Nvidia GTX 680
P o i s o N
TruchmannТебе нужен и5 как минимум...У меня q9400 в разгоне до 4мгц и он не в силах раскрыть весь потенциал печ580...а ты 680 поставил на 2 ядерник
Pick
охлад желательно экстремальный, например как Cooler Master Z600 и прикрутить к нему два кулераTruchmann: Мой охлад для проца из под Core 2 Quad Q8400
тогда читайте - http://www.overclockers.ru/lab/28816_2/ ... ess.html#6" target="_blankTruchmann: Руки у меня есть, а что касается понимания тонкостей БИОС'а, может уже есть разжеванная накатанная методика для самых не смышленных?
а настройки (конфиг) для биоса лучше применять как у пользователя BrooTForce, смотри внизу, под картинками - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 5#p5294455" target="_blank и тогда твой проц должен брать 4,2 ГГц
Vasilis
Vasilis
[Niro] это под дх9?
Vasilis
ну вот, а под дх10 и 11 текстуры (у меня на печ570) размыты, что весьма озадачивает нахрена платить больше
[Niro]
Залил ДХ 9.
Samson
Truchmann
Причина тогда только одна - очень слабый камень. Разгон ему тоже вряд ли поможет сильно. Он толком и 480-ку не раскачивал. Вам надо теперь брать систему на санди/иви, что-то вроде 2500к/3750к(или 3570К, точно не помню). А так - деньги выбросили на ветер. Могли бы спокойно взять за 300 баксов 570-ку и иметь теже, если не больше фпс.
Truchmann
Pick
Интересно, что с помощью родной матковской утилиты EasyTune5 при попытке поднять вольтаж памяти с 1,7 В подымается, только до 1,9 В и при этом приложения, начинают работать медленее, а потом слетают или система подвисает, при этом не возможно поднять частоту памяти от нормальных 1333 ни на один мегагер выше, - просто не реагирует на клик! Может у меня память капризная?
Добавлено через 59 секунд:
Сколько этот санди/иви стоит?Samson:Truchmann
[Niro]
Мб Вы не будете обсуждать процессоры и память в этой теме?
Vasilis
[Niro]
если я правильно понял то, что ты хочешь - сейчас сделаю
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
DX 11 Very High ( улучшенная глубина резкости и тесселяция выключены)
DX 11 Very High ( улучшенная глубина резкости и тесселяция включены)
DX9 Very High
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
DX9 Very High
Он показывается под дх 9.Vasilis:[Niro] а можете залить дх11 чтоб в оверлее был бунер? тк он не показывается только под дх9
Vasilis
при этом скрине детализация нормальная, что не может не радовать, а у меня такая же замыленная как при вкл. а под дх9 оверлей у меня почему то не показывается 2.2.0 Final[Niro]:DX 11 Very High ( улучшенная глубина резкости и тесселяция выключены)
Востаннє редагувалось 22.04.2012 20:01 користувачем Vasilis, всього редагувалось 1 раз.
[Niro]
Я со старыми как было не помню, но сейчас стоит последняя 2.2.0 Final
Wonderboy
[Niro] А что с потреблением видеопамяти с MSAA ? Интересуют не конкретные игры, а максимальный результат.
Schumi F1
Может быть процессоры и другое железо будете в другом месте обсуждать?
anatolikostis
[Niro]
а не разорвешься сразу и на ХФ и тут постить?
Mechanical
[Niro]
Я так понимаю, что Чистое Небо тестилось без сглаживания.
Пожалуйста прогони еще разок на ультре, только сглаживание поставь 2АА (двухкратное).
6970 в самом тяжёлом тесте (четвертый) выдает при этом 31 ФПС по среднему.
Pick
утилитка это фигня для чайников, она же вручную те настройки что хочет пользователь не выставляет, только самые минимальные значения и все. кидай утилитку в мусор. а ведь надо в биосе полный конфиг настроить и еще тайминги памяти настроить, чтобы и память в разгоне тоже участвовала комфортно. и никаких вспомогатеьных утилит.Truchmann: Интересно, что с помощью родной матковской утилиты EasyTune5 при попытке поднять вольтаж памяти с 1,7 В подымается, только до 1,9 В и при этом приложения, начинают работать медленее, а потом слетают или система подвисает, при этом не возможно поднять частоту памяти от нормальных 1333 ни на один мегагер выше, - просто не реагирует на клик! Может у меня память капризная?
