Роз’єм живлення 12V-2x6 оплавився на Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+. Це другий випадок для «червоних» GPU
vmsolver
Мало какая мысль долетела до середины идеи, что ситуация, когда обгорели сразу четыре контакта решительно отличается от стандартных обгоревших 1-2 контактов при перекосе.
Брак переходника и обман Радеона о своём жоре сошлись во времени и пространстве, и спалили разъём. Виноват, конечно же, Хуанг :lol:
Hotspur
FurryGentleman: 14.10.2025 12:00 Я так и не понял это брак конкретно разъёмов от вендора(или самих нвидии или радеон) или же ошибки людей которые как то там не правильно их подключают (перегибы, не вставляют до конца и тд.) ?
це баг голови ідіота який це придумав ставити на ГПУ
MqM
DEVES: 14.10.2025 11:54 Очередной дебил фурмарк час гонял?
Будь який тест не повинен вбивати повністю робочу відеокарту. Був би не фурмарк, а інше робоче завдання, то що від цього було би легше?
Alligator
stoned: 14.10.2025 12:09 Alligator
Я досі не можу зрозуміти, після стількох кейсів, чому в комплект досі кладуть ці огризки без захисту від дурня замість тато-тато з відеомапи напряму в БЖ. :think:
навіть в середині одного виробника на різних лінійках різна розпіновка може бути, наче з чіфтеком таке було, що взяли кабель від одного в інший і спалили карту
Phos4
Якщо вірити реддіту то проблема з цим роз'ємом доволі таки поширена, причому багато хто перевіряє їх на цілком робочих системах і бачить що він підгорілий/почорнівший, тобто явно є велика кількість людей в яких він підгарає а вони і поняття не мають що така проблема може існувати, і як довго воно в них пропрацює залежить тільки від конкретного виконання бж.
Alligator
8пін конектор є на будь якому блоку будь він 30 долларів чи 200, а цей новомодний до недавнього часу був тільки на преміум моделях, тому такої кількості погорівших точно не мало б бути.
Последний раз редактировалось Phos4 14.10.2025 12:34, всего редактировалось 1 раз.
bes
Adamantium: 14.10.2025 11:54 Скрытый разьем питания, переходник непонятного происхождения... :dontknow:
это родной от видеокарты судя по цвету
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
ну тут явно какие то проблемы с контактами. Так как карта не может никак выдать те 600 ват на которые рассчитан разьем
stoned
Геральт
Alligator
Завжди думав що воно уніфіковане.
Отже мені з підстаркуватим корсаром в парі з кабелем від сільверстоун просто пощастило. :shuffle:
Последний раз редактировалось stoned 14.10.2025 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Yurius
unique-neon: 14.10.2025 11:56Виходить ризик з цими роз'ємами, судячи з нв та радеонів, починається десь з 300-350 вт
при 350 ватах ризик лише в кривих руках та слабкому розумі.
Ostin
FurryGentleman: 14.10.2025 12:00Я так и не понял это брак конкретно разъёмов от вендора(или самих нвидии или радеон) или же ошибки людей которые как то там не правильно их подключают (перегибы, не вставляют до конца и тд.) ?
Hotspur: 14.10.2025 12:17це баг голови ідіота який це придумав ставити на ГПУ
Вичерпно. Можна розходитись ;)
Shtopor
Часто роз'єми живлення ВК туго входять за рахунок пластику коннектора, а не щільністю контакту. І тому, можливо, користувачі дійсно не дожимають контакт до кінця. Чи 10 з 12 пінів вже максимально засунуті до упору, але 2 ледь ледь торкаются, що створює точку нагріву (як видно с фото, зазвичай горять тілька декілька контактів). Плюс перекос живлення (не знаю як з цим у 9070 XT)
Але ж блін, зробіть щоб роз'єм легко ходив туди-сюди а сам контакт був за рахунок підпружинення. Нормальне підпружинення в контакту товщиною 1-2 мм не зробити.
Зробили би не 12, а 6 товстих мідних контактів, а від них хоч 12, хоч 24 дроти до блока живлення (якщо хвилюються що товсті дроти не гнучкі). Було б на одному нормальному товстому контакті по два дроти зажаті паралельно - в чому проблема то... А для юзера легше під'єднувати карту за овер 500 (1500) баксів, а не пальцями заштовхувати цю страсть часто у важкодоступних місцях.
Voozy
Раз уж всучиваете этот 12хвпфр - ставьте 2, как и хотели изначально на 4090. Исходя из слухов :-/
bes
Shtopor: 14.10.2025 13:07 Часто роз'єми живлення ВК туго входять за рахунок пластику коннектора, а не щільністю контакту. І тому, можливо, користувачі дійсно не дожимають контакт до кінця. Чи 10 з 12 пінів вже максимально засунуті до упору, але 2 ледь ледь торкаются, що створює точку нагріву (як видно с фото, зазвичай горять тілька декілька контактів). Плюс перекос живлення (не знаю як з цим у 9070 XT)
Ну сапфировский переходник сложно не защелкнуть до конца. Так как это было указано одним из преимуществ при презентаций этой видеокарты - что если не защелкнулся будет виден голубой ободок вокруг разъема.
Shtopor
bes
Ну, в цьому роз'ємі важко сказати чи всі піни добре зажаті, особливо коли їх перевтикають під кутом чи декілька раз і метал просто розжимається. Немає нормального підпружинення, немає гарантованого контакту.
Wanek Petrowsky
unique-neon: 14.10.2025 11:56 Виходить ризик з цими роз'ємами, судячи з нв та радеонів, починається десь з 300-350 вт
Шо впринципі і відповідає максимально допустимому навантаженню на такий роз'єм 225 вт + 75 Вт на PCIe
Afit
Все що ми тут сперечаючись обговорюємо, має спільний вихід із ситуації. Повинен бути запас міцності (в електричному плані). При такому підході відсіюються випадки відхилення від норми, такі як от перегиб проводів біля конектора, чи трохи недотиснутий конектор. Тим паче коли мова йде не про максимальне навантаження 600 ватт.
oversteve
Afit: 14.10.2025 15:56 Все що ми тут сперечаючись обговорюємо, має спільний вихід із ситуації. Повинен бути запас міцності (в електричному плані). При такому підході відсіюються випадки відхилення від норми, такі як от перегиб проводів біля конектора, чи трохи недотиснутий конектор. Тим паче коли мова йде не про максимальне навантаження 600 ватт.
тут мова про 360вт, це далеко не 600, тут шось зовсім не так має бути, щоб воно погоріло, скорше за все знову перегин перехідника і частковий відвал пайки в ньому
Ararat
Так він і є. 10% у 12V... проти 70% у старого роз'єму. :gigi:
oversteve
Ararat: 14.10.2025 16:26
70% це у добротних дорогих БЖ, якщо взяти рандомний дешевий, то там дай боже щоб тих 10-20% було :D
denizen
oversteve: 14.10.2025 16:14
не має там бути ніякої пайки, там типовий обтиск
oversteve
denizen: 14.10.2025 16:35
в кабелі обтиск, в перехідниках пайка
Последний раз редактировалось oversteve 14.10.2025 16:37, всего редактировалось 1 раз.
