для наглядности мать с слотом PCI №2:
ArPoHoM
Глянул на корпус в профиле и понял в чём проблема
http://fixer.com.ua/PC-Components/Mothe ... RO4-M.html" target="_blank, а эта дорогая.
Последний раз редактировалось ArPoHoM 16.05.2012 00:44, всего редактировалось 1 раз.
mazuriva
может стоит попробовать поискать другой райзер с экраном например
или
со вторым вариантом поосторожнее есть риск что то замкнуть.
или
со вторым вариантом поосторожнее есть риск что то замкнуть.-
eikei
ArPoHoM
об этой писал еще в самом начале. Мать конечно очень неплохая, но сильно широкая - аж 244 мм. Чтобы она встала в этот корпус, его нужно, опять же, пилить. Ну и лишнего много.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
mazuriva
дешевле платформу сменить на фетлон+затычка уровня встройки ллано. Мать для такой платформы очень хорошо подходящую я нашел (биостар вышеупомянутый). Конечно, без сата-3, усб-3 и прочего маркетинга, зато стоит очень дешево и не ущербная в плане настроек, судя по мануалу. Затычку 5570 за 400 грн. тоже нарыл. Камень уровня А8-3870 или лучше под АМ3 найти не проблема гривен за 600.
mazuriva
DEVES
Проще звуковуху сменить и сразу на внешнюю.
Стоит ли париться из-за какого-то асуса?
eikei
DEVES
ну он не какой-то: http://hi-fi-forum.com.ua/thread-47260.html" target="_blank Жалко продавать ее. Алсо стоящая внешняя будет по деньгам раза в 2-3 дороже стокового ессенса.
DEVES
Стоящая внешняя стоит от ~1000грн (новая).
Native Instruments TRAKTOR AUDIO 2(это обновлённая AUDIO 2 DJ)- идеальный вариант для прослушивания стерео записей.
Абсолютно стабильный и шустрый драйвер без всяких эквалайзеров/улучшайзеров. Звук воспроизводит таким, какой он есть.
Высокая выходная мощность, раскачивает 600 Омные наушники без напрягов. Регуляторы громкости на корпусе трудно недооценить.
Короче классная компактная внешняя звуковая карта от именитого бренда, а не дешевый оемный высер типа Asus Xonar U3, SteelSeries Siberia USB, Creative Sound Blaster Play и т.п.
Пусть невысокая цена никого не смущает, просто из карты убрали всё лишнее, в частности АЦП и соответствующие входы.
По простому, у карты нет входов, только выход.
Мозги (ЦАП и др.) у этой малютки такие же, как и у старших сестёр в линейке.
eikei
DEVES
Ну это весьма специфическая штука. Вообще не слушал, но я там кроме цапа не вижу ничего особенного.
DEVES
Ничего специфического в ней нет. Она простая, как дверь.
В Киеве вообще можно вживую пощупать и послушать в магазине PRODJ (ARENA CITY 2 эт, Бутик B2).
master
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... 5%20Pro4-M" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... 75-pro4-m/" target="_blank
КЭП?
КЭП?
eikei
master
Кэп 100%
Я об этой плате писал в первом посте и потом еще пару раз упоминал. Она слишком широкая.
Кэп 100%
Lorichic
eikei
Проще ST поменять на STX, чем процессор и материнку, звуковая впринципе достойная и берётся на много лет, с такой политикой разьём PCI исчезнет на платах через пару лет, захочется апгрейда платформы, а платы с таким разьёмом только на барахолках будут.
eikei
Lorichic
У меня есть переходник PCIe-PCI. Тогда уже буду пилить корпус (при подключении через этот переходник получается очень широкая конструкция, но если переделать немного системник, то можно установить. Ну или что-то попытаюсь за эти пару лет решить с райзером. Первоначальный план был поставить этот переходник в PCIe на Mini-ITX плате, а ниже в слоте #2 установить звуковуху через гибкий райзер.
ST/STX стоковая никакая по сравнению с этой доработанной. Такой твик с учетом работы влетит в копеечку, если брать STX.
master
тогда ищи плату ECS A75F-M(V1.0A)
eikei
master
слот №2 у нее PCIe x1
master
ясно, вопрос снимается. Думал, что нужно два слота. А тут вот как...
