Надо было сразу указывать как именно ось. Хотя бы в профиле.
Вообщем, получается, что майкрософт по каким-то причинам не признает драйвер производителя вай-файной карты в вашем ноуте. Посему и не присвоил ему сертификат подлинности.
Значит, делайте так - при загрузке ноута постоянно жмите F9 - должно появиться меню с выбором вариаций загрузки винды. Выбираете там - отключить проверку цифровых подписей. Жмете и грузите ОС. После чего - в диспетчер устройств, смотрим на проблемный драйвер. Восклицательный знак должен исчезнуть. Ежели нет - удаляете устройство, перегружаете комп с заходом в винду с опять же отключенной проверкой драйверов и ставите на устройство этот же драйвер. Вай Фай после этого должен заработать.
Если все выйдет, придется вам юзать винду в тестовом режиме - с отключенной проверкой драйверов. Отключает ее на постоянку утилита Driver Signature Enforcement Overrider.
Проблема с Wi-Fi у Lenovo y560
ovix
salvador_yo
понял, ща попробую!
В теством режиме? На производительность не повлияет?
ovix
Не замечал, чтоб особо. Правда, моя х64 вин7 в тестовом режиме работает на стационарном\профильном компе. На ноуте х86 установлена.
ЗЫ. Вообще-то проблемный драйвер можно попробовать "прописать" в винде. На русских оверах в ФАКе темы по Семерке инструкция по этому делу есть. Но сначала попробуйте просто проявить вай фай на х64 винде в режиме без проверки подписей драйверов...
salvador_yo
Уррааа, заработало!!!!
Правда камп на следующий раз не загрузился(((((( Ничего не помогло кроме того чтобы откатиться назад!!!! Но значек на драйвером исчез, хотя саму программу Wi-Fi не удалось запустить!
Я думаю что если это проблема из-за 64 бит. версии тогда надо переходить на 32!
ovix
salvador_yo
Кроме смены винды на х86, есть и другие варианты.
1. Можно попытаться прописать цифровую подпись драйвера в нынешней винде. Инструкция изложена в этом FAQ.
2. Можно поискать на сайте производителя вай-файной карточки вашего ноута драйверы на нее для 64-битной Windows 7. В крайнем случае для Windows Vista, но тоже 64-битной.
3. Физически заменить вай-файную карточку на аналогичный девайс от другого производителя. Предварительно убедившись, конечно, что на него выпущены дрова под х64 Windows 7.
4. Ну, и наконец, нельзя исключать того, что в своем предположении прав SERGBILL:
Тогда вариант №3 становится единственно возможным.может модуль вайфай не рабочий...
