vitaxa11
да, на термопасту ложил
Кому нечем заняться, помогите с разгоном Phenom II X6 1055Т
Fishnya
Alex
siruf
А если у vitaxa11 коротнет питание на мамке ты ему новую купишь?Fishnya:vitaxa11
Да есть термопасты, которые не пропускают электричество, та же мх-3 если мне память не изменяет.
Но термопрокладка хороша тем что гарантирует контакт с чипом, а термопасте нужно "прижимное усилие".
Тем более с мамки донора скорее всего радиатор будет с это прокладкой идити.
Fishnya
Alex
siruf
токопроводящие - это жидкометаллические.
кпт-8 густая легко держит радиатор на оперативке на чипах.
ничем необоснованный бредНо термопрокладка хороша тем что гарантирует контакт с чипом, а термопасте нужно "прижимное усилие".
а за что именно должно коротнуть? за крышку на транзисторах? она тоже не проводит ток, а при кривой установке можно и пальцем замкнуть влажным, напримерА если у vitaxa11 коротнет питание на мамке ты ему новую купишь?
siruf
Ну предположим ТС берет КПТ-8 (которая не проводит), но щедро разбавленную каким-нибуть "гFishnya:siruf
С твоей точки зрения данный сценарий возможен? Или бред?
Fishnya
Alex
siruf
что же такого могут подмешать?
а термопаста сохраняет свои свойства несколько лет
так что не, не вариант
siruf
Масло например.Fishnya:siruf
а термопаста сохраняет свои свойства несколько лет![]()
Если вариант не возможен, значит ТС может смело мазать.
Прошу прощения за свою параною
Fishnya
Alex
siruf
да ну не.. масло трудно будет смешать.
HDD
vitaxa11
Нет,нужен прямой контакт! И критическая температура у проца 62 градуса
Если не веришь глянь:
http://www.easycom.com.ua/cpu/amd_phenom_ii_x6_1055t/" target="_blank
vitaxa11
читая ниже указанную ветку начинаю сомневаться в необходимости клеить радиатор на мосфеты
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 08&t=46193" target="_blank
HDD
А зачем такой разгон?
такоэ
Да можно и без прокладки, когда-то на мосфеты Биостара из двухмилиметровой меди П-образный изогнул и поставил, благо там и отверстия были, на кпт8. Мосфеты хорошо его грели, только мамка через пару лет всё равно заглючила и была списана в утиль как не оправдавшая оказаного ей високого доверия.П.С. Забыл добавить - на элементы питания радиатор можно ставить только через термопрокладку-диэлектрик. На северный мост - через термопасту, например МХ-3.
vitaxa11
какой такой?HDD:А зачем такой разгон?
