Вопрос по канальности памяти, материнке и производительности
Rihard
В данный момент у меня стоит 2 планки в первых 2х слотах(желтых). В CPU-Z показывает Channels: Dual в разделе Memory.
Scharfschutze
Прaвда для 4гб поэтому поводу разные мнение.Я недaвно поставил, меня устраивает
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Ну и поставь еще 2 и посмотри, что покажетRihard:В данный момент у меня стоит 2 планки в первых 2х слотах(желтых). В CPU-Z показывает Channels: Dual в разделе Memory.
Rihard
надо будет заняться этимScharfschutze:Ставь x64
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
Первые 2 будут в Channels Dual, а на 2гб планка будет видна только на половину и работать скорее всего будет не особо хорошо из за винды. Если 2гб ставить в первый слот, а потом пропустить 1слот и в следующие 2 слота поставить 2 планки по гигу, тогда 2гб работает на 100%, а 2 планки по гигу не знаю как пойдут, врядли в Channels Dual из за винды опять же. Надо по моему уже просто брать покупать планку и пытаться на деле всё устанавливать...Scharfschutze:Прaвда для 4гб поэтому поводу разные мнение.Я недaвно поставил, меня устраивает
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:Ну и поставь еще 2 и посмотри, что покажетRihard:В данный момент у меня стоит 2 планки в первых 2х слотах(желтых). В CPU-Z показывает Channels: Dual в разделе Memory.
Scharfschutze
Вот еще нашел<или же три модуля, причем объем первого равен сумме объемов второго и третьего .>http://www.ixbt.com/mainboard/nforce2-1 ... nels.shtml
Rihard
Спасибо - это полезное чтиво, но родился ещё один вопрос. А если добавить не 2 гига, а просто 1 гиг такой же озу, каковы будут результаты с 3гб эдентичной озу? поскольку я если честно не особо собираюсь на этот комп ставить 64х, скорее я полностью новый ПК соберу через год и там уже будет 7ка.Scharfschutze:Вот еще нашел<или же три модуля, причем объем первого равен сумме объемов второго и третьего .>http://www.ixbt.com/mainboard/nforce2-1 ... nels.shtml
и второй вариант: если добавить не 1 планку на 2гб а 2 планки по 1гб - то есть будут заполнены все разъёмы 4 из 4 и будет 4гб одинаковой озу. Каковы прогнозы на эти варианты?
ps:
просто проц не зверь вовсе, ему 4 гб не знаю, как пикинесу намордник от питбуля - силы не прибавит наверное))) может я ошибаюсь конечно...
Inspiring
у меня так больше полугода было, причём планки все разные, обычная двухканалкаRihard:будут заполнены все разъёмы 4 из 4 и будет 4гб одинаковой озу.
Rihard
мне своему 4800+@2,9 было много 4870 512, а у тебя 460я.. если стоит ХР то лучше проц смени, а память успеешь добавить
Rihard
Inspiring, понял, только уже долго ищу себе проц типа своего, модели от X2 5200+ до 6400+ и пока безуспешно.
Мать с АМ2+ не дружит. А на "Метеоре" то что находил, так купить рука не поднялась AMD X2 5600+ но из него могли уже душу раз 200 вытрясти при разгоне))
зы:
видео у меня GT440 128bit/1gb ddr5 или ты о проце 460 писал?? 1 пост - там мой конфиг)
зы:
Scharfschutze
У меня сейчас 4x1гб, но нагрузка на контроллер памяти больше(оптимальный вариант считается 2 занятых слота озу) и еще в большинстве случаев приходится снижать разгон, повышать тайминги памяти
Добавлено через 6 минут 40 секунд:
Если проц работал при сильно завышеном(маловероятно) то может быть деградация, а так разгон ничего ему не сделает это ж не видяха
Rihard
а по какой причине надо делать это? и если допустим проц вообще не разогнан?Scharfschutze:и еще в большинстве случаев приходится снижать разгон, повышать тайминги памяти
Scharfschutze
Если занято 4 слота память стабильно будет работать при высших таймингах, чем 2 слотах.Если разгонять цп то соответственно тайминги еще выше или надо понижать
частоту озу
частоту озу
vik-pa
Rihard
Не хватает ЦП так подразгони, Windsor до 2800 МГц на твоей материнке должен легко взять.И будет X2 5400
15% по шине FSB это даже не разгон
Rihard
Хорошо, как и через что вы мне посоветуете лучше разогнать этот проц, до скольки можно гнать в плане безопасности и до скольки порекомендуете? поcледний раз если честно я делал это примерно в 2002 году с процом Athlon XP 2000+))
Проц сейчас:
Athlon 64 X2 4600+ (Windsor) L2 1024Kb
Частота в данный момент: 2412.4 MHz
Мультиплиер: x12
Bus speed 201.0 MHz
HT Link: 1005.1-2 MHz
Мать: Asus M2N-E sli (NVIDIA nForce 500 SLI)
С напряжением проца только непонятка - только заметил, вольтаж: 1.232V и скачет то до 1.248V то до 1.264V (но менее 1.232V не бывает) может это и норма, просто я раньше внимания не обращал) через CPU-Z смотрю. Сколько кстати вообще норма для него по питанию? ради интереса.
Спасибо.
Проц сейчас:
Мультиплиер: x12
Bus speed 201.0 MHz
Спасибо.
