В RTX40 хотспот на місці, дельта ~10 градусів.Геральт: ↑ 29.07.2025 11:415000 "холодні", бо хотспот випиляли. 70 по чіпу це і 90 хотспот може бути і 95. Для верхнього мідла, фактично
Цього року обсяги поставок системних плат MSI вперше досягнуть 10 мільйонів штук
kairo
Геральт
Active Member
Lorichic
leif
The RTX 5080 Gaming Pro OC was shown to have a hotspot area right where the main NVVDDs are located, sandwiched between the rear display outputs and the GPU die
тОму GPU die не сильно легше, коли поруч 107гр
Та й для ланцюгів то не сказати б, що дуже добре.
leif
Даремно тебе розігнорив. Визнаю помилку, і...виправляю
leif
leif
leif
ну правильно, це просто на силових ланцюгах. не на ГПУ. коротше, виглядає як взяли карти, де зекономили на системі живлення і хайпують для таких як ти) і працює, бачишГеральт: ↑ 29.07.2025 12:30The RTX 5080 Gaming Pro OC was shown to have a hotspot area right where the main NVVDDs are located, sandwiched between the rear display outputs and the GPU die
це не означає, що там на ГПУ стільки, там же заміряно. ти взагалі першоджерело подивився?Геральт: ↑ 29.07.2025 12:30тОму GPU die не сильно легше, коли поруч 107гр
о, боже, нііііііі, як тепер житиГеральт: ↑ 29.07.2025 12:30Даремно тебе розігнорив. Визнаю помилку, і...виправляю
kairo
Тут мова про тісне розташування компонентів на платі в деяких варіантах виконання вендорів, які приводять до гарячих ділянок(hotspots) на PCB, а не температури датчика hotspot на кристалі. Якщо вчитатись, стаття взагалі про інше.Геральт: ↑ 29.07.2025 12:08Правда прихована від нас
Igor's Lab uncovers 'hotspot issue' affecting all RTX 50-series GPUs — says it could compromise graphics card longevity
The PNY RTX 5070 was far worse, measuring 107.3 °C in the same area due to its significantly shorter PCB (the GPU core was sitting at a much chillier 69.7 °C).
Відправлено через 2 хвилини 2 секунди:
В даному випадку мова йде не про датчик хотспот GPU, а гарячі ділянки на РСВ.leif: ↑ 29.07.2025 12:20а хот спот завжди мірявся в силових ланцюгах системи живлення? я думав це датчики по ГПУ. нє?
leif
та я ж про це і написав. автор просто вирішив назвати це "хотспотом", щоб такі як Геральт глянули по верхах і побігли кричати ЗРАДА, хуанг всіх обманув)kairo: ↑ 29.07.2025 12:39В даному випадку мова йде не про датчик хотспот GPU, а гарячі ділянки на РСВ.
Enjthesilence
Інша справа 9070хт, дуже ж холодна карта, особливо врам, жере правда як 5080leif: ↑ 29.07.2025 12:20а хот спот завжди мірявся в силових ланцюгах системи живлення? я думав це датчики по ГПУ. нє?Геральт: ↑ 29.07.2025 12:15 Ну і посилання вище, про "7гр" на 5000
ну і чомусь взяли там найдешевші виконання карт на ринку. чому не супрім? вже не так хайповєнько було б?тонко, дуже тонко, прям уух який інтелектуал, така іронія, що я-бидло і не зміг в такуГеральт: ↑ 29.07.2025 12:15Ти не зміг в іронію, буває.![]()
kairo
Із хотспот дельтою в 29 градусів.Enjthesilence: ↑ 29.07.2025 16:30Інша справа 9070хт, дуже ж холодна карта, особливо врам, жере правда як 5080
