Користувач поділився результатами рекордного андервольтингу GeForce RTX 5070 Ti — відеокарта працює при 143 Вт
lordep
В кого є бажання спробувати "лінивий" андервольт, рекомендую NV-UV Play. Програма портативна, для андервольту під конкретну гру з бібліотеки програми достатньо перевести важелі в положення як на скріншоті...
cAkeJJ
Просто вантуз це одне з найгірших виконань для 5080. Я своїй карті розширив ПЛ до 400 ватт і розширив ліміт напруги до 1130мв попутно ще піднявщи Хбар на +430, що дозволяє їй стабільно в іграх тримати частоту вище 3200. Все це також робив через mvolt+. Я ще не бачив щоб вона в іграх жрала всі 400 ватт ліміту.penetrator: ↑ 01.11.2026 11:30This!dead_rat: ↑ 01.11.2026 11:11
1. Шум. Для мене це головне.
1б. Як сказав Алістер. Можно підняти швидкодію при тому ж споживанні.
2. Нижче температури.
3. Ну і економія.
Мой вантуз 5080 при оборотах фанов выше 30% превращается в джет.
Андервольт решил эту проблему + карта все равно держит 2950-3000 на 0.8 с копейками миливольт.
Уточнення, що я можу собі дозволити вижимати з карти максимум без проблем із шумом і температурами, бо вона стоїть на воді. Було б повітря звичайне я би може теж дивився в сторону андервольта.
leif
це пошукати результати інших людей для твоєї карти, виставити щось середнє, не тестувати в нормальних стрес-тестах 3дмарках по-правильному і потім подивитись чи не відпадає в іграшках і шо показує лічильник фпс. якщо що - трохи підкорегувати. займає кілька хвилинlordep: ↑ 01.11.2026 11:40"лінивий" андервольт
Alister
Після останнього оновлення, я з кінцями перейшов на неї і видалив MSI AB.cAkeJJ: ↑ 01.11.2026 11:42mvolt+
Особливо в останньому оновленні сподобалось, що додали інтуітивне управління профілями при старті. 4090 також на воді. З урахуванням похолодання, вода тепер взагалі льодяна, 4090 навіть під 600 ват вище 55 градусів не піднімається). Також збільшив ліміт до 1150.
Artem_K
За законом Мерфі знайдеться одна іграшка, яка буде морочити голову. Коли андервольтив 3060, все було добре, окрім Кіберпанку, під який окремо підбирав, коли 5060Ti, то всі важкі тести та іграшки ок на 0,85В, а ось Сталкер 2 вилітав як по розкладу кожні 50-60 хвилин. Виставив 0.9 та не став шукати проміжні варіанти.leif: ↑ 01.11.2026 11:44займає кілька хвилин
leif
Artem_K
є таке. я так на 3080ті почав з 0.925, а потім перейшов на 0.937 бо теж якійсь іграшці не сподобалось, хоча тести всі бігались успішно. і ось 0.937в вже стояли 4 роки до продажу, без жодної проблеми
kairo
Новина ні про що. В нас тут набагато цікавіші андервольти люди викладали, щоб працювати та грати від зарядної станції.
AlexWest
В процесорах це працює так: зменшуєш надлишкову подачу напруги на ядра – вони довше прямують до температурних лімітів і довше тримають максимальні частоти. ФПС рівніший, фризів менше. У відеокартах має бути схожий принцип із частотами чіпа чи пам'яті. Але здебільшого андервольтять карти заради менших температур, тиші і менших рахунків на електроенергію. Заради продуктивності частіше женуть частоти і піднімають напругу (овервольтять). Хоча продуктивність можна і отримати, і втратити в обох випадках, якщо діяти непродумано.CSergV: ↑ 01.11.2026 11:22 Мені здається неможливо отримати більше продуктивності зменшивши кількість живлення. Це якось суперечить законам фізики.
erkins007
Пф, без этого я могу и 5090 в 100 ват замодитьОднак користувач не показав результати в 3DMark або в іграх, щоб зрозуміти, наскільки змінилася загальна продуктивність.
oversteve
у випадку 5070ті можливо, більшість карт мають паверліміт 300Вт і в деяких іграх і в тестах буст саме ним обмежується, а не можливостями карти, з андервольтом з'являється додатковий запас для бустуCSergV: ↑ 01.11.2026 11:22Мені здається неможливо отримати більше продуктивності зменшивши кількість живлення. Це якось суперечить законам фізики.Alister: ↑ 01.11.2026 11:11 CSergV
Зазвичай суть андервольта не в зменшенні температур, а в отриманні більшої продуктивності в рамках того ж теплового пакету. Те ж саме стосується процесорів.
на рахунок законів фізики - ніяк не суперечить, камінь може працювати в якомусь діапазоні напруг, в стоці грубо кажучи виходить десь по верхній межі і зайва енергія йде на нагрів, з андервольтом виходить по нижній межі і менше зайвої енергії на нагрів
Відправлено через 1 хвилину 46 секунд:
нижня межа споживання там також є і не все так просто, Eranak здається колись шось подібне пробував з 4090 робити і менше 150 не виходило, якщо я не помиляюсьerkins007: ↑ 01.11.2026 12:18Пф, без этого я могу и 5090 в 100 ват замодитьОднак користувач не показав результати в 3DMark або в іграх, щоб зрозуміти, наскільки змінилася загальна продуктивність.
penetrator
На момент покупки на релизе 5080 это была единственная модель, которую вышло урвать по МСРП.cAkeJJ: ↑ 01.11.2026 11:42Просто вантуз це одне з найгірших виконань для 5080.penetrator: ↑ 01.11.2026 11:30
This!
При других обстоятельствах я бы вантуз никогда не брал.
Zealoth
Тем не менее, снизить на четверть её апетиты и тепловыделение все еще отличная опция.yariksom: ↑ 01.11.2026 12:43 RTX 5070 Ti на українському ринку коштує від 1,5 тисячі доларів, якщо заморочитися то і за 2 можна купити, думаю, що зараз 99% клали великий і товстий на те який у неї шикарний андервольт.![]()
yariksom
И тем не менее, эта информация где-то сродни - "как влияет орбитальная скорость Меркурия на менструальный цикл русалок средней полосы" в практическом смысле.Zealoth: ↑ 01.11.2026 12:45Тем не менее, снизить на четверть её апетиты и тепловыделение все еще отличная опция.
oversteve
більшість купили її тоді, коли вона коштувала 900-1000yariksom: ↑ 01.11.2026 12:43 RTX 5070 Ti на українському ринку коштує від 1,5 тисячі доларів, якщо заморочитися то і за 2 можна купити, думаю, що зараз 99% клали великий і товстий на те який у неї шикарний андервольт.![]()
Donate
Надо делать всю карту производительности иногда можно интересные варианты собрать. Вот к примеру 5070, обычно чем выше чип тем больше с него снять можно.Lorichic: ↑ 01.11.2026 10:40Андервольт это снижение напруги при стоковых частотах не теряя заводского буста, в данном случае чел даунклокнул по частотам, потерял в производительности, очень важная новость. 5070ti в среднем из коробки бустит ~2800, вот при этой частоте и интересны минимальные напругиGeForce RTX 5070 Ti працювала на напрузі 0,669 В, що дійсно робить її унікальною. Відеокарта була налаштована на частоту GPU 1897 МГц зі зсувом +300 МГц, а офсет напруги становив ‑145 мВ.
Причём там буквально часик посидеть и можно приблизительно понимать на что ориентироваться. А не как с таблицей ниже которая была собрана за 20 минут.
Artem_K
"її енергоспоживання не перевищувало 143 Вт", ще б 13Вт скинути й можна вважати, що, з урахуванням даунгрейду частоти, інструкція по перетворенню 5070Ті у 5050 готова.
stoned
Artem_K
Перше, по чому впирається зелена відеомапа - RT ядра, тому найкращу стабільність частота-напруга можна намацати наваливши паттрейсінгу.
Artem_K
Було у людини багато часу, ось він і грався.
Сама постановка задачі у нього неправильна - скидати споживання зі збереженням продуктивності це одно, а просто скидати ... там ще по частоті запас для скиду - можна й до 0,5В дійти.
