Перезагрузка роутера при подключении к павербанку
Локальные сети и Интернет
Donate
https://www.technotrade.com.ua/Products ... P_lite.php
Палю iмбу, там звичайний microusb
Залишиться тiльки чим onu заживити
PROWINS
Подключил старый TP-Link 9в от павербанка через кабель 12в, работает. Но греется, там где usb, просто ужас, словно расплачивавится сейчас. А вот терминал уже ни в какую, если вместе подключить. Power вроде горит, а pon ни в какую.
big_bang
PROWINS: ↑ 15.12.2025 11:37 Привет!
Имеются в наличии роутер TP-LINK Archer AX1500 и Powerbank XO PR240 30000mAh 22.5W.
Вчера купил кабеля с USB-A на DC 12v. Терминал от провайрдера включился от павербанка.
А вот роутер уходит в цикличную перезагрузку при попытке включения.
Потребление роутера 12v 1A (сказано внизу на шильдике), а павербанк выдаёт с USB-A по 12v 1.5А 22.5W. Т.е. должно хватать, ещё и с запасом.
При этом, USB-A со стороны павербанка очень сильно раскаляется.
напруги не вистачає
візьми нормальний кабель з тригером на 12в і буде щастя)
waryag
PROWINS: ↑ 15.12.2025 12:23Попутный вопрос. Имеется старый роутер TP-Link, но на 9v. Если я попробую запитать его через этот кабель USB-A на DC 12v, он сгорит или возьмёт только 9v?
Возьмет 12В и ничего ему не будет. Везде пишут и на практике проверял.
А вот 5В роутеру будут ласты.
Відправлено через 2 хвилини 17 секунд:
PROWINS: ↑ 16.12.2025 07:59Подключил старый TP-Link 9в от павербанка через кабель 12в, работает. Но греется, там где usb, просто ужас, словно расплачивавится сейчас. А вот терминал уже ни в какую, если вместе подключить. Power вроде горит, а pon ни в какую.
убогое качество шнурка
Avenger80
waryag: ↑ 16.12.2025 09:21убогое качество шнурка
Вот и я тоже склоняюсь к такой мысли - бракованный просто попался кабель или партия этих бракованных кабелей, так этот кабель не должен греться. И вся тема построенная на этом бракованном кабеле. Если взять совершенно другой подобный кабель, наверное и повода для темы не будет.
waryag
Avenger80: ↑ 16.12.2025 09:28Вот и я тоже склоняюсь к такой мысли - бракованный просто попался кабель или партия этих бракованных кабелей, так этот кабель не должен греться. И вся тема построенная на этом бракованном кабеле. Если взять совершенно другой подобный кабель, наверное и повода для темы не будет.
Скорее максимальная экономия и очень низкое качество.
SashkoS
PROWINS: ↑ 15.12.2025 11:37 Потребление роутера 12v 1A (сказано внизу на шильдике),
То есть 12Вт
PROWINS: ↑ 15.12.2025 11:37 а павербанк выдаёт с USB-A по 12v 1.5А 22.5W.
А вот здесь Вы глубоко заблуждаетась. Стандартный выход USB-A 5В 1А. То есть 5Вт. Максимум что может быть ток 2,1А тоесть до 10Вт. Разумеется Вашему роутеру не хватает
Выход 12В это уже расширения PD.
В данном случае нужен кабель с тригером PD на 12В, а не с преобразователем 5-12В.
denizen
Можна купити просту батарейку на елементах 18650 з BMS на 12.6В (3S2P), та зарядний пристрій для неї СС СV. (12.6В), Вт на 30.
Підюключити, воно працює в онлайн режимі, нічого не перезавантажується. Так працювало декілька років, поки не вирішив проблему живлення для всії квартири.
У мене залишились компоненти, якщо цікаво, пишіть у приватні.
PROWINS
SashkoS: ↑ 16.12.2025 11:33 А вот здесь Вы глубоко заблуждаетась. Стандартный выход USB-A 5В 1А. То есть 5Вт. Максимум что может быть ток 2,1А тоесть до 10Вт. Разумеется Вашему роутеру не хватает
Белым по чёрному указано, что по USB-A выдаёт 12v 1.5A.
Avenger80
SashkoS: ↑ 16.12.2025 11:33То есть 12Вт
Так это указано максимальное и ещё с запасом может быть, а может он потребляет 5-6-7Вт в реальности, а не 12Вт, 12Вт - это блок питания. У меня тоже на роутере блок питания 12Вольт 2,5А (30Вт) и что? А потребляет в реальности 4-5Вт и спокойно от шнурка и от обычного повербанка на 10000mAh.
Хотя сколько вот это чудо кушает в реальности непонятно:
"Сила Archer AX1500, несомненно, обусловлена это не только трехъядерным процессором, но и другими компонентами, которыми он может похвастаться. Для диапазона 5 ГГц здесь используется процессор Broadcom BCM6750, оснащенный тремя ядрами Cortex A7, работающими на тактовой частоте до 1,5 ГГц."
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
PROWINS: ↑ 16.12.2025 13:07Белым по чёрному указано, что по USB-A выдаёт 12v 1.5A
Вы понимаете, что это выдаёт при задействовании протоколов, а не просто так, т.е. повербанк должен получить сигнал и понять его от устройства на выдачу таких напряжений, токов. Если он это не получает, то выдаётся всё стандартное и минимальное. Дальше - ваш кабель берёт от повербанка стандартные параметры на 5Вольт и преобразует его в 12Вольт и вот тут кроются нюансы - насколько качественно он может выходные параметры обеспечить, а если обеспечивает, то хватает ли нормально это вашему роутеру. А может у вас кабель левый полностью и он и половины не может этого всего обеспечить и греется как собака и даже нагревает ваш повербанк (разъём) и повербанк тоже с ума начинает сходить от этого. В общем, надо пробовать для начала просто другой какой-то кабель.
AntonyKandaurov
PROWINS
Викинути нафіг оте барахло за 70 гривень що ви купили, взяти нормальний шнурок із тригером і буде вам щастя ;)
SashkoS
PROWINS: ↑ 16.12.2025 13:07 Белым по чёрному указано, что по USB-A выдаёт 12v 1.5A.
Не выдает, а может выдавать, если в этот разъём воткнуть устройство поддерживающее протокол PD (Power Delivery) и подерживающее работу от 12В.
Почитайте что такое Power Delivery
Вам все время твердят что только купив кабель 12В с тригером PD вы получите от повербанка на прямую 12В.
nam5580
SashkoS: ↑ 16.12.2025 23:29 Не выдает, а может выдавать, если в этот разъём воткнуть устройство поддерживающее протокол PD (Power Delivery) и подерживающее работу от 12В.
І ви почитайте, бо на USB-A зазвичай використовується протокол Quick Charge.
Power Delivery – це про USB Type C
PROWINS
PROWINS: ↑ 15.12.2025 12:21
NST1983: ↑ 15.12.2025 11:59 Купуйте щось нормальне типа UPS для роутерів.
Купил был Marsriva 18W Mini DC UPS 16000mAh KP1 Plus. Год проработал и умер. Сначала заряд перестал держать и при зарядке громкие звуки "сверчка" были. А спустя неделю даже заряжаться перестал.
Вскрыли, а там конденсатор вздулся. Знакомый перепаял его на такой же и всё ок, работает, как часы.
Всю эту тему и костыли с проводами и павербанками в качестве источника питания для роутера, можно выкидывать. Больше гемора, чем толку.
