Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114)
ShakaL
otShellnick
да нормальная паста на уровне КПТ8
я сравнивал
как оказалось вполне приемлемо и даже очень ничего
я сравнивал
otShellnick
Да. Спасибо уже знаю проверил. При 100% загрузке 33 по ЦельсиюShakaL:как оказалось вполне приемлемо и даже очень ничего
на П 4 2,8@ 3,15 больше материнка с память не позволяют
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Ещё одно, намучился с установкой. Ну всмысле моглибы и ключик под эти гайки положить в выше упомянутую коробку
ShakaL
otShellnick
На установка немного кривовато проходит даже при очень ровных руках
это минус этого кулера - про который сразу забываеш после установки
otShellnick
Да я бы не сказал, хотя пару раз и согрешил пару раз руским матерным, но это больше к материнке относится, а именно к конденсаторам по 3,5-4 см в высоту.ShakaL:На установка немного кривовато проходит даже при очень ровных руках
А теперь ещё подумываю купить воттакую штуку под вентель
- Вложения
Barlog
Перерыл куча инфы в инете, прочитал, что делает на 2-10 градусов конкурентов, и даже некоторые системы водяного охлаждения на 1-2 градуса. Подумал и взял.
__http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Reta ... -p0310.asp
Качество сборки отвратительное, гнутые радиаторы пятка контакта с процем вся испещрена бороздами, о зеркале и речи не идет. Зато куча гарантийных центров. Крепление к матери омерзительное переделал на винты...
Взял в руки паста гой, деревянный брусок и войлочный коврик.... через 3 часа кропотливой работы получил зеркало с ровной поверхностью...
Система на базе Core 2 Duo E6600 выдает следующие:
- Биос - 28-30 градусов
- Винда в простое 36-38 градусов
- Разгон до 3.4, плюс утилита разогрева S&M и два фильма в конвертации 49-55...
Температуру измерял прогой Core Temp, поскольку стандартные программы к мат. P5W DH DELUXE/WIFI безбожно врут градусов на 10-15..
Проги прилагаются.
А вообще из воздушки лучше нет, только надо доработать
Добавил ещё одну прогу, помимо темпа ещё показывает включение тротлинга и т.д....
Проги прилагаются.
- Вложения
- CoreTemp_0.94.rar
- (74.71 КБ)
- rmclock_22_bin.rar
- (275.15 КБ)
Последний раз редактировалось Barlog 21.01.2007 20:39, всего редактировалось 4 раза.
otShellnick
Barlog
просто при покупке надо смотреть что берёшь а не первый попавшийся брать, коробка там ниче не запая на так что можно посмотреть без проблем.
Насчет датчиков не парься, у меня прескот 511 @3150 под snm 33 max
Barlog
otShellnick
С датчиками разобрался у меня на матери врут... на 10- 12 градусов...
Насчёт того того что смотреть надо, абсолютно с тобой не согласен, у производителя данного куллера даже на оф. сайте лежит фотка с гнутыми пластинами радиатора, в аккурат как у меня залезь по ссылке и убедись...
http://www.thermaltake.com/product/Cool" target="_blank ... edView.htm
Последний раз редактировалось Barlog 22.12.2006 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Roma
Купил данный девайс , поставил на 3700+@2800 1.3в 33 в простое , 45 через час садо, трубы почти холодные, ставиться элементарно в стандартное крепление от матери 2мя винтами , ничего не полировал мать рулит оборотами больше 670 не видел , стоит в корпусе удобно как раз на против 120 на выдув, залмана 7700алку порвал как узбек дыню.
otShellnick
да девайс рулит, но только дорабатывать всетаки надо в большенстве случаев борабатывать, а очень редко попадаются прсто замечательные экземпляры
как у меня
как у меня
Barlog
otShellnick
У тебя особые соотношения с заводом? по другим формам делают?
С креплением проблему решил следующим образом:
Взял планку для обратной стороны материнки под LGA777 от другова куллера, с планкой пришёл на базар и собрал 4 опоры крепления:
• Винт длиной 30 мм,
• планка
• шайба пластиковая,
• мать,
• стандартная планка крепления Big Tehhoon VX cо снятым стандартным пластиковым крепежом,
• шайба,
• гровер,
• Круглая гайка с внешним диаметром порядка 10мм, чтоб рукой закручивать....
Основу куллера за три часа вывел в ноль и заполировал до зеркала.
пасту на проц нанес точечно, и основой куллера круговыми движениями нанес на крыку проца. после чего убрал излишек собрал вышеобозначенное крепление и затянул гайки..
Система стоит намертво, при разогреве утилитой S&M и двумя программами выпоняюших конвертацию фильмов разогнаная система до 3.4 мгц.. выдаёт 49-54 градуса.
Тепературу мерял утилитой CoreTemp_0.94....
• планка
• мать,
• шайба,
• гровер,
otShellnick
к сожелению нет но просто у меня и трубки отлично присоединены, и радиатор ровный вот еслибы еще и пятка отполирована до зеркала была было бы вообщеBarlog: тебя особые соотношения с заводом? по другим формам делают
А если бы были связи мне и выше упомянутый ключик положили бы
Barlog
Нашёп пару статей по подготовке поверхности..
http://casemods.ru/section9/item180/" target="_blank
http://casemods.ru/section9/item182/" target="_blank
Читаем, пробуем но без фанатизма..
Vov1
Всех с наступающим. Спасибо за актуальную тему.
Ситуация становится веселей - у Aerocool'a замечена новинка - Dominator.
Подробно рассмотреть это косилово под тайфун можно здесь http://www.aerocool.com.ru/p-cooler/the" target="_blank ... nator.html
К сожалению Тайфуна что-то долго не видать (по нормальной ИМХО цене в 42 бакса - глаза от поисков в нете вылазят, падлюга!), что и заставляет меня сравнить его с самозванцем от Аэрокула, ведь за него просят те же абсолютно деньги. Гоняться за ТТ заставляет желание использовать именно эту конструкцию, "загребающую" воздух непосредственно за бортом - корпус располагает.
Для сравнения я использовал описания и фото с сайтов компаний разработчиков.
Итак начнем:
Башмак у конкурента медно - алюминиевый и, судя по достаточно скупым фото по установке, в полировке ,в отличие от Тайфуна, не нуждается.
На нем еще и ребрышки скромного теплорассеивателя имеются - что это? Попытка скомпенсировать применение алюминия?
Тепловых трубок - 3, против 6ти у ТТ, но они диаметром 8мм. Берем калькулятор и вычисляем суммарную длину окружностей при воображаемом разрезе 3х тепловых 8мм трубок Аэро...
3,1415926х8х3=75,4 мм
вычисляем этот же параметр у тт: 3,1415926х6х6=113,1 мм
Впрочем качество изготовления трубок может отличаться не в пользу тт, у меня на этот счет информации нет.
И для заочного сравнения можно предположить одинаковую эффективность этих компонентов(чем же оправдать одинаковою цену при разной затрате материалов как не этим?)
Подходим к самому очевидному: радиатору.
Вычисляем приблизительную площадь поверхности пластин(опускаю примитивные расчеты):
ТТ - 4000 см. кв.
Аэро - 2800 см.кв.
возможно +- сотня-две, но ТТ бесспорно эффективней в данном плане. Да и по характеристикам поток воздуха сквозь радиатор у ТТ больше
Ну и размерчик у Аэро - 155!х140!х120 - но комэнтс (хотя возможно 120 мм высоты дадут возможность вставить его в дешевый корпус, проверяйте линейками, господа).
Где искать вент. 140мм на него если надо будет сменить?(А хотя можно прикольнуться и "замостить" радиатор 4мя мелкими "товарищами"- каждый с собственной подсветкой - ляпота!)
Видно, что Аэро... делает основной упор на массе, но пуганных "почти килограммом" ТТ я не понимаю - примеров его успешной эксплуатации - более чем достаточно.
Шум обещан практически одинаковый, так что будем ждать очной ставки.
ПыСы: Чего-то мне кажется, что после "Доминатора" Аэро "пульнет" на рынок еще более похожего на ТТБТ "Терминатора жары", поживем - увидим. А может и купим
Итак начнем:
ТТ - 4000 см. кв.
Аэро - 2800 см.кв.
Последний раз редактировалось Vov1 30.12.2006 19:42, всего редактировалось 1 раз.
otShellnick
Vov1
Спасибо за детальное сравнение. Но как по мне у этих кулеров общее только цена. Радиатор у БТ почти в 2 раза выше чем у Доминатора. Кулер там стартует только с 10,2 В против 7 В уБТ. Воздушный поток вроди как больше 68,37 СFM против 54,4 но зато трубки тоже алюминиевые, БТ медные
Вот ссылочка где есть сравнение
http://www.madshrimps.be/?action=getart" target="_blank ... rticID=419
только какоето оно смутное
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
Вот ещё один линк
http://www.pro-clockers.com/reviews.php?id=129&page=6" target="_blank
Вот ещё один линк
Vov1
спасибо за ссылки, но
http://www.thermaltake.com/product/Cool" target="_blank ... 310-01.asp
внизу страницы - 86.5CFM
удивленным шепотом: от даты обзора я в шоке. Уже тестов должно быть немеряно, а на оверклокерс ру только это:
http://www.overclockers.ru/hardnews/21617.shtml" target="_blank
otShellnick
там просто и кулер до 2000 обмин. А в 114 на 1300 обмин потому 1300/2000 примерноравно 54,4/86,5 (0,65 и 0,625 соответственно).
ShakaL
Имхо соотношение цена качество выше все равно у ТТ БТ чем у этого аерокула
больше площать ребер - достаточное количество труб чтоб отвести тепло к ребрам - нормальный тихий эффективный вентиль - пробовал ставить на него вентиль 2000 оборотов 120 разница в 2 градуса меня просто убила - и я вернул старый на место
Barlog
Выпущен обновленный продукт http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/84/55" target="_blank
Spawny
Barlog
Темой не ошибся? он вышел в конце лета, недоватер и недокулер...
Barlog
Spawny
Может и ошибся, кому интересно глянет
