тому що вони зроблені однаково лайново. Ребра радиатора тримаються на трубках за допомого примітивного обжиму. А я кажу, що ребра мають бути припаяні до трубок, щоб збільшити площу контакту і швидкість теплопередачі максимально. А про мідні ребра я кажу тому, що алюміній до міді не припаюють бо не "липне"daesz: ↑ 17.09.2025 05:27Можна просто зробити буквою Т та загнути боки в потрібну форму нічого не припаюючиScoffer: ↑ 16.09.2025 17:59Незрозуміло чому просто не встромити третю трубку посередині і відповідним чином її вигнути. Це буде явно дешевше ніж паяти вила. І скоріш за все ефективніше.
Інновації заради інновацій.
Теплопровідність алюмінію менша ніж в міді на 30%, в той же час теплоємність алюмінію в 2.5 рази вища ніж в міді.Creature4O: ↑ 16.09.2025 18:05і ефективність збільшиться вдвічі, а може й більше.
Якби те, що ви говорите було правдою - різниця між цими двома кулерами не була у всього декілкьа градусів (на 7800х3д різниця склала 1*С).
Cooler Master випускає систему охолодження Hyper 212 3DHP з технологією 3D Heat Pipe
Creature4O
waryag
Creature4O: ↑ 17.09.2025 12:32тому що вони зроблені однаково лайново. Ребра радиатора тримаються на трубках за допомого примітивного обжиму. А я кажу, що ребра мають бути припаяні до трубок, щоб збільшити площу контакту і швидкість теплопередачі максимально. А про мідні ребра я кажу тому, що алюміній до міді не припаюють бо не "липне"
У дешевих кулерах так. На ноктуа паяють з часів Д14.
Creature4O
І вони не вийняток. Все що дивився було обжим+ нікельwaryag: ↑ 17.09.2025 13:02Creature4O: ↑ 17.09.2025 12:32тому що вони зроблені однаково лайново. Ребра радиатора тримаються на трубках за допомого примітивного обжиму. А я кажу, що ребра мають бути припаяні до трубок, щоб збільшити площу контакту і швидкість теплопередачі максимально. А про мідні ребра я кажу тому, що алюміній до міді не припаюють бо не "липне"
waryag
Погано дивився.Creature4O: ↑ 17.09.2025 13:41 І вони не вийняток. Все що дивився було обжим+ нікель
https://www.overclockers.ua/ua/cooler/noctua-nh-d12l/
https://www.overclockers.ua/cooler/noctua-nh-d15s/Теплові трубки рівномірно розподілені у тілі радіатора. Всі з'єднання пластин і трубок виконані пайкою.
І деякі моделі БК:Тепловые трубки припаяны к ребрам, чем заметно увеличивается скорость отвода тепла.
https://www.overclockers.ua/cooler/bequ ... k-rock-tf/
Кроме того, все соединения радиаторных пластин, тепловых трубок и подошвы кулера выполнены с помощью припоя, отчего скорость передачи тепла заметно возрастает.
daesz
Теж саме буквально в 95% (якщо не більше) кулерів на ринку. Пам'ятаю, минулого року читав за якийсь кулер в якому нарешті вирішили їх припаяти, воно вийшло дуже дорого, а різниця була в декілька градусівCreature4O: ↑ 17.09.2025 12:32Ребра радиатора тримаються на трубках за допомого примітивного обжиму.
До того ж : незнаю як відрізники за виглядом пайку від простого обжиму, але з'єднання виглядає точно так само як і на ноктуах вище.
edt. https://www.amazon.ie/Thermalright-Prof ... B0CMTQNCS7
【AGHP technique】The 4x6mm heat pipe adopts the 4th generation technology of AGHP upgrade, Solve the Inverse gravity effect caused by vertical/horizontal orientation,with 2 soldered heat pipe fins, the heat transfer efficiency of the cooler heatsink is doubled, and the overall height is 53mm, which can be compatible with more small motherboards.
Різниця між х53 та х53 мідним не така й суттєва в ціні, на таобао маю обидва додані в корзину, різниця в ціні 210 юанів проти 300 юанів, раніше ще була модель з анодованими (в чорний колір) ребрами (x53 full black / full = повністю мідний, звичайна модель fc = full copper), але зняли із виробництва роки 1.5 томуwaryag: ↑ 17.09.2025 10:48Виробники не завжди ідіоти, так що контактна пластина і теплотрубки зазвичай робляться з міді, а на ребрах виграш значно менше.
А от 2х і більше ціна кулеру через складність обробки та вартість міді, а також невеликі обсяги - легко.
Ray2000gt
Thermalright і Noctua паяють. Думаю всі топові кулери пропаяні.Creature4O: ↑ 16.09.2025 18:05 Все одно лайно виходить, як не крути. Тому що контакт між пластинами радіатора і теплотрубками мізерний. Зробити пластини мідними, щоб можна було припаяти іх до трубок, і ефективність збільшиться вдвічі, а може й більше.
Але ні, ринок так не працює, потрібні франкенштейни та інновації, бо маркетолухів годувати треба...![]()
Creature4O
Ну от і подивись.waryag: ↑ 17.09.2025 14:10Погано дивився.Creature4O: ↑ 17.09.2025 13:41 І вони не вийняток. Все що дивився було обжим+ нікель![]()
https://www.overclockers.ua/ua/cooler/noctua-nh-d12l/https://www.overclockers.ua/cooler/noctua-nh-d15s/Теплові трубки рівномірно розподілені у тілі радіатора. Всі з'єднання пластин і трубок виконані пайкою.І деякі моделі БК:Тепловые трубки припаяны к ребрам, чем заметно увеличивается скорость отвода тепла.
https://www.overclockers.ua/cooler/bequ ... k-rock-tf/Кроме того, все соединения радиаторных пластин, тепловых трубок и подошвы кулера выполнены с помощью припоя, отчего скорость передачи тепла заметно возрастает.
Те що ти привів тільки Д15 припаяні, про що в огляді й сказано:
Коли в Д12 сказано:Тепловые трубки припаяны к ребрам
Відчуваєш різницю ріторики?!Всі з'єднання пластин і трубок виконані пайкою
Про даркрок не скажу, там нічого не видно
Melofon
Эта шляпа подходит только для дешёвых слабых кулерков, а для суперкулера (6-8 теплотрубок равномерно распределены на две башни) у которого и так нет проблем с рассеиванием тепла на весь радиатор такое уже не прокатит, это скорее маркетинг т.к. реально проще добавить обычных теплотрубок чтобы увеличить эффективность, типа три обычные трубки будут не хуже таких двух трезубцев особенно если теплотрубки распределены чуть по разнову в радиаторе а не идут одна за одной что уже давно используется у многих производителей.
Invincible
Интересно какое max TDP, Hyper 212 3DHP официально тянет ?
Воздушное охлаждение не устарело: двухбашенный кулер с хорошими вентиляторами даёт близкие к AIO температуры, лучше по надёжности и по цене.MessiaH: ↑ 16.09.2025 17:33Любой воздух это уже вчерашний день. Против нормальной даже aio воды самому топовому воздуху ловить нечего
MessiaH
даже близко не даёт, на новых процах там не в температуру надо смотреть, а в частоты, которые проц держит под тем или иным охладом. У меня был Д15 и 420мм водянка отыгрывала у него в районе 15-17 градусов по температуре самого горячего ядра и около 7-8с по датчику сокета в мамкеInvincible: ↑ 20.09.2025 18:17Воздушное охлаждение не устарело: двухбашенный кулер с хорошими вентиляторами даёт близкие к AIO температуры
Invincible
Не не не такие бандуры я уже давно не собираю, это действительно прошлый векMessiaH: ↑ 20.09.2025 20:49420мм водянка
Топовые башни вполне сравнимы с 360 водянкой, а большего и не надо 99% юзеров
Для Гюрманов можно и испаритель от холодильника подвести
MessiaH
топовая башня и близко до нормальной даже готовой воды не дотягивает. У меня i7-5960x чтобы работать на частоте 4,5 требовал 1,265в и д15 с 2-мя вертушками не справлялся, вываливаясь в синьку, там и температура ядра самого горячего под 90с была. На 420мм арктике запросто и 1,3в выдерживало. В плане эффективности воздух это вчерашний деньInvincible: ↑ 20.09.2025 21:22Топовые башни вполне сравнимы с 360 водянкой, а большего и не надо 99% юзеров
Invincible
Ооо так у тебя еще и камень старый и не энергоэффективный , лучше его сразу в аквариум с водой и желательно аквариум не простой аквариум, а костюмный и что бы подсветка была и тогда на своем древнем драндулете сможешь напряжение еще 0.0007V поднять и добавить через секретное меню в биосе 1.75 Mhz к частоте CPUMessiaH: ↑ 20.09.2025 22:21У меня i7-5960x
У меня Ryzen9 9950X3D на nh-d15 G2 набирает 42500 в Cinebenchmark R23 на Noctua nh-d15 G2, при мощности в 220W температура 82С что на 4 градуса меньше топовой AIO и все это в Mechanic Master C26 13.3L с открытой боковиной, который я могу брать с собой куда и когда угодно
И нафиг мне 35 кг гроб что бы он стоял как памятник туда всунуть бандуру с шумом как от истребителя F-35 и скинуть всего -4 С??? и что бы что?!
А всех любителей гробов, водянок и других умственно отсталых нужно поместить в Мед учреждение с белым потолком и тогда форумы станут чище!
Melofon
Invincible
Топовая башня будет слабее практически любой нормальной AIO на 360мм и только сравнима с некоторыми 240мм AIO, я согласен что воздух нифига ещё не устарел и для большинства хватит и топовой башни, но если ты хочешь хороший разгон то сейчас тут только вода, это раньше ещё хватало и для разгона топовой башни когда в мэйнстриме были максимум 4/8 - ядер/потоков, но сейчас даже при слабом разгоне будут темпы за 90+ на любой топовой башне, а дальше троттлинг, а вот 360 AIO уже может держать стабильно высокие частоты без троттлинга.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
при чем он может быть даже вполне компактным и не обязательно иметь фулл-тавэр на 35кг, достаточно и миди-тавэр на 7-8кг под микро-АТХ материнки где спокойно влезает 360мм AIO и трехслотовая и трехвентильная видеокарта.
ПФФ, а корпус с AIO нельзя брать куда угодно?Invincible: ↑ 22.09.2025 12:05который я могу брать с собой куда и когда угодно
MessiaH
На старых камнях разница между водой и воздухом огромна. На новых разница будет только по частотам и возможности разгонаInvincible: ↑ 22.09.2025 12:05Ооо так у тебя еще и камень старый и не энергоэффективный , лучше его сразу в аквариум с водой и желательно аквариум не простой аквариум, а костюмный и что бы подсветка была и тогда на своем древнем драндулете сможешь напряжение еще 0.0007V поднять и добавить через секретное меню в биосе 1.75 Mhz к частоте CPU
А что мешает брать корпус, в котором вода? И тоже брать его с собой. По поводу результатов в тестах не могу сказать хорошо это или плохо 42500 для твоего проца, но с aio было бы повышеInvincible: ↑ 22.09.2025 12:05У меня Ryzen9 9950X3D на nh-d15 G2 набирает 42500 в Cinebenchmark R23 на Noctua nh-d15 G2, при мощности в 220W температура 82С что на 4 градуса меньше топовой AIO и все это в Mechanic Master C26 13.3L с открытой боковиной, который я могу брать с собой куда и когда угодно
