Собрал сис. блок, подскажите все ли правильно собрал, что добавить что убрать?
A_A
да, бп с боольшим запасом ,если слай или кросс не планируется то 650 хватит ,по памяти- гнумасы обычные гонятся , а стоят дешевле, да радиаторов на гнумасах высоких нет ,что только+
prosha_evolist
у меня вообще 9500гт
Klon
CG graphikos fan
я бы докупил еще один винтик под "хлам" и торрент на 1 тер., а блек бы торчал под винду и ресурсоемкие вещи. Или ССД как замену блеку
Alexey1977
size222
видео заменил бы на :
http://hard.rozetka.com.ua/gv_n560448_13i/p195270/" target="_blank или
http://hard.rozetka.com.ua/asus_gtx_560 ... 5/p198652/" target="_blank
разницы в производительности нет , а вот в разгоне и уровне шума она будет ощутимая
кулер
если дешевле то http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
или по лучше то http://hard.rozetka.com.ua/thermalright ... o/p181282/" target="_blank или
http://hard.rozetka.com.ua/thermalright ... 0/p181236/" target="_blank
по поводу HDD
лучше взять на 5400 к примеру http://hard.rozetka.com.ua/samsung_ecog ... i/p121372/" target="_blank
и в качестве системного SSD -
http://hard.rozetka.com.ua/plextor_64gb ... s/p168691/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/crucial_m4_6 ... 2/p152090/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/ocz_vertex_3 ... g/p161861/" target="_blank
по корпусу можно и ваш вариант но я бы взял к примеру
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank или
http://hard.rozetka.com.ua/198637/p198637/" target="_blank
кулер
по поводу HDD
A_A
size222
на счет SSD здесь viewtopic.php?f=8&t=13327" target="_blank подробно расписано
tw-r
Насчет БП поддерживаю, хорошего 550-600Вт достаточно.localpirat:корпус совсем плох, есть варианты получше. И зачем такой мощный БП, планируется вторая видеокарта?
корпус под одну карту ГТХ570 хорош, у друга в попроще Чифтеке АМД 5870+955 Феном работает без претензий.
не всем подходит пластмассовое корейское ведро с ручкой
localpirat
зачем обижать мой корпус?aleks_44-3:не всем подходит пластмассовое корейское ведро с ручкой
lyngsat
Отличная сборочка будет
Основные моменты Вам указали и я поддерживаю:
- с БП перебор, не нужен такой мощный для одной карты;
- Перформу лучше 10-ю взять;
- память Самсунг 1333 и в разгон (тут сайт оверклокеров, как-никак
Если есть возможность взять SSD - берите, не пожалеете. А на файлопомойку - терабайтник на 5400 (лично я предпочитаю Seagate)
tw-r
вот поэтому я и взял СН-09 на 300грн дешевле СН-08. Перекрывающий БП вентиль будет полезен если безвентиляторный БП ставить, а боковые вентили 90-140мм только пыли добавляют, поэтому я теперешнем Чифтеке я на них забил, в старых толку было мало. 200мм боковой - может и полезен.localpirat: Я в него только недавно с Чифтека переехал, и знаю, о чем говорю.
и выбор корпуса классического дизайна без вертолетиков и пистолетиков не так широк как хотелось бы. Ченбро и Чифтек за вменяемые деньги, Антек разве что еще.
size222
lyngsat
Спасибо, БП возьму Seasonic SS-850HT-F3 850W (мало ли на будущее)
А вот память все таки буду брать 1866 т.к. i5 2500К выдает максимальную производительность только с 1866, хоть и не намного больше чем 1600 но все же максимум.
И с корпусом определился HAF 922M
Fishnya
Alex
size222
бери самсунг и гони до овер2000
Alexey1977
size222
по SSD c первыми двумя проблем ноль, со вторым тоже но надо прошивку последнюю - а так очень советую комфорт работы по сравнению с обычным хардок напорядок выше.
viperest1
эти на днях могут растянуться на полгода
второй момент какие цены и производительность нарисует нвидия никому не известно - вся информация что в интернете фигурирует похоже на то что было с бульдозером (8 ядер которые сметают все живое - а когда вышел оказалось что хуже чем Phenom X6 )
viperest1
YumaX
- Мать по проще;size222:Материнская плата Asus P8Z68-V PRO/GEN3 (s1155, Intel Z68, 3 x PCI-Ex16)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/asus_p8z68_v ... 3/p184486/" target="_blank
Корпус Chieftec Dragon CH-08B-B Black
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz/6MB (BX80623I52500K) s1155 Unlocked Bох
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i ... k/p135087/" target="_blank
Видеокарта Zotac PCI-Ex GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 (320bit) (780/4000) (2 х DVI-I, HDMI, DisplayPort) (ZT-50204-10M)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/zt_50204_10m/p158153/" target="_blank
Блок питания Chieftec BPS-950C
Память Team DDR3-1866 8192MB PC-14900 (Kit of 2x4096) Xtreem LV (TXD38192M1866HC9KDC-L)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/team_txd3819 ... l/p193636/" target="_blank
Zalman CNPS11X Performa -сис. охлаждения
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/zalman_cnps1 ... a/p189875/" target="_blank
Жесткий диск Western Digital Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX 3.5" SATA III
Итого на 1335 $
Встанет ли все это в тот корпус? Что можно добавить или наоборот что не стоит брать, что можно заменить? В общем жду Ваших комментариев.
- корпус, есть и по лучше варианты;
- видео - 6950/560ти, нифиг тебе кипятильник в системнике;
- БП сисоник 620; FSP aurum ...
- кулер если Zalman, то Перформа лучше, имхо, а вообще можно CM Hyper 212 Evo;
- Блэки - тарахтелки еще те, бери блу серию.
Serfer
Кто тут из будущего? Эти видеокарты ещё не вышли, тестов нигде нету, да и когда появятся неизвестно.size222:В серии NVIDIA Kepler сравнимая по цене с GTX 650 Ti 400$ ~10% мощнее HD7970
А вот GTX 680 650$имеет смысл брать т.к. ~45% она мощнее HD7970, но Ценник кусается.
Да и сильно сомневаюсь что 650Ті будет на 10% мощнее 7970
По поводу конфига, возьми лучше 10-ю перформу, недавно тестирование у нас тут было
https://www.overclockers.ua/cooler/zalm ... -performa/" target="_blank
БП достаточно будет 550-600 Вт какого-нибуть Сисоника
prosha_evolist
да 10 перформа еще долго жить будет))
size222
Serfer
Читал на 3d news. Зайди почитай, там свежую инфу по поводу этой серии ктото слил в и-нет. Вот я от этой иинформации и отталкивался. За ссылку спасибо почитаю
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
Yumax
Мать попроще - например?
Yumax
YumaX
size222
MSI Z68A-G45
Asus P8Z68-V LE
ASRock Z68 EXTREME3 GEN3
MSI Z68A-G45
Asus P8Z68-V LE
size222
Yumax
Спасибо. Рассмотрю как вариант.
Alexey1977
я бы на матери не экономил )
