Установка Zalman cnps10x performa
localpirat
maza11
http://zalman.ru/product/product_setup.php?id=106" target="_blank
maza11
ага, спасибо, это видео уже видел, я думал у них для каждого кулера отдельное видео, и на него нету ссылки со странички с Оптимойlocalpirat:maza11
Dante_Salyeri
Такс народ, теперь другая забава)
При установке радиатора, я использовал термопасту, которая шла в комплекте.
Теперь я столкнулся с проблемой, при попытке отделения радиатора от процессора, обнаружил что они склеелись, или прикипели..незнаю.
Вопрос, в следующем, как их безоапсно отделить?
vadimua
Dante_Salyeri
Можно прогреть проц. стресс-утилитой, затем быстро снять.
Либо воспользоваться бытовым феном.
A_A
Dante_Salyeri
включаешь системник ,камень прогреется ,выключаешь и снимаешь охлад пока тепленькийВопрос, в следующем, как их безоапсно отделить?
Dante_Salyeri
ага, сними быстренько такую дуру)
а как именовал феном?
Просто пргреть радиатор?
maza11
лучше прогревом проца делай, мало ли что феном там разогрееш лишнего ещеDante_Salyeri:ага, сними быстренько такую дуру)
SERGBILL
да, я помню, тоже несколько минут крутил всё это в руках, прежде чем сообразил, что к чему...
maza11
особо тяжелые случаи ваткой с ацетоном отмачивают
Dante_Salyeri
Я на текущий момент остался без мат платы на 20 дней.
Снять прогревом чере мать, автомитически отпадает.
Какие еще варианты?
Фен, спирт, ацетон?
Какие еще варианты?
Фен, спирт, ацетон?
viperest1
А що ж там за паста така,що так важко відклеїти кулер від проца?На мою думку самий дійовий спосіб-це прогріти його(проц) і швидко зняти і все .
Rost
Dante_Salyeri
я в таких случаях просто проворачиваю проц на пятке радиатора. всегда помогало
GIM49
Dante_Salyeri:Снимать, развинти винты, и снимай, потому что ты не сможешь установить залмановскую крепежную пластинки.
Dante_Salyeri
Все, снял.Просто прокурутил по оси.
GIM49Я просто не понял о чем он конкретно сначала, а потом уже на фотках сообразил)
maza11
установил Оптиму, чето разницы особой не почувствовал, раньше в простое на минимальных 1100 оборотах боксового была 39-40 градусов по версии программы AIDA, сейчас на Оптиме 42 градуса показывает при 1073 оборотах. По шумовым характеристикам как бы тоже не особо тише в простое.
И есть вопрос. FanXpert Sensor температуру проца показывает 35 градусов, а AIDA 43 градуса, почему так?
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
SERGBILL
так а до оптимы что стояло? или... ну нет... не перфома же?
maza11
боксовыйSERGBILL:так а до оптимы что стояло? или... ну нет... не перфома же?
viperest1
maza11
я вас попрошу покажіть температури при повній нагрузці,яка паста?Ну і як для 2500к якщо це в простої то таки досить багато.
maza11
сейчас отпишусь полнее в ветке viewtopic.php?f=6&t=4833" target="_blankviperest1:maza11
Vasilis
у меня коротило мамку гигу п45 если я приклеивал блекплейт, без него все нормально. но конечно с приклеенной удобнее при последующих разборках.
