Это в журнале системы? А в журнале приложений?Dark-seer:Волшебство какоето:
с момента запуска кризиса и до момента перезапуска системы из-за того что комп потух, в журнале событий ничего не отображаеться
ошибки высвечиваються, только что система перезагрузилась,незавершив полностью работу
Проблемы с видеокартой 6850 циклон
siruf
bani
3 часа Furmark - это жесть ,sorry за офтопDark-seer:видео за 3 часа фурмака выше 80 небыло
Что бы исключить проблему видеокарты, попробуйте поставить себе другую для теста, если все гуд, видюху в сервис.
А в более лёгких играх не вылетает, какая до этого карта стояла, надеюсь разгон с процессора/памяти снят?, попробовать по одной все планки озухи по очереди, попробовать с другим VGA или HDMI кабелем, возможно обновить биос на материнской плате,что бы исключить софтовые проблемы, переставить ось. Проверить все коннекторы, подключенные к мат плате/видео карте,
Dark-seer
в журнале системы, в журнале приложений тоже ничего нетуsiruf:Это в журнале системы? А в журнале приложений?Dark-seer:Волшебство какоето:
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
другую нету возможности поставить, до этого пользовался встроенным видеоbani:3 часа Furmark - это жесть ,sorry за офтопDark-seer:видео за 3 часа фурмака выше 80 небыло
обновить биос, мб и стоит попробовать
Что значит переставить ось?
все конекторы уже 10 раз были переставлены
siruf
Решил почитать зарубежные форумы по твоей проблеме, похожие симптомы в кризисе на 10х директах встречаются на многих картах HD6850.Dark-seer: в журнале системы, в журнале приложений тоже ничего нету
Если вычитаю что-то полезное - сообщу.
Добавлено через 17 минут 35 секунд:
В общем: проблема присутствует на Радеонах 6850 от Гигабайта и МСИ
Проявляется в Кризисе, Кризисе Боеголовке и ГТА 4
Симптопы - черный экран, через некоторое время заедает звук, комп мертво висит.
Ветки:
http://forums.steampowered.com/forums/s ... ?t=1584438" target="_blank
http://forum-en.msi.com/index.php?actio ... c=144474.0" target="_blank
Запрос по гуглу: msi 6850 crash in crysis
Суть проблемы не определена, может быть связана с пиковыми нагрузками по вольтажу на силовые элементы видеокарты или с видеопамятью.
Решения которые предлагают:
1) Понизить частоты видеопамяти и ядра
2) Зашить другой биос в видеокарту (это уже по поддержке МСИ нужно спрашивать какой)
OlegZh
На 99% это БП, ну или связка БП материнка видюха.
Ибо у меня была абсолютно такая же ситуация. Разве что видюха была Saphire 5850 Extreme , а БП Chieftec CFT600, 600-ваттный, мать тоже Asus P5Q.
Все было один в один. Т.е. всякие тесты , фурмарки, ОССТ, и прочее работает сколько влезет, как только запускаешь практически любую 3Д-игру, комп перегружается через 1-5-10 минут в зависимости от игры, и на Кризисе в том числе. Тоже перепробовал все что только мог, и ХР и 7ку 64битную , пока не пришлось сделать последний шаг. Купил у того же PlaSMaN другой БП (Hiper 580 ваттный) и все чудно заработало без косяков.
Самое интересное, что с горем пополам отдал свой БП (Чифтек) в ремонт по гарантии
, через недели три - четыре пришел он назад. Поставил в комп, и снова тот же глюк, перезагружается и все.
Кстати, можно косвенно проверить, БП или не БП. При перезагрузке послушать внимательно, останавливаются ли винты и разгоняются, как при отключении питания. При обычной перезагрузке они как правило не останавливаются.
Dark-seer
А как ты на другой мамке проверял ? Случайно не в другом системнике, т.е. с другим БП ?
Dark-seer
Dark-seer
да с другим бпOlegZh:Dark-seer
Dark-seer
3д марк 2011 непроходит, такая же фигня
в 3д вантаже виснет на втором тесте проца
Что я уже делал:
Переустонавливал виндоус пробовал ставить 32 битный/64 битный
Переустонавилвалвсе проги типа фреймворка,директика и т.д.
переустонавливал кучу разных дроп
перепрошивал биос на мамке я не знаю что еще делать
Что я уже делал:
Dark-seer
Пробовал на другой мамке, с другим процом и памятью, но тем же БП
атлон 215, мамка мси 70жм-п25
таже фигня
таже фигня
Cem4ik
Dark-seer
меняй БП не мучай себя и видик
Dark-seer
жду пока новая почта откроеться у Плазмана уже заказал
Vasilis
доп питание к видяхе подключил?
ставлю 50 что проблема не в БП, нет, пожалуй я удвою до доллара
Vasilis
Dark-seer добавь чутка напряжения на жпу если это возможно.
Dark-seer
в данный момент к сожалению невозможно, из-за того что новая почта неработает, я свой старый БП продал быстрее чем получил новый
c0013r
Vasilis там с запасом 1.15
понизил на лето до 1.05 все работает и без глюков
ЗЫ: кому интересно температура снизилась на 5 градусов, до этого смена ТП понизила на 10 градусов, у мси получались бы классные тостеры
Vasilis
c0013r проблема в том, что в некоторых картах выставленное отличается от реально подаваемого.
Dark-seer
получил БП от плазмана, все ОК, тупо нехватало мощности БП
ScorpionRRR
Да уж. Даже и не верится, что БП не хватало. У меня столько навешано и БП китаец на 440Вт. Пока все ок. Пару раз было в требовательных играх, комп тухнет и мигает лампочка на мониторе и на системнике. Но это только пару раз было
А так, уже пол года все нормально. В будущем планирую проц обновить и возможно видюху. Тогда уже задумаюсь о более мощном БП.
Dark-seer
отмена, опять началось....
