ну мне же БОБО отбирал спецом!Денис97:вот теперь я в шоке
а может сам камень такой а
бывают случаи неудачных камней
Не могу понять почему не гонится и перезагруз
smarsa
smarsa
я сам уже как 2 месяца в шокеДенис97:вот теперь я в шоке
как он может вырубатся не достигнув даже 50 градусов по долбаному цельсию
завтра придет друг с компом, с ультра дорогим гигабайтом, будем посмотреть
yupi
smarsa
попался неудачный проц...бывает
EvGaS
Фатальная несовместимость волею судеб.
smarsa
врядли проц, когда хорошо обдувается - проходит тесты!
но все-равно не доходит даже до 50 градусов
smarsa
посоветуйте материнку какую выбрать http://hotline.ua/gd/9/cmp/?s=183883-19 ... 864-157360" target="_blank
EvGaS
smarsa
Бери Гигу или МСИ. Просто предпочтение.
smarsa
у мси питание 24+4
это ничего?
какую лучше брать? до 100 баксов
smarsa
как эта плата*? http://hotline.ua/tx/asus_m4a79t_deluxe" target="_blank
smarsa
очень интеренсая плата по уж очень интересной цене, что скажите?
EvGaS
Ну как сказать.. смотри профиль по разгону, анализируй и делай выводы...у мси питание 24+4 это ничего?
Если нормальный по качеству БП, то он по паре-четвёрке проводов может и запитать видяху 6+6(8) с одной линии, не то что материнку...
Фаз у меня мало, разъёмы маленькие, БП слабенькие, а разгон чего-то нормальный.
Вывод - счастье в чём-то другом.
З.Ы. Найди обзоры и поищи ФСБ волл у которых нормальный. Неплохие ттх звуковухи. Довольно гибкий БИОС. Возьми норм. камень и мозги разгоняемые. Проследи, чтоб не перегревался северник и питание - по ходу всё. А, ещё кривые мозги и прямые руки!
EvGaS
Брал в сборку MSI 870-C45 - нормальная недорогая материнка, камень разлочила.
А по чипсетам 790-ый уже как-то ..древний чтоль. Новые камни-бульдозеры вродь на нём могут и не пойти. Я, конечно, не сильно сейчас ориентируюсь, но может что-то лучше на 8хх поколении? Всё же норм. мат. платы всегда были 90-110$... Как бы не та деталь, где сэкономив 100-200грн потом будешь счастлив...
http://hotline.ua/gd/9/13606-13607-13610-13611-448/" target="_blank
YumaX
smarsa Все параметры в студию, частоты цпу нб и нб, вольтажи на них же, частоты и тайминги памяти!?
smarsa
smarsa
там все по Phen-шуюYumax:smarsa Все параметры в студию, частоты цпу нб и нб, вольтажи на них же, частоты и тайминги памяти!?
YumaX
Терзают меня смутные сомнения...smarsa:
там все впорядке и по учебнику
Может "прокладку" сменить- четвертая мать уже
el_magnifico
у меня на таком анлокнутом проце были глюки при воспроизведении видео.а в играх и тестах было все ок.
anatolikostis
el_magnifico
про глюки при видеопотоке я уже как-то предупреждал...
А вообще отбор - он должен быть по фен-шую: синтетика типа ЛинКс+видеопоток+графика+ночь в работе, тогда что-то можно гарантировать на 98%...
anatolikostis
Лучше возьми у Вуйка! Asrock 890GX Extreme3
Хотя, сдается мне, дело совсем не в "прокладке" или мати...
Либо твоя память процу противопоказан либо проц "недоотобрали" - последнее как-то ближе мне...
smarsa
Тему нужно перенсти в процессоры!
вчера делал тесты:
анлок+разгон=не доходит температура даже до 50- вырубается
просто разгон до 2.9 с 2.7 без анлока = тоже самое
без анлока и разгона останавливал даже пальцем кулер и ждал пока вырубится комп = 20 минут линекса почти на пасивном охлаждение катаны с оборотами 500об/мby 20 минут прошел и нагрелс я до 71 градуса - но не вырубился
вчера делал тесты:
