Уровень шума видеокарт АМД 6950
woden
Спасибо за пожелание!
Просмотрев множество статей и пройдясь по ссылкам, обнаружил интересную вещь%)
Отдельных сравнений по шумности как внутри линейки видеокарт (т.е. разных производителей одной и той же карты), так и между конкурентами (корректной) нет. Или диаметрально противоположные. 20-30 енотов в стоимости не проблема, если не хочешь приобрести "пылесос".
Вопрос. Почему АМД и Инвида начали использовать тепловые камеры +турбины? Ведь разработчики не самые глупые люди! Может сторонние производители разогнанных карт чуть отстают?
ChegeWARe
woden
А зачем вам видеокарта?
1)В ворде печатать?
2)HD видео?
3) Игры?
4) Планируется ли кросс?
5)С корпусом определились?
Во время игр вы звук не включаете? Если включаете, то тогда наверное небольшой шум будет приемлем?
По поводу турбин.
1) Система охлаждения в референсе 6950 эффективней любой "не турбины". Даже если альтернативная СО способна справиться с охлаждением GPU, с охлаждением питальника справиться ей не под силу. В чем легко убедится запустив GPU-z и начав разогонять видеокарту.
2) Турбина выбрасывает воздух за пределы корпуса, а не создает вокруг себя нагретое облако. Отсюда следует непригодность для мультичиповых решений. Поскольку одного свободного слота между картами мало + дополнительные требования к продуву корпуса. А это опять же шум, деньги.
Есть в наличие 6950@6970, есть третий TWIN FROZR.
Могу записать звук работы для (например) одинаковой нагрузки или для одинаковой температуры . Ну или сами придумывайте.
woden
Вторую карту не планирую. Думаю 6950 на 1-2-3 года хватит. А потом .....потом будет лучше купить новую карту.....на скажем ....9990:) Ведь все быстро стареет. А может новую машину. НД видео? Пока обычных двд вполне хватает. Игры - немного.
А так - графика..математика.
Спасибо. %) Кажется что то вырисовалось!
jjj123
ChegeWARe:По поводу турбин.
тут я с тобой не совсем согласен.я полностью солидарен с заявленными цифрами -
"Новый фирменный кулер базируется на никелированной медной основе, включает в себя пять медных трубок (три по 6-мм и две по 8-мм SuperPipes), и два 80-мм вентилятора с функцией PWM и новыми моделями лопастей для винтов, которые на 20% эффективнее по сравнению с лопастями от вентилятора к Twin Forzr II. Кроме того, новый кулер будет на 11 градусов (по Цельсию) прохладнее и на 13,9 дБА тише, чем референсный образец от AMD."
сам пользую данную карту и вижу это все по температурным и звуковым параметрам.
ChegeWARe:В чем легко убедится запустив GPU-z и начав разогонять видеокарту.
зачем ее разгонять - если она уже с заводским разгоном? (по логике человек берет ОС дабы не морочится с разгоном - ибо в противном случае логичнее брать неразогнаную заводом дабы сэкономить) - а даже если и разгон то по БП далее.
ChegeWARe:с охлаждением питальника справиться ей не под силу.
это смотря какому охлаждению это поручено - в моем HAF-922 к примеру, с этим все в полном порядке.
вдув = 200мм спереди + 140мм снизу (добавил сам)
выдув = 200мм сверху + 120мм сзади
+ процессорное охлаждение СМ Hyper 212 Plus создает дополнительное движение воздуха на выброс собственной 120-кой в сторону заднего куллера на выдув.
к тому же БП стоит своим куллером забора воздуха вниз а выхлопа соответственно назад - то биш БП для собственного охлаждения воздух берет из под корпуса (холоднее) - а не тот который выбрасывает видеокарта. соответственно подачи свежего воздуха в корпус куллерами спереди-винзу 200мм + 140 снизу - вполне достаточно дабы не возникло вопросов по поводу - "с охлаждением питальника справиться ей не под силу"
ChegeWARe
jjj123
Ты лично их юзаешь все три сразу ? TWINFROZR II + TWINFROZR III + 6950 реф ?
Если нет , то как можно говорить :
зачем ее разгонять
Название сайта обязывает! ;)
Это все на сабже :eek: , т.е. на видяхе?!
Если нет, то к чему это? Наверное к тому что не турбина требует кучу вентилей ? ;)
derus
Мне тоже интересно хочу купить себе новую карточку
Чтоб не шумела и была шустрая
MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC
Или эту
MSI R6870 Hawk
jjj123
ChegeWARe:ты лично их юзаешь все три сразу ?
нет - в данный момент юзаю только ту которую оставил себе - это R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC.
Twin Frozr II - Twin Frozr III и 6950 реф ставил по очереди - ганял по 3 дня каждую на полную катушку.
так что говорю не от балды - если тебя это так беспокоит.
ChegeWARe:Название сайта обязывает!
название сайта - меня ни к чему не обязывает - если что.
я написал в тему "Уровень шума видеокарт АМД 6950" - а не на сайт в общем - да и разогнана она уже заводом.
ChegeWARe:Это все на сабже , т.е. на видяхе?!
это охлаждение предустановлено в корпусе HAF-922 - что б не морочить себе голову каких вентилей и сколько туда поставить - это отличный корпус с отлично продуманой системой охлаждения - это так..... для всеобщего развития тебе.
я все написал по теме.
еще смайлы будут???
derus
Если смысл переплачивать 100$ и брать обрезанную 6950 или же лучше полную 6870
Что скажете
ZiroCoOL
Большое количество видиков от 6950 становятся 6970, сам лично проверю только сегодня вечером, удастцо ли такое чудо моему ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5
А вообще яб лучше 120 убитых енотов потратил на кросс чем брать 1н чип на 10% быстрее...
ChegeWARe
jjj123
насчет сравнивать свою с чем то - не вижу смысла - я ее не сравнивал даже с 560TI-OC --- хотя псматривал сперва на них.
Ты думаешь после такого ответа здравомыслящие люди будут воспринимать тебя серьезно?
Ответь на простой вопрос - с какой видеокартой в комплекте бесплатно идет корпус HAF922 ? Или это противоречит-дополняет второй пункт здесь?
viewtopic.php?p=570509#p570509" target="_blank
Вот цитата :
Вердикт: система охлаждения MSI R5870 Lightning спроектирована по классическим принципам вентиляторных СО на тепловых трубках. Можно даже отметить, что инженеры MSI «выжали» из конструкции все что смогли, применив пару тепловых трубок увеличенного диаметра. Кроме того, система охлаждения укомплектована дополнительной пластиной для улучшения отвода тепла от микросхем памяти и подсистемы питания. Однако, несмотря на высокий класс СО, мы можем выдвинуть наше постоянное замечание к производителям нереференсов. Еще ни разу вентиляторная СО в наших тестированиях не превосходила турбинную, применяемую ATI на стандартной видеокарте. Фактически, сама турбинная компоновка СО настолько превосходит классическую вентиляторную, что даже чисто теоретически тяжело сделать последнюю эффективнее в тех же габаритах. Посмотрите – производители и так уже «хитрят», применяя в последнее время более тонкие вентиляторы, чтобы получить возможность «раздуть» размеры радиатора, оставаясь при этом в традиционных габаритах двух слотов. Новые
вентиляторные СО оснащаются даже тремя «пропеллерами» с диаметром крыльчатки 80 мм, и все равно не могут значительно превзойти по эффективности штатные «турбины». Эта закономерность проявляется в условиях открытого стенда, в закрытом корпусе (особенно малогабаритном) «вентиляторы», гоняя по кругу один и тот же нагретый воздух, будут проигрывать еще более значительно.
Таким образом, турбина фактически улучшает «климат» внутри системного блока, вытягивая нагретый воздух наружу. В то время как вентиляторы, мало того, что сами работают «в тепловом мешке», так еще и «портят жизнь» другим компонентам системы, разогревая воздух.
Взято отсюда http://www.overclockers.ru/lab/print/36 ... tning.html" target="_blank
Речь об охлаждении TWINFROZR II 5870, но с тех пор ничего не изменилось: если в корпусе недостаточная вентиляция - нереференс будет шуметь громче турбины.
И фактически выбор зависит от качества вентиляции корпуса, о чем я и писал выше.
И да, 6950 TWINFROZR III power edition удачная карта для HAF.
jjj123
ChegeWARe
(без смайлов уже лучше)
до того как появилась в продаже R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC я рассматривал 560TI-OC. (стояла карта GV-R587UD-1GD - и я не гнался сменить ее "590" - ибо избыточность по видео бессмысленна - просто хотел поменять на более свежую модель)
после ее появления на "арене" - я ее с 560TI-OC уже и не сравнивал - ставил Twin Frozr II - Twin Frozr III и 6950 реф. дабы выбрать среди них именно то что мне нужно.
что еще непонятно?
и мне совершенно безразлично как ты меня воспринемаеш - я отвечал не тебе а спрашивающим по данной теме.
корпус HAF922 с отличным предустановленным охлаждением поставил в пример для нереференсного выбора карты - только и всего. сам обладаю таким корпусом и знаю о чем говорю. а вот насчет бесплатно корпус - это не в этой теме - насколько я понял тут тема не для малоимущих - судя по ценовой гамме видеокарт. ( "Ответь на простой вопрос - с какой видеокартой в комплекте бесплатно идет корпус HAF922" - это не вызывает ничего кроме иронии. большой минус)
А теперь по существу!
вывод
в корпусе с хорошим охлаждением ( к примеру HFA-922 в котором тестил) - R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC работает очень тихо. сравнивал с Twin Frozr II и 6950 реф --- выбрал ее как более оптимальный вариант в плане шума - температуры и предустановленного разгона.
рекомендую к покупке. отличная карта по всем параметрам. (с картой в комплекте - бесплатно ничего не идет)
ChegeWARe
jjj123
Наконец-то. А теперь может подумаешь и скажешь как она работает в корпусах без 10 гудящих вентиляторов и ценой 500 гр?
derus
? а для чего такая карточка 6950, что 6870 не хватает
Отличие между 6950 и 6870 небольшое, а цена в 100$
Для нормальной игры хватает 30-40 FPS тормозов при таком количестве FPS вообще не видно
Почему вы выбрали именно 6950 ?
ChegeWARe
Тормозов может и нет.
Но и плавности тоже. :shuffle:
derus
ТОРМОЗА ЭТО КОГДА ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ 10fps
A выше 30 уже не чего не заметно
ZiroCoOL
derus:ТОРМОЗА ЭТО КОГДА ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ 10fps
Лично я брал 6950 чтоб запас был бешеный) Так как в LineageII играю а осады там проходят тяжко))) я вот думаю еще 8гб озу себе добрать а то вижу что не хватает захвата, винты хоть и в рейде но долбить их не дам))) Вчера к примеру просто по городам ТПшился проверял хватку) Всё устроило) посмотрим что будет на выходных осадах)
ЗЫ Бишь лагает = пати трупов :D
derus
Просто настораживает серия 50
Взяли 70 нашли битые блоки и сделали 50 серию, а если не все блоки нашли или через время остальные блоки глюконут при этом потребление у неё большое
ZiroCoOL
derus:Просто настораживает серия 50
Эт ты правильно подметил, по крайней мере у ASUS 5770 вылитают очень часто... из мною проданных 15 штук без последствий остались 5...
Благо все на гарантии и из 10 видиков 7 замена и всего 3 ремонта...
woden
Почему 6950?
Потому что это "сегодняшняя карта".
Если менять карты каждый год (полгода) - то можно и 5770.
Просто взять карту и года на 3 забыть.
А что касается статей о шуме - все равно, все неоднозначно. Думаю уровень шума зависит от экземпляра.
и отличия от референсов - не значительные.
Addja
ChegeWARe:jjj123
Точно у меня стояли в кроссе HIS_5770_FAN+MSI_5770_HAWK.
HAWK ( тот-же TF 2) был слышен, даже на фоне турбины HIS.
Сейчас референс ASUS 2Gb, так турбина раскручивается максимум на 33%-35% и я ее не слышу. При этом температура 70-72 (В играх)
Тоже боялся "легенд о шумности референса".
