Клуб андерклокінгу
Бенчмарки и соревновательный оверклокинг
LVladislavchik
Earanak
Ще з часів паскаля з'явилося, криву треба приміняти на розігрітій карті під навантаженням і тоді все ок, нічого не просідає, максимум крива трішечки коректується, а далі туди не лізти і нічого не збивається
Earanak
LVladislavchik, не знал, почему то ни в одном гайде который смотрел не говорили об этом. Попробую как нить, спасибо.
LVladislavchik
Earanak
Колись на ворожих оверах бачив тільки, а так ніби особо ніхто не згадує( ще порада в афтербурнері не зберігати налаштування в перший профіль, з часом можуть злетіти, усі інші ок, а ось перший чомусь глючний вже багато років
VovaII
Donate: 05.07.2025 18:00Знаходиш ядро, оффсет кидаєш в мінус і пишеш там наприклад 0.1 і потім кидаеш на годину в ОССТ.
Десь писалось що офсет не найкращий варіант, бо може виявитись, що наприклад для низького навантаження -0.1 занадто багато і можливі глюки, а для високого навантаження можна булоб і (наприклад) -0.2. А цей офсет на всі навантаження лупить -0.1.
А можна запит на андервольт:
1) 13700
2) 3080
Дякую.
VladimirV
Earanak
Обязательно андервольт вк Нвидиа в АБ (Сurve Editor, тот что через СТRL+F) настраивать нужно под полной нагрузкой, самый лучший вариант искать игру, можно с лучами, запускать в режиме окна, чтобы ВК нагружена была в 100%. Тогда уже выбирать условно напряжение которое устраивает, а частоту - которую при этом напряжении потянет ВК и не крашнет игру. И еще можно занизить так на 50-100МГц для стабильности автобуста...
Кривая без нагрузки и под нагрузкой - это две разных кривых. Без нагрузки она вся обычно вниз смещается немного, это часто бывает. Если продолжает снижать после сохрание профиля при перезапусках, скорее всего сильно задрали частоту для такого вольтажа.
У меня конечно нет крутой карты... А те, что я делал кому-то, у меня небыло возможности видеть поведение при длительной эксплуатации, так сказать.
Но моя 3060 на ГА104 держит 1845 при 0.875 стабильно уже год, причем это профиль под первым номером в АБ.
VovaII
VladimirV: 15.07.2025 15:04Обязательно андервольт вк Нвидиа в АБ (Сurve Editor, тот что через СТRL+F) настраивать нужно под полной нагрузкой, самый лучший вариант искать игру, можно с лучами, запускать в режиме окна, чтобы ВК нагружена была в 100%. Тогда уже выбирать условно напряжение которое устраивает, а частоту - которую при этом напряжении потянет ВК и не крашнет игру. И еще можно занизить так на 50-100МГц для стабильности автобуста...
— Незрозуміла поведінка, що заплутує і ускладнює алгоритм андервольтингу. Таке враження що АВ прив'язує криву до значення яке виставляє сама відеокарта, а потім ще й коригує дані вписані в криву?
VladimirV
VovaII
Просто раніше була неправильна в корні методика андервольту (зараз про Нвідіа), яку сильно розносили по інтернету. Коли всю криву зміщували вниз. Це саме по собі не андервольт виходив, а навпаки, до відповідного фіксованного значення - це був овервольт. Приклад одного з популярних відео приведу нижче
Правильний андервольт, це коли всю криву підіймають трохи вгору, а після вибраного фіксованого рівня напруги - виділяють останню частину кривої, і зміщенням вниз "вирівнюють". Приклад
Спробуйте, може хтось з самого початку робив не правильно. Але я навіть з цим відео трохи незгоден. Я так сильно до упору вниз не тягну виділений графік, а стараюсь задати зміщення вниз не набагато нижче моєї обраної 1845 як приклад, щоб остання ліва точка на виділеній кривій була або рівна, або трохи нижче 1845 . Виходить щось типу такого.
https://i.ibb.co/VcnQmHMd/Undervolt.jpg
Donate
Ryzen 7700 :rotate:
Donate
RTX 5070 KFA2
alumem
VladimirV
Сейчас все можно делать используя кнопочку "L"
Там либо фиксируем частоту и подгоняем вольтаж или фиксируем вольтаж и подгоняем частоту
man1242
RTX 5080 GAMEROCK OC
без андервольтенгу бере 340 на стабільну працю, через андервольтінг виходить поки що так
у грі якщо немає піку у 360 ват стабільно так
Пробував піти далі у бік 975 с підвищеням частоти але стабільності там вже не було а залишати ту саму це вже втарата фпс :shuffle: Відносно стоку втрата споживання у районі 7-9% при підвищені продуктивності звісно але на скромні 5-7% хоча у деяких проектах буває и 10%
12val12
Покажіть правильну криву для GTX1060 оптимально удушену
ddO
12val12: 01.11.2025 10:20 Покажіть правильну криву для GTX1060 оптимально удушену
Все індивідуально. Готових рішень немає - Вам прийдеться самому налаштовувати криву на своїй карті під власні вимоги. В інтернеті/ ютубі повно туторіалів.
st0k
Вітаю шановне панство.
Зазделегіть прошу сильно не сміятися, але я вперше дістався до проца, якийможна поразгонять/андервольтнуть.
В останнє це робив ще студентом на 4-ядерному кор квард в далекому 2009 +- роках через шину)))
Поставив собі в z690 14600кф.
В біосі зробив спочатку -100 мгц і так і юзав пару днів, але цікаво ж було шо я там наклацав :) Тому на скріні перший прогін 23395 балів це з -100мгц.
Потім я наче роздуплився як зняти вольтаж, і за декілька заходів зняв спочатку -0.05, потім -0.075 і в останній раз -0.1v і додав +100 мгц, результат виявився таким 24824 (скрін)
Хто шарить, підскажіть будь ласка - це нормально, погано чи добре вийшло?
Баштовий кулер стоіть SILENTIUMPC Fortis 5 Dual Fan, в біосі виставив одну з трьох опцій по ТДП - наче 188 чи скільки там ватт.
Термопаста DOW TC-5550 5.3 W/mK
PS - в однопотоці вийшло 2023 бали
Дякую всім, хто відгукнеться B-)
Відправлено через 2 години 9 хвилин 11 секунд:
Коротше не витримав і затестив -0,12v і +200 мгц, тест пройшло ок і отримав такий результат
В однопотоці зрозло до 2021 балів, мультикор - 25089
Геральт
А не підкажете, як отой спосіб з АB прикрутити до АМД карти і бажано з автозавантаженням в віндовс. Але щоб працювало під профілем вінди (UAC) з обмеженими правами. Наперед дякую.
Аціо
Геральт: 26.01.2026 12:52 А не підкажете, як отой спосіб з АB прикрутити до АМД карти і бажано з автозавантаженням в віндовс. Але щоб працювало під профілем вінди (UAC) з обмеженими правами. Наперед дякую.
Самому АБ дайте запуск від Адміна та натисніть малюночок вікна на першій скрині АБ (запуск з ОСью), чи черед диспетчер завдань - автозавантаження додайте АБ у бут, але це було потрібно лише у старих збірках 10ки, навіть у 21h+ та новіше можна не додавати у бут пул.
Завантажуйте саме Англ. версію 466 фін.
https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards
Геральт
Аціо: 26.01.2026 13:27 Завантажуйте саме Англ. версію 466 фін.
Отже, стягнув ту версію, поставив. Таки дійсно, прав адміна при автозапуску не хоче. Щоправда і користі на АМД карті не багато, бо те все і так в адреналіні є. Ctrl+f ніяку криву не активує.
Аціо
Геральт: 26.01.2026 19:38
Ви не бачите, а він є - налаштоване у АБ не валить драйвер, немає суперечок як приклад з ПЗ підсвітки, не відвалює драйвер без навантаження як це робить час від часу сам Адреналін. А те що прибрали напругу - дякуйте вашій Лізі, вона заборонила андервольт фактично та знижувати частоту пам'яті, не має жити довго відеокарта АМД з огляду її логіки.
Геральт
Аціо
В мене не валиться драйвер, андервольт доступний в адреналіні, а частоту пам'яті/чіпу карта і так
скидає
за відсутності навантаження. Та менше з тим. Що хотів - дізнався, дякую.
