chip,
Написал я на русский форум про все выявленный мной траблы... и просьбу, чтобы всё таки замутили сброс напруги при сбросе частоты... Посмотрим чем там помогут;)
Текст копирую сюда
Приобрёл на неделе данный сабж и осталось ощущение что плата сыровата, поэтому возникли такие вопросы, на которые хотел бы услышать комментарии представителей MSI:
1. Есть у меня ТВ тюнер ПСИ-е x1 GOTVieW X5 DVD Hybrid. Так вот материнка просто не видит тюнер в трёх слотах из 5 ти (нижнем ПСИx16@4 и обоих ПСИ-е x1), а лишь только в двух основных ПСИ-Еx16@16 и ПСИ-Еx16@8 (т.е. вопроос о неработоспособности тюнера отпадает, так как в процессорных ПСИ-е тюнер виден и работает прекрасно). Однако такой вариант установки недопустим, так как эти слоты нужны под дискретное видео, а если даже его ставить во впрой ПСИ-Е x16, то скорость первого урезается автоматом до x8. Сразу скажу винда (оригинальный неактиврованный русский дистрибутив Вин7 x64) и драйвера под них с успехом устнавливаются, и Аида все слоты видит... но нужные ПСИ-е x1 или даже последний ПСИ-Ex16@4 в упор не видят вставленное в них совместимое по стандарту устройство. Что посоветуете? Нести мать назад в магазин сылаясь на неработоспособность всех слотов и гворить, что их навешали на материнку лишь ради маркетинга? Сразу скажу пробовал по разному, оставив только один винт претыкивая его по всем САТА, поотключав всё остальное, на встроенном в процессор видле... Ноль на массу в трёх из пяти слотов устройство не определяется wall
2. Данная материнская плата позиционируется как топовая для разгона процессоров с разблокированным множителем, поэтому возникает адекватный вопрос:
Будет ли реализована в последующих версиях БИОСА на этой плате (что-то типа оффсета как на матерях асуса) сброс напряжения питания на процессор, при сбросе его частоты (C1E), если его значение выставлять вручную? А то сейчас, если ставить руками напряжение, то оно стоит постоянным и не сбрасывается при сбросе частоты процессора
Но когда напряжение оставить в АВТО, то всё прекрасно сбрасывается, однако материнка его в авто черезмерно задирает в большую сторону...
Заранее спасибо за ответы. Особенно прошу, если есть такая возможность написать разработчикам биоса по 2-му пункту, так как на матерях конкурентов (вчастности у АСУСА) такая возможность реализована и нужное значение просто добавляется\отнимается от значения напряжения по VID процессора.. А тут всё жёстко залачивается на постоянном и всё .
Далее спросили там серийник матринки и версию биоса, сказали, что направили описание проблемы в штаб МСИ.... Ну и я выложил всё замеченное мной за 10 дней впридачу:
Биос тот что на матринке шёл родной вначале проверил. Потом я ещё шиванул с сайта (v17) - другого там больше нет, но он тупо такой же как и в матери родной... раздобыл в недрах ещё v17.2B7 (от 21.06.2011 этот как я понял бета версия, на ней сча и сижу) - на этом хоть память пошла на 2133-й частоте при 1.5 В (на предыдущих биосах больше чем на 1970ти не заводилась так как шиной её больше не приподнять ввиду ограничений чипсета) пищать при старте перестал динамик по 4 раза (1 длинный 3 коротких помоему на родном биосе и биосе v17 с сайта )... на v17.2B7 один длинный и пошло. Из сна выводится иногда ТОЛЬКО по кнопке "вкл" на корпусе, иногда не выходит из сна. На шевеления мышью и кнопки клавиатуры из сна не выходит ни на одном из бисосов. И если делать презагрузку из винды наблюдается двойной старт (происходит как бы полный отруб питалова, а потом маленький кратковременный "тычёк", гаснет опять всё, а потом только нормальный старт)... Так в общем описал увиденные глюки за 10 дней юзания, потому и сделал заключение, что мать сыровата.
Ну а сброс напряжения в простое (технология c1e) на всех биосах работает только когда его значение стоит в AUTO. Если напряжение поставлено руками, то сбрасывается в простое только частота (спид степ работает), а вот напряжение так и стоит на выставленном.
Серийник матери (пишу с коробки так как мать в корпусе и наклейка по-моему с тыльной стороны) 601-7672-030B1105177996..... А на самой материнке на наклейке с тыльной стороны номер 601-7672-030B1105177997 ...
Из плюсов матери - напруга в нагрузке даже в линпаке не проседает, т.е стабильно держится на заданной..
Ну фиг с ним с тем тюнером и с теми недослотами, которые врядли будут использоваться (один так точно, так как его видло закрывает) купил я в итоге УСБ тюнер себе и проблем нет... но вот неподдержка спидстепа с напругой выставленной вручную удручает в корень;(
ПыСы.
Ох уж нам и продают "весчи", платим большие деньги (мать стоит как никак 250 бакинских) и ещё в роли бетатестеров за свои же деньги выступаем Grin
Заранее спасибо за помощь.
От такие вот пироги;)
