Нестабільне енергоспоживання rx 9070 xt
Buldozer.
Тю, у меня 9070хт уже больше года, и нет проблем что у автора вообще. Что то он лукавит
OverPow
Та это Радрад и его шизаanatolikostis: ↑ 10.06.2025 23:11 володья811 опять шалит...
Inqizitor2022
Понятно. А нормальное "разоблачние" есть? Вот так чтобы - тест такой-то, дрова идентичные, системы - идентичные, настрой ки - идентичные - тестинг геймс показал столько то, в реальности столько то. Тестинг геймс мной лично проверялся несколько лет на идентичных конфигурациях с идентичными результатами с минимальными погрешностями. Чтобы заявлять о фейках - это нужно либо иметь неопровержимые доказательства, либо быть вангой.waryag: ↑ 12.06.2025 19:20Навскидку поиск выдал этоInqizitor2022: ↑ 12.06.2025 17:56 Назови хоть один фейковый тест там! Хоть один.
И это один из немногих вменяемых каналов по причине работы автора в компьютерном магазине и имеющего к железу безлимитный доступ, отчего в тестах процесоров 5090 используется, а в тестах видях 9800 х3Д и будет 10800 и 6090 использоваться, когда выйдут по причине наличия их у автора.
waryag
А смысл? Как говорится, sapienti sat. По совокупности.Inqizitor2022: ↑ 12.06.2025 20:51Понятно. А нормальное "разоблачние" есть? Вот так чтобы - тест такой-то, дрова идентичные, системы - идентичные, настрой ки - идентичные - тестинг геймс показал столько то, в реальности столько то. Тестинг геймс мной лично проверялся несколько лет на идентичных конфигурациях с идентичными результатами с минимальными погрешностями. Чтобы заявлять о фейках - это нужно либо иметь неопровержимые доказательства, либо быть вангой.
Кроме того, он активно трет сомнительные видео, и на любой разбор фанбои всегда смогут ответить, что на канале такого (уже) нет.
Аціо
Я так розумію усі прикидаються гілочками та камінцями, як йде мова за АМД?FirstTDM: ↑ 10.06.2025 16:16
3. Колебания в 30-50 Вт никак не влияют на нормальный БП с мощностью от 650 Вт и выше
Там взагалі то стрибки 200-440, потім 320-450, 210-500.
А у розігнаних версіях 9070хт стрибки по 650вт бувають, навіть в обмежених режимах з андервольтом.
АМД знов це зробили, коли почнуть помирати тисячами 9ххх відеокарти, як помирають процесори знов звинуватять Асрок, Асус, снігову людину. Ну звичайно це ж не АМД надає режими праці по за межами для БІОСів.
Григорій23
хоч не я один бачу ці скачки у амдАціо: ↑ 13.06.2025 09:15Я так розумію усі прикидаються гілочками та камінцями, як йде мова за АМД?FirstTDM: ↑ 10.06.2025 16:16
Pathfinder
- Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Відправлено через 3 хвилини 39 секунд:
Шо ти там бачиш в своїй зеленій уяві ? Всі карти в роботі стрибають з напругою і споживанням. Останні версії НВ і АМД мають короткочасні піки дуже значні, тому і рекомендують новіші БЖ які ці піки витримують і не йдуть в захист. Вся тема загальне налюбилово і вкид.Григорій23: ↑ 13.06.2025 10:57хоч не я один бачу ці скачки у амдАціо: ↑ 13.06.2025 09:15
АМД знов це зробили, коли почнуть помирати тисячами 9ххх відеокарти, як помирають процесори знов звинуватять Асрок, Асус, снігову людину. Ну звичайно це ж не АМД надає режими праці по за межами для БІОСів.![]()
Відправлено через 21 хвилину 42 секунди:
Ось ще з оглядів споживання
9070ХТ Nitro+
Аціо
Їх не бачать тільки невиліковні фанати.Григорій23: ↑ 13.06.2025 10:57хоч не я один бачу ці скачки у амдАціо: ↑ 13.06.2025 09:15
Як і їх хотспот з дельтою 30 градусів.
Аціо
За 5090 з споживанням 650 та стрибками під 800 чув, тобто 20-25%, але може трохи відчуєте різницю з стрибками 200-500+ 200-250%?Pathfinder: ↑ 13.06.2025 11:23
Тобто про піки 5090 ти сором'язливо промовчав? Тож свята НВ а це богохульне АМД. Взагалі вже зелені фанатики
Але так так - ми не розуміємо це геть інше, а я скажений зелений фанат.
Pathfinder
В тебе схоже не тільки з мисленням пагано але із математикою.Аціо: ↑ 13.06.2025 14:38 За 5090 з споживанням 650 та стрибками під 800 чув, тобто 20-25%, але може трохи відчуєте різницю з стрибками 200-500+ 200-250%?
900-600=300 Ватт Дно зелене.
Відправлено через 9 хвилин 54 секунди:
А чому вірити, софтовому заміру на фоні відео
чи
All power consumption numbers reported on this page are "card only" values measured via the PCI Express power connector(s) and PCI Express bus slot. Everything is measured on the DC side, it's not the power consumption of the whole system. We conduct a physical measurement using professional lab equipment, the values are not software sensor readings, which are much less accurate.
he decision to implement a power interposer stems from the inconsistencies in reporting from NVIDIA and AMD. While NVIDIA typically reports both chip and board power via API, AMD's reported values tend to fall somewhere between chip-only and full board power. This has been confirmed through third-party interposer testing methods, such as PCAT and other similar techniques. Relying solely on API-reporting software like GPU-Z or HWiNFO64 does not provide the level of accuracy needed for proper chip or board comparison. Our enhanced setup, which polls every 100ms, enables us to objectively measure peak and typical energy consumption.
VolandInferno
Це треба бути дуже фанатиком, що б зараз купляти червоний хлам, тим паче 9070xt при наявності 5070/ti. Це щось психоневрологічне.
Гріша, одним словом.
Геральт
Саме так. АМД (радеон) дуже не любить ламерів. І навіть інтел не підійде. NV onlyГригорій23: ↑ 10.06.2025 11:05 5. Чи краще докинути грошей та купити 5070 ti ?
Ektalion
Пацієнт VolandInferno відправився на лікування до кінця вересня.Геральт: ↑ 01.07.2025 16:52 Саме так. АМД (радеон) дуже не любить ламерів. І навіть інтел не підійде. NV only
Ekz0rcyst
Максимально дивна тема.
Volodya811
Амд - це завжди бета продукція. Дивні у Вас претензії. Ви краще на температуру пам'яті подивіться. Саме через дуже високу температуру пам'яті я не розглядаю Амд навіть задешево. Або треба брати карти з випарними камерами на пам'ятьГригорій23: ↑ 10.06.2025 11:05 привіт, планую купити нову відеокарту, вибір стоїть між rtx 5070 ti та рх 9070 xt, більше схиляюся до rx 9070 xt через її ціну, але я виявив як на мене недолік в енергоспоживанні, воно не стабільне. У 80% ігрових тестах з оптимізованими іграми rx 9070 xt має різкі падіння та підвищення енергоспоживання з 320-330 ват до 150, 260, 200, 450 ват навіть, частіше за все коливання бувають у 30-50 ват, тоді як у 5070 ti це складає 10-20. В моменти просадок коливання фпс були в межах 10, а то взагалі без змін. Це відбувається не постійно, але доволі таки часто, приблизно раз на 1 хв., але й бувало частіше. Хоча я бачив стабільне енергоспоживання у деяких тестувальників, яке трималося на рівні 320-330 ват. Загалом я передивився 70+ відео з тестуваннями. В мене до вас питання:
1. Чому так відбувається?
2. Чи можуть бути фрізи?
3. Як це впливає на блок живлення?
4. Чи можна це якось виправити?
Геральт
Volodya811
Відсутність хотспот в 5000 не бентежить, а пам'ять раптом стала бентежити. Скільки там пам'ять в 3000 шкварила?
Ektalion
GDDR6X його не бентежила з температурою в 100+ градусівГеральт: ↑ 03.07.2025 08:50 Відсутність хотспот в 5000 не бентежить, а пам'ять раптом стала бентежити. Скільки там пам'ять в 3000 шкварила?
