Согласен - пускай сначала в сознание придёт с описанием.
Самопроизвольно выключается компьютер
sd7wat
Xjsay
Проблема может быть не в бж,твой проц разогнан ето верно да?Если да то он грееца выше нормы а когда ты играеш игры то он грееца ёщо сильнее, в таком случае срабатывает защита от перегрева и он выключаеца или перезагружаеца.Попробуй проверить его температуру,если выше чем 70 градусов то ето именно через ето,если ето так уменшы его частоту.
master
Xjsay у него мамка АСУС, они не позволяют процам перегреваться, а втихаря скидывают частоты.
ТС, могу еще порекомендовать запустить систему без видяхи, на встроенной. Погляди, что получится. если не поможет - тогда похоже на БП. И , как сказали, попробуй винду переставить.
7wat
Так давайте не советовать наперебой а подойти конкретно:
1) пусть снимет авто перезагрузку винды.
2) если вылизет синий экран - посмотрим в чём проблема.
3) если не вылизет посмотрим на блок питания.
4) далее будим посмотреть. ОК !?
alex06
синего экрана нет, блок питания издает звук похожий на ультразвук,завтра закажу новый блок питания
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
снял перезагрузку винды, но никаких сообщений нет,тупо выключается
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
сегодня разобрал БП, ничего на вид паленного нет
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
на строенной видяхе тоже выключается
Oberon64
И всетаки - а что с температурой камушка?
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
Так же посоветовал бы погонять комп с одной линейкой памяти, поочередно меняя линейки.
alex06
камень греется до 42 градусов
7wat
зачес разу заказывать ? попробуйте обмен замутить.alex06:синего экрана нет, блок питания издает звук похожий на ультразвук,завтра закажу новый блок питания
alex06:Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
а зачем разбирали ? вы мастер электрик?alex06:Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
а вот это плохо.alex06:Добавлено через 6 минут 14 секунд:
Попробуйте взять у знакомого хороший блок питания и поганять на нём.
alex06
Блоку питания 3 года,гарантии нет
такоэ
отключить харды с сидюками, включить и дать поработать, заодно и в биосе посмотреть на напряжения и температуры.
alex06
с отключеннными хардами система не грузится,издается один длинный звуковой сигнал
такоэ
Что и БИОСа на мониторе нет? А обязан быть, выходит МБ с процом и памятью выёживаются.
alex06
только что проверил еще раз систему без хардов,зашел в биос температура проца 31 гр,МБ 30 гр,вольтаж на проце 1,3,на 3,3v=3.4,на 5V=5.1,на 12V=12
7wat
Поменяй блок и попробуй нагрузить систему, за 3 года может и блок накрылся.
alex06
какой посоветуете из этих: XFX Pro 750,850 или Antec TP 750?
7wat
Да не спеши покупать, возьми сначала у друга на пару дней рабочий, чтоб понять в нём ли проблема
yupi
gembird 250w
такоэ
eipku завтра буду собирать знакомому комп с нуля с гембирдом 450 вт за 260 гривасов. Да.
Тема продолжает радовать глаз обилием постов
ТС - бери у кого-нибудь проверенный БП и смотри на поведение своей системы, послушай правильных советов, купить всегда успеешь
sundie
ну как бы сперва температуры проца, моста и видика посмотрит, а уж потом думать. на счет ремонта БП у тебя может уйти в LibraLine около 100-200грн.
