проблема с 5850
Dr.Graf
molotok:З.Ы. Отвал GPU? карте около полутора лет ... обидно будет
Ну, как одна из причин может быть. По таким траблам информации довольно мало, вот, если интересно, одна из подобных тем:
http://www.rom.by/forum/Radeon_4870_-_s ... e_PCI-E_X1
molotok
Читал в нете, некоторым людям помогал сброс настроек биос. В каком порядке делать? Выключить, вытащить видеокарту и нажать на "чудо-кнопочку" cmos на материнке? или же иначЕ?
Dr.Graf
molotok
Ну типа того. Хотя карту для этого не обязательно вытаскивать.
Хотя вроде бы уже
molotok:Биос обнулял и обновлял, не помогло.
или я что-то не понял?
Попробуй еще карту в другой слот поставить.
molotok
Все верно понял :) я думал, быть может в определенном порядке делать надо.
Пробовал. Результат тот же.
yupi
В BIOS идём Advanced -> Chipset -> PEG Port Force x1 ставим в Disable.
Обесточиваем плату, вынимаем
батарейку, переставляем ждампер в
Clear CMOS и так оставляем минут на
20-30. После собираем всё как было
и обязательно вручную выставляем все настройки BIOS, O.C. Profile
использовать нельзя.
yakudza43
Так а что со вторым слотом?
molotok
eipku:В BIOS идём Advanced -> Chipset -> PEG Port Force x1 ставим в Disable.
Так-то у меня нет "PEG Port Force x1" :(
Ну и у меня вместо джампера кнопка для сброса настроек.
yakudza43:Так а что со вторым слотом?
Тоже самое, что и с первым, по прежнему х1.
P.S. Мне говорили, вроде в RivaTuner можно насильно заставить работать карту в режиме х16, вот только где именно там настроить, я не нашел :(
RA
Біос перешивав? Процесор анлок чи заводська така модель? На другому залізі пробував?
yupi
может еще называться PEG Port Control
molotok
eipku:может еще называться PEG Port Control
Увы, ничего со словом PEG и в помине нет :( Единственное что есть, это выбор чего-то там, увы запамятовал. Там на выбор: pci, peg и peg1
anatolikostis
molotok
вынуть карту из слота - взять в руки ластик с жетким кончиком - потереть ластиком по контактным площадкам - сдуть мусор - вытереть х/б (микрофибро)тряпочкой - проверить слот на наличие мусора и дефектов - вставить карту в слот --- уж такое иногда бывает (живность, пыль, мусор попадает)...
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Кстати, если карту в майнинге не жаловали достаточным охлаждением, то вполне возможна такая вот деградация кристалла до режима х1, хорошо, что еще вообще не потухла...
molotok
Температура не повышалась выше 75 С... Думаю норм
yupi
на другом бы компе ее проверить ;)
molotok
карту почистил, не помогло... А вот на другом компе проверю на днях.
З.Ы. С каждым новым постом мне всё меньше верится в удачное "исцеление" :(
