тоже комбастором гоняю и 3d vark vantage + игры.
Какой прогой тестить видеокарту ?
Fishnya
Alex
eipku
MoleX
Дивна тема ....
"Купив відеокарту, пройшов всі марки - що далі робити ?
roofius
якщо є вільний час та бажання на ігри - шпіляй
і забий на тести / марки. Якщо бууть якісь проблеми з карточкою - вони дадуть про себе знати
roofius
Fishnya
Alex
MoleX
"Моя видеокарта прошла тест. Вопросы?"
Runax
Никаких марков - это все по детски. Только OCCT - сильнее ничего не нагружает и не разогревает. Если не пройдет в OCCT хотя бы минут 15, значит видик неисправен или у него недоработанная инженерами СО. Гонял ооочень много карточек под OCCT, и их горение под ним считаю мифом, или криворукостью тестера - естественно если температура будет переваливать за 95 - нужно прекратить тест и отнести/отослать/отдать карточку назад, но нужно еще учитывать специфику работы алгоритма турбины, обычно в таких адских тестах стоит вручную ее выставить на 100%.
roofius
мой корпус вообще открыть со всех сторон
плюс температуру в комнате я держу не больше 20 градусов и регулярно проветриваю
так что проблем с перегревом не должно быть
тесты карты буду проводить в играх
а вообще мне ее уже маловато
буду собирать бабло на новый апргейт
archibalt
roofius вітаю з покупкою
сам сьогодні таку ж саму купив, тільки позитивні емоції, завтра екзамен, а тут нова відеокарта, не сумісні речі трохи
я тестував в іграх, 3D Mark 06, Vantage, 11. все норм. температура зараз 26 градусів (можливо того що в хаті прохолодно) в навантаженні максимально бачив 62 градуси при 35% обертів кулера
п.с. як це не витачає відеокарти? можливо на фул шд, не спорю, в мене на 19' все
і не кидайте помідорами, можливо такої відеокарти для такого монітору забагато, але фпс лишнього ніколи не буває
roofius
спасибо
тебя тоже поздравляю с покупкой
у меня моник тоже 19 только скоро куплю больший 21-22 по этому подумываю о 2гб карте
денег правда пока нету но надо будет подумать как заработать
Шурик.
чего-то с этой видео картой у меня появились на некоторых играх притормаживания, а на некоторых даже нормальные притормаживания?
Скажити пожалуйста в чём может быть дело?
Eurofighter
Є три варіантаШурик.:чего-то с этой видео картой у меня появились на некоторых играх притормаживания, а на некоторых даже нормальные притормаживания?
А-граєш у не ліцензійні ігри будь готовий до лагів і т.д.
Б-виставив максимальні налаштування, карта не витягує їх
В-проблема в драйвері.
roofius
а какой у тебя комп ?
сколько оперативки ?
какой блок питания ?
какой процессор ?
это все имеет значение
какой процессор ?
Шурик.
может питание? у меня на блоке питания есть разветвление состоящее из двух 6 пин (то есть с одного 6 пин провода переходят в другой 6 пин и заканчивается. Может из-за этого?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Мой компьютер:
Процессор: AMD Athon II X3 400 (3.0 ГГц)
Мать: M4A88TD-V EVO/USB3
Память: 4 гиг XMS3 — 4GB Dual Channel DDR3 1600 Memory Kit
Жесткий диск: 3.5" SATA 500Gb WD Caviar Blue 16Mb
видео: ASUS GeForce GTX 560 DirectCU II
Блок питания: ATX 550W Chieftec CTG-550-80P A80 Series
Мой компьютер:
roofius
выключи комп и возьми из комплекта переходник на молекс на 6 пин и подключи его к отдельной не используешься линии
где есть белые такие молексы
и подключи к видеокарте
просто по одной линии не хватает мощности
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
6 пин должны находить на разных линия а не на одной
Шурик.
извините конечто, но что такое молексы??? Я просто первый раз слышу такое слово.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
я так и знал, что с питание намудрил (хотел так лучше, а получилось как всегда)
roofius
вот что такое молекс http://forum.datasvit.dn.ua/index.php?topic=4599.0" target="_blank
Шурик.
понял
roofius
у тебя должны быть два таких переходника в коробке
возьми один из них и подключи к видеокарте 6 пин а два белых молекса к 2 белым молексам блока питания
только делай все при выключенном компе и отключенной розетке
YumaX
Я тоже за комбустор, осст просто жесть, им разве что под ферму проверять
SaDisT
ну вобще тесты это дело такое, какие игры нагружают ГПУ на 100 процентов? вот в осст грузил 4890 15 мин полет нормальный но было такое чувство что попал на взлетную полосу истребителей) с 5850 еще громче)
Шурик.
всё равно притормаживает в играх некоторых а в некоторых зависает и всё.
Подскажите что делать?
