Охлаждения ATI HD4850/4870
Jus
MoleX
Если на 1950 подходит, то и на 4850 пойдет, там отверстия для крепежа совпадают. По крайней мере у меня S1 rev.1 стояла сначала на 1950, потом на 8800гт, потом на 4850
Omeo
MoleX
Вопрос в другом, толку от нее... ;)
MoleX
Omeo:Вопрос в другом, толку от нее... ;)
просто могу за 60грн взять, но если охлаждает не лучше референса 4850, тогда возьму Accelero S2 за 160грн + прилеплю 2х12см вентиля
Kolian
MoleX
Интересно, куда на S2 можно прилепить 2х12см? Ты наверно путаешь с S1 ;)
Jus
Камрады, ну вот обьясните мне, ну зачем на Акселеро С1 с его огроменным расстоянием между ребрами (рассчитанными на пассив) две 120-ки?! ))) С их здоровыми мертвыми зонами в центре и потерей по бокам? Если даже турбомодуль (две низкопрофильные 80-ки) в заторможенном со 1900 об до 1300-1400 режиме (абсолютно, кстати бесшумном), держит температуры в абсолютной норме на 4850 (на 4870 не знаю, не было, не проверял), как на чипе, так на памяти и питании. Ну вот зачем? Ну я понимаю там одна 120-ка, оборотов на 800-900, но две-то зачем?
MoleX
Kolian
в руках не держал ни S1 ни S2, поетому незнаю скока кулеров на них можно прицепить :)
для 4850 ( чу-чуть позже заменю на 4870) лучше S1 или S2 ? :rolleyes:
заранее благодарен за помощь!
Jus
MoleX:для 4850 ( чу-чуть позже заменю на 4870) лучше S1 или S2 ?
S1 конечно! (4 теплотрубки против двух и ребер больше)
Kolian
MoleX
Accelero TWIN TURBO http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166" target="_blank
Accelero S1 http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147" target="_blank
Accelero S2 http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=125" target="_blank
Я описывал S1 и S2 тут в "оверблоге", и вот тут:
http://people.overclockers.ru/Kolian/record35" target="_blank
http://people.overclockers.ru/Kolian/record36" target="_blank
http://people.overclockers.ru/Kolian/record39" target="_blank (это как раз про установку S1 на 4850)
MoleX
Kolian
спасибо за инфу, но етих кулеров во Львове днём с огнём не найдёшь =((, есть только S2
...зато нашел Sapphire 4850 на синем текстолите с большим кулером ( похожий на Glaciator от Asus) и Жижабайт с Залманом, наверное в пятницу куплю одну из етих видях ( только не знаю какая лучше будет в разгоне)
Omeo
MoleX
Тут как повезет ;)
+Felix+
Купил видяшку Sapphire HD 4850 Dual Slot Fansink с переработаной разводкой и вообще укороченой PCB (http://www.sapphiretech.com/us/products" target="_blank ... p?gpid=249)
Так вот тут система охлаждения хоть и эффективная (до 60 градусов в простое при разгоне, в нагрузке тоже вроде мало), зато очень шумная. Поэтому решил заменить на что-то потише (а то СО видео - самая шумная в моем системнеке).
Собственно вопрос такой: будет ли достаточно пасивной Arctic Cooling Accelero S1 rev2 или лучше взять Accelero Twin Turbo? Просто ситуация с валютой сами пониманиете какая - не хочеться много денег выкладывать.
darkness
+Felix+
Пассивной вряд ли будет достаточно, т.к. система питания сильно греется.
Если на Accelero Twin Turbo цена не сильно грабительская, бери его, ну или 12 см кулер+S1
feosha
брал 3 референса 4850 ,а к ним 3 TMG AT1 по 65 грн.Немного край подпилил и все ок в простое 30 в нагрузке макс 65 ( бублик )
за такие деньки это супер!!!
EvGaS
Любой самый малый продув весьма повышает охлаждение. Проверенно собственной шкурой.
Ну а если система шумна, что мешает поставить второй вентилятор с меньшими оборотами? У основного понизятся обороты и упадёт шум. Можно поставить на выхлоп, в ряд, ну или за 10 см до основного вентилятора. Главное не забыть холодную подачу воздуха.(на кулере проца это скинуло несколько сотен оборотов, пару градусов и децибел.)
+Felix+
EvGaS:Ну а если система шумна, что мешает поставить второй вентилятор с меньшими оборотами? У основного понизятся обороты и упадёт шум.
Куда второй поставить? О_о
А основному некуда понижать обороты - и так на минимум (20%) поставил, а все равно шумит падла.
EvGaS
Ну... включи фантазию. Радиатор радиатору врознь.
Я лично сварганил коробку из картона и скотча, всунул 90-ку, и кольцо от китайского фонарика как переходник на 40(50?)-ку в видеокарте. Такой турбомодуль-нагнетатель :gigi: проработал два лета. У 90-ки начал стучать подшипник, сейчас вынял.
Просто большой вентилятор прокачает больше воздуха через "лейку", чем маленький. Чем больше сужается труба, тем быстрей поток (только не в капиляре :) ). Ну и ещё давление воздуха имеет значение.
Ну а двое всегда работают лучше, чем один. У меня увеличение прокачки воздуха было около 15-40%.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
StasTODD
EvGaS
Фантазия работает хорошо. За конструкцию +1
EvGaS
Ещё большие потери КПД. :rolleyes:
Хо-хо-хо! Мери X-mass!! Ухожу праздновать.
+Felix+
2 EvGaS
Если ты не понял мне потише надо, а не эфективнее - с этим все нормально.
EvGaS
Та я знаю. Мне как раз нужен был пылесос. Ну а потише: поскольку пришлось весьма скинуть обороты, то либо увеличивать радиус, либо высоту(ну например один вентиль на одном: получаем 14 лопастей вместо 7 у 80-ки. Тогда можно ещё скинуть оборотов, главное чтоб стартовали стабильно)
Ещё можно исполльзовать пороллон/сентепон, но они повышают градус.
Ну или подобрать другую смазку подшипникам. :gigi:
:insane: проэктировали глухие?....
