Бюджетный компьютер. Покритикуйте пожалуйста.
kirill_char
Отличный конфиг!) Ещё небыльшой вопросик, как разогнать процессор и память? ну или хотябы поднять частоту памяти до 1333?
tolebamber
Chieftec Mesh CD-01B-B очень добротный корпус, своей канистре брал такой )
siruf
Не нужно разгонять.kirill_char:Отличный конфиг!) Ещё небыльшой вопросик, как разогнать процессор и память? ну или хотябы поднять частоту памяти до 1333?
Чипсет Н61 разгон опорной частотой не поддерживает, селероны этой серии при незначительном поднятии частоты теряют стабильность.
Они предназначены для работы с памятью 1066, но работают и с 1333 понижая ее до 1066. Зверское лицо капитализма от Интеля.
Речь же шла о бюджетном компе?
Alex SS
Винты серии "грин" не брать не в коем случае под систему
. Проще на барахолке купить 7200 с остаточной гарантией за меньшие деньги. Если на ллано будет разгон -бери его.
http://hotline.ua/computer-korpusa/cool ... 50-kkp400/" target="_blank -этот корпус с нормальным бп.
kirill_char
О бюджетном)siruf
А почему Грин нестоит брать?Alex SS
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Я думаю что этот Г530 с памятью 1066 работает быстрее Аттлона этого же уровня с 1333 )) Или ошибаюсь?
siruf
Еффект можно установить экспериментальным путем. Заметный на глаз - вряд ли будет. Я оставил бы все как есть.kirill_char: А я думал, что если память поднять до 1333 будет норм работать)) А есл снизить тайминги, будет эффект?
ВД грин часто паркуют головки, и потом когда они их выпарковывают - система подтормаживает на пару секунд.
Рейд массив из-за этого на таких дисках склонен рассыпаться. Ну и жалуются что из строя выходят частенько.
С другой стороны именно 500AADS - самый тихий винт из тех что у меня были. Система на нем стояла около полугода - меня все устраивало, потом пересел на ССД.
В сумме года полтора отработал без проблем.
Так какой винт в систему взял в результате?
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
Сделай замеры Еверестом (Аидой) - тестами памяти.kirill_char: Я думаю что этот Г530 с памятью 1066 работает быстрее Аттлона этого же уровня с 1333 )) Или ошибаюсь?
1066-1333 - не принципиальная разница. У Амд с контролером памяти всегда было туго.
Потому думаю что Г530 действительно справляется лучше в этом плане.
kirill_char
AAKХ взял
Вроде как таймингами задержки снизил на 8%.. на деле не очень и заметно....
siruf
Поддерживаю, AAKX - это хороший дискkirill_char:AAKХ взял
pasha4ur
Первым делом я бы спросил у девушки, какой она хочет: коробку, слим или нетбук
kirill_char
Надеюсь, что да)) единственное, что, возможно я ещё не разобрался, он так тихинько пищит на высоких частотах... так и должно быть? У меня Сегейт 12, не пищит, но зато крихтит, когда его нарягают)))siruf
А у девушки раньше коробка стояла, так чёт-тт перестала материнка загружаться и комп стал сам стартовать при втыкании вилки в розетку...
siruf
Бываетkirill_char:Надеюсь, что да)) единственное, что, возможно я ещё не разобрался, он так тихинько пищит на высоких частотах... так и должно быть? У меня Сегейт 12, не пищит, но зато крихтит, когда его нарягают)))siruf
После наводнения в Таиланде я представляю что запихивают в эти диски, если даже срок гарантии уменьшили в три раза.
Сейчас почти все производители забили на качество электронной комплектухи - лишь бы гарантийный срок отработала, потом можете новое купить.
Вот оно и попискивает.
kirill_char
вроде бы не мешает пока что, крышки закрою и норм, должно быть тихо
siruf
Подожди, а фотку в эту тему запостить:kirill_char:вроде бы не мешает пока что, крышки закрою и норм, должно быть тихо
viewtopic.php?f=13&t=52&start=2760" target="_blank
kirill_char
divinity
и что он померяет? Целерон на H61 выше 1066 память не держитСделай замеры Еверестом (Аидой) - тестами памяти.
siruf
Я в курсе.divinity:и что он померяет? Целерон на H61 выше 1066 память не держитСделай замеры Еверестом (Аидой) - тестами памяти.
В профиле у него обозначен Атлон 635, так что если ТС интересно,
вполне можно было произвести замеры скорости этой памяти на Атлоне и на Селероне.
А можно и не париться.
