Тестирование кулеров OCZ Vanquisher, Vendetta 2, Vindicator и Spire SP602B3 на Wolfdale 2M. Сравнение с Thermalright Ultra-120 eXtreme
wolfsanek
Reviewer
На данную материнскую плату Vindicator устанавливался в одном положении. При повороте на 90 градусов трубки упирались в радиатор на чипсете. Если взглянуть на расположение трубок, то видно, что в "правильной" ориентации трубки вверху и внизу расположены ближе к краям. Собственно, поэтому на фото вначале вентилятор поцеплен с такой стороны, чтобы обдувать нижнюю секцию радиатора, а уже на материнке он в другом положении (при установке пришлось поменять положение). Но даже при "неправильном" положении надо учитывать, что вверху расположен блок питания, вентилятор которого тоже создает воздушный поток, продувающий этот нижний радиатор. Да и площадь его небольшая, так что сильно повлиять на результаты он не сможет. Да, возможно, температура на один-два градуса была бы ниже, но намного лучше он бы от этого не стал.
RRRoma
StasTODD
в общем не стал Я всё таки заморачиваться со скачиванием и установкой, просто снял один из вентиляторов, оставил один очень тихий 1100 оборотов/мин. проверил температуру в тесте Everest, больше 53 градусов она не поднимается. меня это вполне устраивает. своим OCZ Vindicator вполне доволен....
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
хотя нет, насчет температуры ошибся, максимум до 60 градусов нагрелось одно из ядер. но и это вполне нормально...
