Посоветуйте что купить из СВО
2kin
А я бы на эти деньги купил тяжелый корпус и комплект звукоизоляции.
ИМХО если ставить "воду", то на все компоненты сразу.ПРосто посчитать по кол-ву вентиляторов на компе.
БП - "это раз",радиатор СВО - это + 1(2 или даже 3) вентиля+ нужен нормальный обдув материнки и очень желательно видяшки.Это еще +1-2 вентиля.А еще и винты греются...
Мой рецепт СВО: ватер на ЦП, ватер на материнку+ усиленные радиаторы на мосфеты, ватер на видео(с полным покрытием), ватер на все ЖД сразу(надо переделывать корзину для веников), радиатор 3*120мм.
Корпус гермитизируется и остается только один вдувной вентилятор.БП - выдувает.
Но даже с курсом 5.0 в 400$ вложиться сложно.
almazmusic
Король клавиатуры
Чтобы они все дружно варились, когда ты в Кризис будешь играть:) Разумно2kin:ватер на все ЖД сразу
SubZero
2kin
Екстрим системка получиться
напоминает ZeroFanZone
2kin
Это разумно в плане денег.Если позволяет радиус рук, то охлаждение винтов делается элементарно:
Берем 2 медных пластины под размер стойки с вениками(толщина 3-5мм).Сверлим в них опверстия под крепеж.
На каждую из пластин напаиваем "змеку" из медной трубки.Смазываем термопастой места соприкосновения, и собираем.Подключаем шланги и радуемся.
Теплоотдачи от боковых стенок веников хватает для их нормального охлаждения.
А массивность всей конструкции подавляет вибрации.
ЗЫ: опыт показал, что для 2-х Рапторов - разумно эффективно, а значит идля рядовых веников достаточно.
ЗЗЫ не люблю кризис, да и вообще игры с голювудски мсюжетом не люблю
2SubZero
Если интересно - скоро моя система будет в сборе.Поделюсь фотками
2SubZero
Последний раз редактировалось 2kin 25.02.2009 19:24, всего редактировалось 1 раз.
AK_Stapler
almazmusic
Главное взять радиатор побольше и системе будет все равно, хоть кризис, хоть два, хоть кризис в Украине
almazmusic
Король клавиатуры
ну ты тут не один... так что в конце тоже следовало добавить имхо2kin:ЗЗЫ не люблю кризис, да и вообще игры с голювудски мсюжетом не люблю
ну не знаю... у меня например дельта проц -> вода минимальная отсюда и хороший прогрев воды... так что это у кого как... общего приёма нет...AK_Stapler:Главное взять радиатор побольше и системе будет все равно, хоть кризис, хоть два, хоть кризис в Украине
AK_Stapler
almazmusic
А какие у тебя получаются температуры и какой радиатор?
almazmusic
Король клавиатуры
AK_Stapler:А какие у тебя получаются температуры и какой радиатор?
радиатор маленький самодельный... темпы: 65-70 в нагрузке на 3500мгц при 1.40
2kin
А это не от радиатора зависит.Это означает, что ВБ процрвый слабоват.Хотя при мощной помпе дельта в 0.4-1 градус - очень даже хороша!дельта проц -> вода минимальная
А я то думал, что времена самодельных радиков прошли...
Гемороя с ними много да и неэффективны они.Нормальный 3*120 может больше киловата рассеивать.
Последний раз редактировалось 2kin 25.02.2009 19:40, всего редактировалось 1 раз.
AK_Stapler
almazmusic
Ну так если поставить вместо него что-то тройное - эффект будет еще тот
almazmusic
Король клавиатуры
есть один:) на 9 вентилейAK_Stapler:Ну так если поставить вместо него что-то тройное - эффект будет еще тот
2kin
Kings Size !!!есть один на 9 вентилей летом покрашу и примастырю
almazmusic
Король клавиатуры
а то:)2kin:Kings Size
sailorsan
Всем привет!
Думаю приобрести СВО.Перечитал наверное всё что можно,но так и не определился с выбором(когда большой выбор-тоже плохо
Прошу помощи спецов.
В будущеь хочу взять новый комп: проц Phenom II x4 или Intel Core i7
видео в районе GTX280
надо чтобы подошло потом к нему.Все будет гнаться.
Вот примерно что писмотрел:
помпы Thermaltake P500 Pump
Thermaltake Aquabay M5 Tank&Liquid -не дорогая и с резервуаром
Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655) -а стоит-ли?
Alphacool AGB-Eheim 600 12V-думаю не потянет
радиаторы Black ICE GT Stealth 360
Alphacool NexXxoS Xtreme III Rev. 2
как я понял меньше брать нет смысла хоть и предлагали на авторынке копеечную медную печку за 280гривен
водоблоки хочу взять универсальные(как я понял особой разницы нет)
Zalman ZM-WB4 Gold -без алюминия
EK Waterblocks EK-Supreme Acetal
XSPC X2O Delta
Zalman ZM-WB5 -на крайний случай
для чипсета
Alphacool NexXxoS MBX-01B
Thermaltake Aqua Brazing W3 (CL-W0083
Нашол еще такое:
http://itcity.com.ua/Thermaltake-CL-W0103-p85302.html
Если надо будет то резервуар MagiCool 250 думаю хватит
Ну вот вроде бы основное написал.Бюджет- хочется взять не самое дешовое но и переплачивать желания нет-максимум 3000 гривен.Надож и на новый комп чтото оставить.
Буду благодарен за советы и разъяснения!
XSPC X2O Delta
для чипсета
Нашол еще такое:
almazmusic
Король клавиатуры
ничего так разбросикsailorsan:проц Phenom II x4 или Intel Core i7
не стОитsailorsan:Thermaltake P500 Pump
алюминевая, будет корродировать в итогеsailorsan:Thermaltake Aquabay M5 Tank&Liquid -не дорогая и с резервуаром
вряд лиsailorsan:Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655) -а стоит-ли?
слабоватаsailorsan:Alphacool AGB-Eheim 600 12V-думаю не потянет
в идеале это как минимум Thermochillsailorsan:радиаторы
ну не заменные ёлочки при напорственных DDC+ или D5 могут не удержать шланг на себеsailorsan:Zalman ZM-WB4 Gold -без алюминия
если 2 ядра, то GTZ, а если 4, то Cuplex di или d-tek fusion 2sailorsan:EK Waterblocks EK-Supreme Acetal
хотя мне вот этого с головой хватает:
третьей ревизииsailorsan:XSPC X2O Delta
XSPC X2O Chipset WBsailorsan:для чипсета
фе... не стОит...sailorsan:Нашол еще такое
Вообще было бы не плохо, если бы разбросы уменьшились
sailorsan
Сам ещё не определился то-ли остаться с АМД то-ли перейти на Интел.ничего так разбросик
Поетому и выбирал универсальные ватеры.Хотя,они хоть станут на эти процы?
Да вроде там просто помпа(по ходу ТТ Р500) приделана к прозрачному коробку.цитата:
sailorsan:
DDC-1T Plus это одно и тоже что и 1Plus ? Так буден гривен на 200 дороже.Крышку ведь можно поставить потом? И честно говоря не пойму принцип её работы.На картинках ничего не понятно(для меня).А она заменяет резервуар?DDC-1T Plus + какую-нибудь крышку
Этот не видел-пропустил.XSPC Delta третьей ревизии
Что плохой?Честно говоря не понял.Выбирал чтоб был по высоте небольшой,а то сейчас,например,видюха накрывает радиатор.Вернее накрывала,я его убрал.XSPC X2O Chipset WB
Разбросы в чем?Вообще было бы не плохо, если бы разбросы уменьшились
В общем Спасибо за советы.Круг понемногу сужается!Жалко у знакомых ни у кого нет СВО.Хотелось бы послушать как она "молчит".
almazmusic
Король клавиатуры
В ценовом диапазоне:) Знаешь, я бы рекомендовал тебе почитать месяц другой о СВО на основе заводских комплектующих, повисеть в ветке по выбору на русских оверах, а там тебе прояснится немного:)sailorsan:Разбросы в чем?
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/93.html" target="_blank
sailorsan
[quote="almazmusic"
Знаешь, я бы рекомендовал тебе почитать месяц другой о СВО на основе заводских комплектующих, повисеть в ветке по выбору на русских оверах, а там тебе прояснится немного:)[/quote]
Да.Наверное придется ещё почитать! Спешить не буду,чтоб потом не жалеть.
Спасибо!
Спасибо!
almazmusic
Король клавиатуры
sailorsan
Будут вопросы - пиши
