Главное не дух рассказчиков и катал типа Джобса, а квинтесенция золотой серединки: строгий вид, удачная компоновка, хорошее охолаждение и тишина...Staser:Allex...
Это не окончательный вариант.
мне в общем не понравилось, да работы было много проделано, но! как-то конечный результат не очень. Как по мне "стиль" или "дух" эппловского корпуса был полностью утрачен.
Помогите сделать компоновку системника в корпусе епл G5
NE0
Staser
В итоге не строгий вид а непонятно что.......
Allex...
NE0 давай так... а ты ВИДЕЛ этот корпус и эту систему? (Hewlett-Packard HP XW 8600)
а ты СЛЫШАЛ как она работает при нагрузке?
а ты ПОНИМАЕШЬ что там ПРАВИЛЬНО организованные воздушные потоки?
а ты понимаешь что там ОДИН 120х38мм если не на 55мм. вентилятор который в правильном корпусе с продуманными потоками организовывает все потоки?
и что тот вентилятор просто НЕВОЗМОЖНО поставить спереди?
мало того - процессорные кулера - ещё и силовые элементы попутно охлаждают...
так что если включить логику и подумать - то там НЕТ ...ВДУВАЮЩИХ вентиляторов.
а именно про это я говорил. что что-то ЛИШНЕЕ.
так что...
Staser +100500 гуано какоето...
но с логотоипом окон...
хотя чел натренировался. и ему нравится... походу прикрутить ручки можно к любому корпусу,
и покрасить серебрянкой... но он то люминиевый корпус брал из за того что там охлаждение лучше - люминь же...
на самом деле - если корпус достался на шару - то почему бы и не попробовать его попилить...
так что...
ну и смотрим на корпус... на НР - и видим ОРГАНИЗАЦИЮ потоков...Allex...:"а вот непонимание того что ПРАВИЛЬНО организованный воздушный поток НЕ нуждается в вентилятора - это другой вопрос."
NE0
Allex... - Hewlett-Packard HP XW 8600 стоит у знакомого и как в теме написано - я его юзал. Согласен, сто там спереди нету куллеров, но они есть в середине на камнях....
В нагрузках он сильно не нагревался...
Возможно попробую с куллерами спереди и без них, спасибо что напомнил мне это, буду учитывать
Allex...
NE0 в середине - вентиляторы не участвуют в формировании воздушных потоков внутри корпуса, вернее - они не влияют на те потоки.
а задний кулер - правда не обычная 120-ка? она одна как 5 ноктуа дует, причём у неё не просто бОльший расход, а именно большее статическое давление. которое у ноктуа 1мм водяного столба - а у того кулера - 3-7 в зависимости от оборотов...
так вот, это и определяет способность ПРОДУТЬ что-то. один и тот же расход - но разное давление = большая разница.
при этом - можно сделать ВДУВ - и не делать выдув - если щелей много, в а этом корпусе - считай нет задней стенки, - то и особо мудрить не надо.
вот намного оригиналнее было бы подобрать железо, которое будет производительным, но малогреющим, и соответственно перевести в полупассив, например дуть на винты, там самым подавая воздух в корпус,
и на проце поставить на 5-7 вольт. да ещё и без видео, или с видео с пассивным(или типа АС Аксеро эС1 = вертушка, и горячий воздух с видео - наоборот не поднимается ни к процу ни к БП...)
вот, как-то так.
а вообще - брать корпус, и садиться думать как и что там будет стоять и что и как и куда пойдёт...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
чтобы кулеров не надо был сзади - надо закрыть ВСЕ дырки, воздух будет идти по пути наименьшего сопротивления, - тоесть через дырки РЯДОМ.
и спереди - будет именно застойная зона...
вот, как-то так.
NE0
Ещё забыл сказать, что знакомый всюду куллера ноктуа поставил в Hewlett-Packard HP XW 8600 и это всё тэстилось на ноктуа. На видяшку нвидиа квадро фх1500
поставили пассивный залман.
Человек работает с картинками и видео, так что ситема , кроме видяшки, нагружается нормально...
Allex...
NE0
Могу корпус переделанный (под ваш дизайн) епл поменять на корпус Hewlett-Packard HP XW 8600, возможно кого-то заинтересует ...
Hewlett-Packard HP XW 8600 и ещё эта серия Workstation имеют одинаковые корпуса...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
1 проц
1 проц
Allex...
ну и если учесть что видео http://www.nix.ru/autocatalog/svga_prof" target="_blank ... 64677.html
реально не греется... там ватт 40 максимум...
да ещё и одни проц... причём не погнанный(а хотя там и 2 проца не особо горячие)... и соответственно работа такая же... то всё логично...
в каком смысле? что на что поменять?
Добавлено спустя 36 секунд:
о... я конкретно ошибся...
Типовая потребляемая мощность 65 W
Driver1677
Ну собственно если решил переделывать мак под ПС.
Постарайся максимально оставить без изменений дизайн корпуса.
Вот тебе несколько примеров работ:
Один
Два
Три
ТС удачи в проекте
Я бы с удовольствием поменялся, но у меня Xigmatek Asgard
Один
Два
Три
ТС удачи в проекте
Последний раз редактировалось Driver1677 06.02.2011 17:31, всего редактировалось 1 раз.
NE0
да видяшка там эта стоит, а охлад на ней http://zalman.ru/product/product_read.php?id=27" target="_blank
Allex...
NE0 осталось ещё уточнить что там за проц(ы). и тогда тепловой пакет вырисовывается на 99%.
Driver1677 первый проэкт завораживает... не отвлекайте...
NE0
всё такое же, токо куллера ноктуа и охлад видяхи другой http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=" target="_blank ... CEAQ9QEwBQ
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
моя аська 412002002, скайп sergiosem07 , стучись, пообщаемся...
Allex...
E5450 - 80 или 120 ВТ - в зависимости от степинга.
обычный ящик на сегодня. а по тепловыделение - современный проц с небольшим разгоном.
neTpyxa
Второй поярче:Allex...:[ первый проэкт завораживает... не отвлекайте...
Нормалёк, красиво чел сделал.
Driver1677
Он писал что забыл сделать закруглённые углы, и что в дальнейшем это исправит.
Полностью согласен, ибо сам корпус избегает острых углов.
В перовом же примере в корпусяку засунули оооочень мощную комплектуху
Allex...
а третий вариант - полная идентичность МАКа... тоже супер. хоть и топорно... но.
neTpyxa я просто представил по времени и трудоёмкости затраты... там чел хвастался икоркой красной... так вот... дешевле было бы заказать новую панель...
но сам процесс...
но сам процесс...
neTpyxa
Allex...
Я до третьего ещё не дошёл, когда постил, а сейчас посмотрел - Имхо самый лучший.
Я тоже за то, чтобы корпус не пилить. А вообще если такой корпус покупать та ещё и недёшего
и потом все эти пляски с бубном - то ну его нафиг. Одобряю если только корпус на шару, а так.....
NE0
Allex... моя аська 412002002, скайп sergiosem07 , стучись, пообщаемся...
Staser
Мое ИМХО - переделывать МАК - изврат. Полученный результат однозначно будет хуже оригинала.
Если есть желание и время возиться с железками - лучше создать с нуля что-то свое, вот тогда это действительно будет ВЕЩЬ.
