Це для роботи такі сетапи.warp37: ↑ 23.07.2026 18:06 Это чтобы собрать четыре RTX 5090. А потом узнать, что SLI уже лет десять не поддерживается.![]()
Thermaltake та SilverStone представили блоки живлення потужністю 3200 та 3000 Вт із чотирма роз’ємами 12V‑2×6
kairo
s1nedus
И зачем sli? Это не под игры системыwarp37: ↑ 23.07.2026 18:06 Это чтобы собрать четыре RTX 5090. А потом узнать, что SLI уже лет десять не поддерживается.![]()
S0N1C
2.8 kW тепла в кімнату
раніше ми деколи грали в ігри на youtube, а тепер ще будемо збирати компи
P.S. прикололо використання мх4(?) для тредріпера
WWQ
разница в размещении посадочных отверстий на столько мала, что с помощью резиновых гвоздей (которые идут комплектом к почти любому мало-мальски качественному карлсону) 140мм садиться вместо 135мм без сверления\пиления и прочего колхоза...S0N1C: ↑ 23.07.2026 14:36135 mm - чисто шоб створити проблеми у майбутньому
S0N1C
WWQ
так може там сам корпус фана не влізе
WWQ
S0N1C
не, ширина корпуса регламентирована стандартом, так что все влезет, я лично проверял
Afit
MessiaH: ↑ 23.07.2026 17:24Afit: ↑ 23.07.2026 16:26Во первых при просадках напряжения такие блоки не работают, потому что расчитаны чисто под 230В, а не как допустип киловатник или 1.6 110-240В.
С чего вдруг?
С того что у тебя диапазон входного напряжения +- 10% от средних 230В, а не от 110 как у 1.6квтных блоков и ниже. Будет даже кратковременная просадка на 180В и он уйдёт в защиту. Если конечно у тебя нет бесперебойника. Хотя бесперебойник на 3 киловатта или хотябы 2 навряд ли у тебя есть
Melki
вспомнил про MessiaH, а он уже тут как тутyariksom: ↑ 23.07.2026 14:26Тепер буде можна спалити до чотирьох 5090 за один раз
а от использования кабелей другого вендора, есть защита?MessiaH: ↑ 23.07.2026 17:24Так там наоборот куча защит всяких
MessiaH
наверное, старый БП на 1600вт стрельнул так что пробки выбило, но железо не спалилMelki: ↑ 23.07.2026 22:30а от использования кабелей другого вендора, есть защита?
big_bang
треба окремий ввід робити до пк і власний лічильник ставити)))proos: ↑ 23.07.2026 14:34 Три киловата, жесть, почти как берет мой дом
Filabatya
MessiaH
Нема ніякого захисту від такого, просто повезло
Vladys77
Оце ро нашому! Візьму такий, поставлю дві 5090 і гратиму в Assassin's Creed Black Flag Remastered в 4к 120 FPS без генератора кадрів в нативі
Відправлено через 3 хвилини 32 секунди:
Про які саме проблеми? Що вентилятор здохне? Не знаю як там у SilverStone, а в моєму БЖ Thermaltake на 1кВт все працює мабуть років 20.S0N1C: ↑ 23.07.2026 14:36135 mm - чисто шоб створити проблеми у майбутньомуу БЖ Thermaltake забезпечує 140-мм вентилятор, а в моделі від SilverStone — 135-мм
Відправлено через 2 хвилини 26 секунд:в нас хоч можна спробувати спалити, а на 120В просто вишибе пакетники![]()
cacos
А куда он мог повернуть? Нельзя бесконечно наращивать мощность не увеличивая энергопотребление и тепловыделение.Dilfin: ↑ 23.07.2026 14:37що прогрес повернув кудись не туди
proos
big_bang
Dilfin
Наприклад нейроморфні процесори, фотонні, квантові, спінтроніка дуже цікава річ, повірте, рухатись є куди, просто ціль корпорацій вижати з кремнію максимум і не погано на цьому заробити, ШІ-істерія цьому приклад, перед цим був майнінг, тому думаю до 2030 року нема надії на покращення на ринку електроніки, тай в цілому. Зі мною багато хто бився в груди, що це не картельна змова, але більше і більше випливає фактів, що корпорації давним давно знали про дефіцит виробничих потужностей, а може і самі його спланували, бо память продавалась чуть не по собівартості... і багато людей починають прозрівати, але поки ми не почнемо голосувати власним гаманцем, нічого не зміниться.cacos: ↑ 24.07.2026 12:09А куда он мог повернуть? Нельзя бесконечно наращивать мощность не увеличивая энергопотребление и тепловыделение.Dilfin: ↑ 23.07.2026 14:37що прогрес повернув кудись не туди
