PowerMetall
а у меня дома стоял A64 x2 4600+ на 2800мгц со SLI из 8800GTS512
а еще был коре квад q6600 с 2600pro и 7600gs
и друзья у меня с такими кампутерами есть ))
Звуковой барьер на велосипеде «Малыш-2» или попытка достичь 8000 в 3DMark06 на GeForce 8600GT
olegk@
RomanLV
В нашем случае оно составляет 1,39 В в режиме 2D и 1,43 В в режиме 3D
Ну дык о чем я и говорил - ничего удивительного что в первом случае хорошо гнелась и дальнейший вольтмод уже не помогLesha:У меня по умолчанию на MSI было 1.1 на чип и 1.8 на память
wolfsanek
Reviewer
На моей 8600Sonic тоже было выше 1,3В. Все же карта подразогнана, а потому и напряжение выше чем у обычной 8600GT. Кстати у меня валяется 8500GT Palit, так у нее 1,33 В на чип
klopcha
Статья названа очень пафосно, автор не рассчитывает силы.
Подбор драйверов - это очень хорошо.
Но при этом "Настройки драйверов по умолчанию"
Лод тоже надо было подобрать.
На моей XFX, по умолчанию на ядре примерно 1.45-1.5В, разгон примерно такой же ~730Мгц.
Не указана температура чипа после вольтмодда, возможно температура мешала покорению более высоких частот, а не защита по току (хотя Палит славится такой защитой).
А о покорении 9000 при таком разгоне
, даже Core i7 не поможет.
Я не приводил исследований, но при высоких частотах, память похоже тоже начинает играть важную роль, если посмотреть результаты на Боте.
В октябре правда поменял видеокарту.
2. Арендовать/купить или найти человека, который делал вольтмодд именно на такой карте, как у вас.
3. Использовать карандашный вольтмодд. Или у знакомых попросить или попросить их припаять.
Собственно, всё вышесказанное от обладателя 3-го результата в мире на 8600GT и покорителя 9000 очков в 2006 марке.
У меня домаPowerMetall:Но ГДЕ черт возьми вы видели комп с кореквадом и 8600гт???
Нет, там повыше будет 1,35-1,4В. Сам был удивлён такой высокой дефолтной напруге.RomanLV:напомните мне дефолт для G84 1.2 небось
1. Использовать процессорный радиатор (от старого компа или купить простой за 200-300 руб. ).EvGaS:З.Ы. А если у человека нет залмана/мульта/паяльника? Что делать? сарказм
Barmaley
klopcha
Температура не указана, потому что забыл указать. Вообще 64 градуса. Так что дальнейший разгон останавливал явно не температурны режим.
А по поводу пафосности и сил... Каждый волен выбирать название и стиль написания статьи по своиму желанию
При полутора вольтах тока 730 МГц. И откудаже тогда 9000??На моей XFX, по умолчанию на ядре примерно 1.45-1.5В, разгон примерно такой же ~730Мгц.
klopcha
У меня откуда? Ну ясно, что не при 1.5В, я и не писал, что при этом у меня 9000.Barmaley:При полутора вольтах тока 730 МГц. И откудаже тогда 9000??На моей XFX, по умолчанию на ядре примерно 1.45-1.5В, разгон примерно такой же ~730Мгц.
Результат вот:
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=768279" target="_blank
Со 2-ом местом поздравляю!
Значит большинству действительно статья понравилась.
Тема интересная была выбрана.
Да, можно было окно ещё открыть, прибавил бы Мгц и на видеокарте и на процессоре.
