Нужен совет по Pentium 4 EE
Dr.Graf
jared
Здесь можно прикинуть энергопотребление системы: http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp
Хотя я бы поменял этот кодеген 300 вт (тем более, он вероятно далеко не новый) на что-то поприличнее, от греха подальше...
Да и для дальнейшего апгрейда задел будет
ATIшник
Здраствуйте!Не нашел соответсвующую тему,поэтому создал новую,если что-прошу прощения.Прошу помощи в вопросе.Мне удалось максимум разогнать Р4 с 3ггц до 3,5ггц.Есть еще один Пентиум 4, но 2,8ггц.Есть хотя бы теоретическая возможность что второй 2,8 сможет разогнатся больше 3,5?
Andrey2005
Теоретическая вероятность конечно есть, все зависит от экземпляра и от того во что уперся разгон - в память, в шину, в перегрев и т.д. К примеру Если 2,8ГГц на шине 533 то в шину он упираться не будет.ATIшник:Есть хотя бы теоретическая возможность что второй 2,8 сможет разогнатся больше 3,5?
ATIшник
На 800
Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Разгонял Р4 3.0,занизил частоту озу максимум,пробовал поднимать напряжение и процу и озу,а он больше 3,5 не запускает систему,при температуре 32С,значит это его предел?
Jumper007
ATIшник
3,5-3,6 предел в обычных мамках, но толку от этого разгона практически ноль.
ATIшник
Тоесть разница между 3,0 и 3,5 при мерках 2003-2005 годов никакая?
Mykolay3ack
Якщо ядро в пентіуму - Прескотт, то шукати степінг G1, стабільно може на воді 4.3-4.4ГГц.
ATIшник
northwood D1,але повторюю,не в воді справа,температура проца 32градуси!А він далі не розганяється!
Mykolay3ack
ATIшник
Екземпляр невдалий, що поробиш.
ATIшник
Чи варто пробувати ідентичний але 2,8 на розгін?чи чекати кращого не приходиться?Скільки відсотків ймовірність що 2,8 розженеться більше ніж на 3,5ггц?
Andrey2005
Пропорционально частоте это примерно 15%. Насколько это поможет зависит от задачи. Если в игре 10фпс, то 11-12фпс ничего не дадут. А если для просмотра фильмов, то попробуй через видеокарту.ATIшник:Тоесть разница между 3,0 и 3,5 при мерках 2003-2005 годов никакая?
32 градуса это же без нагрузки.
ATIшник
При нагрузке в 100% -43 градуса.
Отправлено спустя 49 секунд:
Но все же на практике а не в теории,есть вероятность что 2,8 разгонится больше 3,5?
Jumper007
ATIшник
Конечно есть, нужна только материнка хорошая, и что бы по минимуму юзаная, что бы по питанию емкости были не подсохшие и не вздутые, и блок питания тоже желательно без отклонений по вольтажу. И если разгон на постоянку то нужно делать хороший обдув материнки вокруг сокета.
Andrey2005
Конечно есть. Даже более низкочастотные могли больше, просто очень много зависит от мамки проца и охлаждения. 43 градуса это с каким охлаждением и вольтажом?ATIшник:Но все же на практике а не в теории,есть вероятность что 2,8 разгонится больше 3,5?
ATIшник
Процессор Pentium 4 HT 3 GHz (SL6WU)
Мат. плата GA-8IPE1000-G (rev.3.1)
Память (ОЗУ) 1x1Gb PC-3200 Corsair, 3x512Mb PC-3200 Samsung, Infineon
Жесткий диск (HDD) SP1203N, SV4012H, ST3120026AS, WD1200
Видеокарта ATI Radeon 9600 PRO
Корпус, блок питания FSP ATX-350PNR
Монитор LE32C550J1WXUA
Oперационная и файловая системы XP x86 SP3
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Все описаное в норме,охлаждение стандартное(BOX),вольтаж не менялся.При 100% нагрузки, 43градуса и это летом!
Andrey2005
Лучше всего просто почитать старые материалы разгона. В двух словах -для начала зафиксировать шины агп и пси, а также попробовать оставить одну планку памяти, так как сборная солянка это плохо при разгоне.
ATIшник
Материалы перечитывал,шины AGP/PCI fixed,солянку после разгона втыкнуть обратно можно?
Отправлено спустя 15 минут 54 секунды:
И может ли быть причиной остановки разгона не самый новый биос?
goldenvirus
какая-то нестыковочка...эти процессоры на боксовом охладе грелись под 50 в простое в прохладное время года...вы чем температуру меряете? комнатным термометром???ATIшник: Все описаное в норме,охлаждение стандартное(BOX),вольтаж не менялся.При 100% нагрузки, 43градуса и это летом!
ATIшник
Никак нет.Полная версия Aida64,Speecy Piriform +Bios
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Неделю назад мерил еще SpeedFan
goldenvirus
Быть такого не может...на разогнаных пеньках Northwood можно было пирожки жарить...
