Аккумуляторы для ИБП Powercom SPT-1500-II LCD
Корпуса и источники питания
Varzek
freemannew: 14.10.2025 20:21 Я себе беру CSB AGM 12V-9Ah (HR1234WF2) не первый раз, в моем случае живут 2-3 года
Очень популярный акум. Но я ещё вижу два других варианта данного акума - HRL1234WF2FR и UPS12460. Я так понимаю HRL должен дольше прожить, а UPS серия предназначена в первую очередь для работы в ИБП. Стоит ли за них переплачивать и если да, то какой предпочтительнее?
freemannew
В теории HRL1234WF2FR должен прослужить дольше, как на практике не знаю, не пробовал.
Я бы сильно не заморачивался, аккумулятор это расходник, отработают, поставишь новые.
Пока сам не проверишь длительность срока службы конкретно в твоем блоке и задачах того или иного аккума, точного ответа не получишь, так как срок службы аккумулятора зависит от разных факторов.
Shpoker
Varzek
HR у цсб - это аккумы с повышенной токоотдачей. Жить они больше не будут, но вот снять условных х1,5 силы тока с них можно без фатальных последствий. А вообще - у них есть даташиты на каждый аккум с пределами токов заряда и разряда и еще кучи инфы
открыл даташит, видать в маркировке что-то поменяли, в ХРЛ этом тупо больше свинца и больше срок годности, при том что ёмкости меньше(
Varzek
Пока что вырисовываются такие варианты:
1) Купить 2 новых свинцовых акума уровня CSB 12V 9Ah за 1050-1350грн каждый. Решение самое дешёвое и простое.
2) Купить 2 новых свинцовых акума подороже от Yuasa или B.B. Battery 12V 9Ah. Но это уже 1600-1800грн за 1 акум. Не понятно стоит ли того переплата?
3) Вложиться в LifePO4 2 акума по 15Ah 12v. Всё это дело обойдётся приблизительно в 5500грн. Я немного переживаю приживётся ли эта сборка в ИБП. Ну и тоже актуальный вопрос стоит ли того переплата более чем в 2 раза?
Shpoker
Varzek
2 - точно не стоит, проживут они столько-же
Alexsandr
Varzek: 15.10.2025 13:49 3) Вложиться в LifePO4 2 акума по 15Ah 12v. Всё это дело обойдётся приблизительно в 5500грн. Я немного переживаю приживётся ли эта сборка в ИБП. Ну и тоже актуальный вопрос стоит ли того переплата более чем в 2 раза?
Или вложиться в 1 LifePO4 акум 24V 9+А/ч вытянет раза в два дольше свинца. Я так понял многие сборку под заказ сделают или самому делать,что хуже без инструментов (сварка).
Varzek
Alexsandr: 15.10.2025 14:33 Или вложиться в 1 LifePO4 акум 24V 9+А/ч вытянет раза в два дольше свинца. Я так понял многие сборку под заказ сделают или самому делать,что хуже без инструментов (сварка).
Мне тоже по сути предложили готовую сборку на 24V под моё описание задачи. Я говорил, что при пиковых нагрузках выходит где-то 500-600Вт. Я знаю точно, что RTX 3080Ti потребляет 340Вт и i5-12600k 50-60Вт в тяжёлых играх. Т.е. мне нужен запас, чтобы если вдруг выключается свет во время игры - успеть выйти и всё выключить. Но я ещё попозже буду смотреть потребление ещё раз.
Тут просто вопрос больше в том, что CSB выходит 2000грн на 3 года. Купил, поменял, забыл. Стоит ли заморачиваться с LifePO4? Хотя возможно с CSB выйдет не 3 года, а меньше. Плюс я ещё не знаю есть ли подводные камни замены на кастомные акумы в ИБП.
freemannew
Почитай про риски и причины возгорания самодельной сборки LiFePO4
И задумайся сильно ли ты доверяешь спецам с OLX.​
Хотя сами эти батареи считаются достаточно безопасными.
Alexsandr
Varzek: 15.10.2025 16:28 Тут просто вопрос больше в том, что CSB выходит 2000грн на 3 года. Купил, поменял, забыл. Стоит ли заморачиваться с LifePO4? Хотя возможно с CSB выйдет не 3 года, а меньше. Плюс я ещё не знаю есть ли подводные камни замены на кастомные акумы в ИБП.
Не факт, что вытянут три года как те что в комплекте шли. года на два и то если сразу вырубать ПК без света в игре или снимать задачу. свинец не любит глубокой разрядки. А вот литий можно будет сажать до конца несколько тысяч раз.
За сколько предложили литий собрать?
Varzek
freemannew: 15.10.2025 16:50 Почитай про риски и причины возгорания самодельной сборки LiFePO4
Хотел написать, что не сильно доверяю. Но вспомнил, что у меня акум на 200Ач LifePO4 сделан умельцами с OLX. У них правда и сайт свой есть, и работают вроде как по сей день. Но тем не менее это самодельные сборки по сути. И тот акум на 200Ач был проверен неоднократно в работе и всё с ним ок на сегодняшний день.
Alexsandr: 15.10.2025 19:12 За сколько предложили литий собрать?
5500грн 24V 15Ah.
Alexsandr
Varzek: 15.10.2025 20:35 5500грн 24V 15Ah.
Я прикидывал для себя, самосбор около 3000+ получается на изоленте, но чуть слабее по А/ч. Мне бы сварку элементов :(
waryag
Varzek: 15.10.2025 13:49Пока что вырисовываются такие варианты:
Может немного глупый вопрос, но зачем брать лиферы с большей емкостью? Даже при формлаьно равной они будут отдавать больше (свинец боится полного разряда).
Відправлено через 2 хвилини 33 секунди:
Varzek: 15.10.2025 16:28Я знаю точно, что RTX 3080Ti потребляет 340Вт и i5-12600k 50-60Вт в тяжёлых играх. Т.е. мне нужен запас, чтобы если вдруг выключается свет во время игры - успеть выйти и всё выключить. Но я ещё попозже буду смотреть потребление ещё раз.
Еще учтите КПД БП плюс моник и периферию.
Но есть чудесное слово - андервольт :idea:
Cirax
Varzek: 15.10.2025 13:49 Пока что вырисовываются такие варианты:
Намного дешевле чем 5500 будет стоить.
Покупаем десяток штук, ибо так дешевле:
https://www.nkon.nl/ru/tb-33138-he-15ah ... tAQAvD_BwE
BMS
https://brain.com.ua/ukr/BMS_kontroller ... 3AQAvD_BwE
метр провода в 6 квадрат, и паяльник на 100Вт.
На выходе будет 3200грн.
Мощность до 600Вт.
Если больше нужно по мощности, тогда уже дороже будет.
_VlaD_
Alexsandr: 14.10.2025 20:20Но чего я не проверял на практике, так это как будут вести себя два последовательных лифера у каждого из которых от дельная плата защиты. Возможны не очень приятные нюансы.
У меня на электровеле четыре последовательных аккума и каждый со своей БМС. Пока работает.
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
Я сейчас выставил на продажу один аккум LiFePO4 за 1650 грн.
В стандартном корпусе. Емкость 9А*ч. БМС на ток 40А + активный балансир.
Могу еще один такой собрать. Будет 3300 грн за два.
Cirax
_VlaD_: 18.10.2025 09:52
Это на белой BMSке, которая типа 100А в китайцев?
Если на ней, то у неё реально 20-30А.
Да и элементы при токе в 5С греются адово, легко под сотню градусов могут набрать.
Из сильнотоковых - это разве что с этих собирать JGNE 26650 3000mah - 30A.
Но, там будет всего 6А/ч в стандартном корпусе, и ток до 60А смогут тянуть.
_VlaD_
Cirax: 18.10.2025 10:43 Это на белой BMSке, которая типа 100А в китайцев?
Нет, чуть другая БМСка. Зеленая.
А что касается белой, то у меня на электровеле четыре аккума последовательно на белых БМСках. Тянут два контроллера на 22 и 29А. 22+29=51А.
Может 100А она и не выдержит, но 50А уж точно тащит.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Cirax: 18.10.2025 10:43 Да и элементы при токе в 5С греются адово, легко под сотню градусов могут набрать.
Откуда у вас такая информация? Какие 100 градусов? Ничего там не греется. Разве что, если полоской одной на 1 мм.кв соединить банки и дать ток 30А, то да. Может и будет под 100 градусов. Но, не из-за нагрева аккумулятора, а из-за нагрева никелевой полосы.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Cirax: 18.10.2025 10:43 Из сильнотоковых - это разве что с этих собирать JGNE 26650 3000mah - 30A.
Ну, не знаю. У меня аккум 50А тащит на белой БМС.
Тут БМС на 40А заявлена. У меня такая же работала на электровелосипеде с контроллером 22А.
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Ну вот допустим из блога Кирича аккум 32700:
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
70 градусов при 30А. Но, у меня 4S2P. В параллели 32700+26700. 30А допустим легко потянут. А это 30*24=720Вт для двух аккумов.
Более чем достаточно для большинства компьютеров.
SashkoS
waryag: 17.10.2025 23:15
Тому що для LiFePO4 аккуміляторів максимальний ток за звичай 2С, тобто від аккумулятора 9Аг можна отримати 18Ах25,6В=460Вт, а від 15Аг 30*25,6=760Вт
В мене деяки CSB 9Аг, введені в експлуатацыю у листопаді 23 року вже війшли з ладу. Тому більш свинець не беру.
_VlaD_
SashkoS: 18.10.2025 23:07 Тому що для LiFePO4 аккуміляторів максимальний ток за звичай 2С, тобто від аккумулятора 9Аг можна отримати 18Ах25,6В=460Вт, а від 15Аг 30*25,6=760Вт
А от я люблю все перевіряти. Якщо загуглити "lifepo4 32700 datasheet", то на першій сторінці у специфікаціях вказаний ток 3С або 5С. Тому, здається мені що зазвичай мінімум - 3С.
А ось тут мучіли током 5С акумулятор у якого заявлено виробником 3С:
https://www.kirich.blog/obzory/akkumuly ... fepo4.html
waryag
SashkoS: 18.10.2025 23:07Тому що для LiFePO4 аккуміляторів максимальний ток за звичай 2С, тобто від аккумулятора 9Аг можна отримати 18Ах25,6В=460Вт, а від 15Аг 30*25,6=760Вт
_VlaD_: 19.10.2025 11:51А от я люблю все перевіряти. Якщо загуглити "lifepo4 32700 datasheet", то на першій сторінці у специфікаціях вказаний ток 3С або 5С. Тому, здається мені що зазвичай мінімум - 3С.
От і я думаю, ліфери наче відносно високотокові, а 2С це зовсім дитяче навантаження. Звісно, це не йде на користь ресурсу.
GreenMile
1,5 роки тому перевів ДБЖ на самозбір ліфепо4.
Topband 33138 15А*г, 8 шт, жека-БМС на 60А. ПК2 з профілю тримає норм (7800х3д+4080, БЖ 850Вт).
Відправлено через 1 годину 18 хвилин 45 секунд:
До речі, щоб продовжити життя свинцю в ДБЖ на 24В чи 48В, рекомендую балансир додатково поставити між акумами, бо зазвичай в парі один акум деградує швидше за другий і, якщо процес почався, то далі перекос в напрузі зростає і здихають обидва досить швидко.
