В мене були трайдент з нео 5600цл36 які вдалось погнати до 6200цл34 (на В650М таф і це ще в 2023, коли у тафа був доволі ущербний біос)unique-neon: ↑ 18.10.2025 08:18Якщо це трайдент з - це лише інтели, і можна очікувати що їхатиме лише на них на заявлених частотах.
G.Skill похвалилася стабільною роботою пари модулів ОЗП у режимі DDR5-10600 на платформі AMD AM5
daesz
waryag
Сколько?avebael: ↑ 17.10.2025 19:08а зачем такая частота? уже сколько было тестов, что частоты выше 5к это плацебо для большинства юзверей.
По современным меркам это очень холодный проц с очень скромными частотой и бустом: 3,4-3,9ГГц.AssayMAS: ↑ 17.10.2025 21:54но вот у интела 3 поколения и7-3770 что у меня сча разница в автобусте между радиатором бокс и теплотрубками, при одинаковом "двойной мощности" от боксового вентилятора максимум 20 градусов при стресс тесте аиды64 на плавающую точку и разница 1-2 ватта по потреблению по статистике аиды - что 1,6-3% примерно. И 100-200МГц по частоте того самого автобуста в первые 5-10минут. А в течении получаса частоты одинаковые становятся.
У 7500ф - 3,7-5,0, причем жесткое ограничение по частоте отсутсвует, проц будет бустить на сколько хватит паверлимита, температур и качеств акристалла.
unique-neon
6200 це не багато, так і jedec модулі уміють. Знаю любите ITX, якщо це був двослот і не в процесор уперлось - це взагалі хохма.daesz: ↑ 18.10.2025 08:32В мене були трайдент з нео 5600цл36 які вдалось погнати до 6200цл34 (на В650М таф і це ще в 2023, коли у тафа був доволі ущербний біос)unique-neon: ↑ 18.10.2025 08:18Якщо це трайдент з - це лише інтели, і можна очікувати що їхатиме лише на них на заявлених частотах.![]()
Відправлено через 3 хвилини 46 секунд:
Ну і знову ж, jedec модулі мабуть ще й дешевші
kairo
G.Skill із Hynix A-die або M-die - це найкращі чіпи DDR5.unique-neon: ↑ 18.10.2025 08:18Тому від материнки воно залежить, але від середніх гскілів чудес чекати не треба
Тобто сама пам’ять витримає заявлену частоту і має хороший потенціал для ручного розгону, питання лише - чи зможе її "підняти" контролер в ЦПУ і мат плата. Якщо Асрок не тримає умовно Г.Скілл 7200, то й Гудрам на такій частоті не поїде.
G.Skill Trident Z5 CK DDR5-8800 на M-die женуться до 9200.в них навіть свого часу топові трайдент з були 8400 (xmp), а трайдент нео (під амд, expo) 8000. Тобто мало що лишають доя розгону. Якщо взяти 6000 мгц, там і м-дай може бути який далеко не поїде.
unique-neon
Ми про щось різне говорим. Я кажу - гудрам з нижчими спеками женеться в ручному режимі ледь краще, ніж гскіл з вищими, на одних і тих же платах, з одними і тими ж процами. Ви ж про те що залежить від плати розгін, я не заперечую, залежитть, але я про інше.kairo: ↑ 18.10.2025 11:32Тобто сама пам’ять витримає заявлену частоту і має хороший потенціал для ручного розгону, питання лише - чи зможе її "підняти" контролер в ЦПУ і мат плата. Якщо Асрок не тримає умовно Г.Скілл 7200, то й Гудрам на такій частоті не поїде.
Я не заперечую, мої 8400 (без CK) погнались до 9000, але там підозрюю винен проц. Могли б думаю і вище. Поінт процитованого вами рядка був у тому, що в обидвох випадках це були максимальні модулі без CK. Але для одних платформ гскілл їх зарейтив вище, ніж для інших. Що натякає що вони люблять залишити запасу поменше, тому не треба дивуватись, що трайдент з не так добре їдуть на амд, як заявлено в хмп профілі.kairo: ↑ 18.10.2025 11:32G.Skill Trident Z5 CK DDR5-8800 на M-die женуться до 9200.
Відправлено через 2 хвилини 39 секунд:
Про всяк випадок для читаючих уточню, що мова вище йшла про 3гб м-дай (не 2гб, ці женуться кепсько, ну але завітні 6400 на амд візьмуть)
Earanak
Что бы делать вывод по целому бренду, что там где там лучше гонится или бинниться, нужна большая выборка а не три четыре случая.
При этом нужно обладать должными знаниями в настройке памяти. А не просто тыкать первички и в вольтажи уметь.
Но и понимать как работают сопротивления и прочие нюансы учитывать по конкретным платам и особенностям IMC.
При этом нужно регулярно актуализировать эти данные.
daesz
unique-neon: ↑ 18.10.2025 10:236200 це не багато, так і jedec модулі уміють.
(це ті часи, коли АМ5 біоси мсі/асуса навіть на заявлених частотах не завжди заводились)daesz: ↑ 18.10.2025 08:32на В650М таф і це ще в 2023, коли у тафа був доволі ущербний біос
unique-neon
daesz
А, ну тоді не відомо тепер, що ті планки могли, але 6000 певне їдуть будь які.
Я там вище помилився про дворанги, гудрами були таки 6400, а гскіли 6800 (не 7200)
AssayMAS
unique-neon
daesz
When it comes to buying DDR5 memory for AMD Ryzen processors, DDR5-6000 strikes the best balance between performance and cost, making it the recommended sweet spot for most users.
а для интелов и не последних рязаней всё по другому с памятью
Tested at EXPO, Memory speeds between 6000 and 7200 tend to show diminishing returns, so opting for DDR5-6000 is usually the better choice.
пишут что с 6000+МГц много п0паб0ли - только для опытных, знающих толк в извращениях.
daesz
https://www.techpowerup.com/review/ddr5 ... -5/22.html
в самом низу
daesz
Та материнка+оперативка у швагра, на тому що ужав - на тому й працюєunique-neon: ↑ 18.10.2025 18:05А, ну тоді не відомо тепер, що ті планки могли, але 6000 певне їдуть будь які.
Відправлено через 8 хвилин 50 секунд:
Тут ніби не треба бути квантовим фізиком, щоб знати що 6400+ на амд має зміст тільки тоді, коли можна взяти 8-8.4к, щоб коєфіцієнт мцлк/юцлк/фцлк був х2.AssayMAS: ↑ 18.10.2025 19:55много п0паб0ли - только для опытных, знающих толк в извращениях.
unique-neon
Це так, але спортивний інтерес ніхто не відмінявAssayMAS: ↑ 18.10.2025 19:55When it comes to buying DDR5 memory for AMD Ryzen processors, DDR5-6000 strikes the best balance between performance and cost
А ще на носі zen 6, там обіцяють покращення)
