Тоді втрачається сенс від всієї цієї задумки "один шлях шнурок - одна відеокартка". Якщо дозволити ставити два роз'єма на ширпотреб сегмент ( знаю, дивно звучить як для цінників 5090 ) то вся ця катавасія з новим шнурком знову зайде в той самий глухий кут як і класичний 8 пін х2 ( не гарно, знову оцей пердолінг куди вкласти два товстих шнурки етц ). Лімітовані оверцлоцкерські картки не йдуть в рахунок бо то вважай ручної збірки лімітки .sapsan: ↑ 11.05.2026 13:08 Та ставте вже по два тих роз'єми на карту і не парьте ні людей, ні самі з тими захистами від "прогресивної" проблеми.
Cooler Master випускає блоки живлення MWE Gold V4 з функцією захисту GPU Shield для роз’єму 12V‑2×6
AntonyKandaurov
AssayMAS
в реальном мире у тя будет 20-30 секунд до тех пор пока провод будет необратимо повреждён - оно ж не плавно теряет контакт, а внезапно...oversteve: ↑ 12.05.2026 13:07програмуліну, яка буде моніторити 12в на відясі, порівнювати з 12в на мамі без навантаження і видавати якесь повідомлення
так что надо чето в самом БП чудить - типо Амперметра на все провода или в конце провода у видяхи и БП совать термопредохранители градусов на 120-160.
oversteve
так і напруга не плавно просідає, якщо десь якась проблема є, по факту там при жорі в 600 Вт в нормальному стані відхилення в районі 0.1-0.2В, зробити наприклад попередження просадки починаючи від 0.3-0.4ВAssayMAS: ↑ 13.05.2026 08:36в реальном мире у тя будет 20-30 секунд до тех пор пока провод будет необратимо повреждён - оно ж не плавно теряет контакт, а внезапно...oversteve: ↑ 12.05.2026 13:07програмуліну, яка буде моніторити 12в на відясі, порівнювати з 12в на мамі без навантаження і видавати якесь повідомлення
AssayMAS
не фигня - в разных БП разные стабилизаторы могут быть на разные линии питания - вот у меня на 2060 так 0,1Вольта разницы на 40Ватах и 0,3Вольта на 100+Ватах.oversteve: ↑ 13.05.2026 10:30відхилення в районі 0.1-0.2В, зробити наприклад попередження просадки починаючи від 0.3-0.4В
oversteve
у майже всіх сучасних бж одна жирна лінія на все і у мене наприклад на жорі в 300Вт просадка 0-0.1В між 12В на рсіе і на шнурі, якщо на сенсори через ГПУЗ дивитисяAssayMAS: ↑ 14.05.2026 16:37не фигня - в разных БП разные стабилизаторы могут быть на разные линии питания - вот у меня на 2060 так 0,1Вольта разницы на 40Ватах и 0,3Вольта на 100+Ватах.oversteve: ↑ 13.05.2026 10:30відхилення в районі 0.1-0.2В, зробити наприклад попередження просадки починаючи від 0.3-0.4В
AssayMAS
Статистика с ел мира по БПoversteve: ↑ 14.05.2026 16:45бж одна жирна лінія на все
Кол-во линий +12 В
1 шт. (727)
2 шт. (46)
4 шт. (1)
Вот топ из топов 1000W be quiet! Dark Power 13 (BN335) 4 линии 17тыщ грвн
Ток по линии +12 В 1: 32 А
Ток по линии +12 В 2: 32 А
Ток по линии +12 В 3: 40 А
Ток по линии +12 В 4: 40 А
oversteve
обходите цей "топ" стороною і берете якийсь інший нормальний топ з 1 жирною лінією із тих 727 і немає проблемAssayMAS: ↑ 14.05.2026 16:49Статистика с ел мира по БПoversteve: ↑ 14.05.2026 16:45бж одна жирна лінія на все
Кол-во линий +12 В
1 шт. (727)
2 шт. (46)
4 шт. (1)
