При изгибе проводов страдает - внезпано - контактoversteve: ↑ 11.02.2025 19:11а дехто і далі буде боятися провода гнути
В оплавленні роз'єму живлення на GeForce RTX 5090 підозрюють нерівномірний розподіл струму по дротах
acm_fan
tornadox
в теорії, і якщо всі дроти однакової довжини, якості(і в силіконі) і припаяні правильно тоді все так. А тут саме проблема починається в гнізді.acm_fan: ↑ 11.02.2025 18:47Вполне достаточно. Инженеры не идиоты. Даже с запасом, пусть и не супер солидным.
В мене одна пара 8 авг і товстенькі клеми прикручені на болт до інвертора на 300 ват, з врахуванням втрат це буде 30 ампер максимум, 40 там мабуть ніколи не буде, але можна звісно по даним в БМС глянути додаток.
oversteve
якщо погнути саме провід, то не страдаєacm_fan: ↑ 11.02.2025 19:15При изгибе проводов страдает - внезпано - контактoversteve: ↑ 11.02.2025 19:11а дехто і далі буде боятися провода гнути![]()
tornadox
В теорії, все вірноacm_fan: ↑ 11.02.2025 19:05ОК. 15*6 (пар) = 90 А. Мало? Достаточно.
На практиці "Роман виявив, що дроти, через які на відеокарту подається живлення, працюють не в однакових умовах. Через один може протікати струм близько 2 А, а через сусідній — понад 20 А."
KimRomik
та ти що!Геральт: ↑ 11.02.2025 18:22 1 ентузіаст за кілька днів зробив більше ніж весь відділ тестування мега корпорації![]()
бути самим лохом бета-тестером це вже норма!
P.S.: я звісно не про Хартунга, а тих хто бездумно беруть оверпрайснуті топ продукції
Последний раз редактировалось KimRomik 11.02.2025 19:28, всего редактировалось 2 раза.
Bukakanga
стоит заметить, что кроме того, что 600 ватт нагрузки дают 50 ампер на проводе - есть еще переходные процессы. И вот там кратковременные скачки тока влегкую могут добивать до 100 ампер. Если оно идет через все жилы провода БП-ГПУ - то ничего страшного не произойдет. А вот если где-то немного барахлит контакт, то при подаче нагрузки будут кратковременные стоамперные импульсы на отдельную жилу, например. А с учетом неравномерности нагрузки именно в игровых сценариях (падение нагрузки во время загрузки уровня, включение-выключение игры) - такие переходные импульсы будут неплохо прогревать несчастный кабель и контакты в разъеме.
tornadox
Тому мабуть і не радять використовуватися 12vhpwr для збірки домашньої електростанціїГеральт: ↑ 11.02.2025 19:01Ну, вони типу "багатожильний" зробили )
50/6=8А на дріт, - то навіть не 1мм. Але щось пішло не так.
чомусь там всюди товстий одножильний провід, дивні інженери!!!
Bukakanga
что самое смешное - технически это правда. Сам коннектор плюс-минус нормальный, факап из-за отсутствия балансировки нагрузки между жилами кабеля. На будущее стоит запомнить, что перед покупкой "зеленой" видеокарты следует внимательно ознакомиться со схемотехникой питания на плате ГПУ.
Enjthesilence
чудово андервольтитьсяAntonyKandaurov: ↑ 11.02.2025 18:41Вони це вже трохи відчувають.tornadox: ↑ 11.02.2025 18:35 Геральт
Так вдуматися, це 50 ампер по лінії 12в.
Я коли збирав собі додаткові батарейку на зиму під умовне навантаження на 730А ставив 8 awg. А тут що? Сміх та й годі. І вроді компанії серйозні і гроші серйозні. А результат на лице.
Відправлено через 1 хвилину 22 секунди:Звісно що - обмежити споживання 450ваттами. Але тут інша проблема - RTX50 не андервольтиться, кажуть що падає в мінімальні частоти і не буститься.bes: ↑ 11.02.2025 18:38 Ну это все классно что разобрались с проблемой которая прямо скажем не новая. Но что делать? как понять что нужный кабель обеспечивает равномерный поток по всему разъему ?
З цього всього можна зробити висновок що не вартує купляти поки що RTX50, тим паче фаундер.
tornadox
може достатньо купляти по оглядам перевірених людей?Bukakanga: ↑ 11.02.2025 19:29что перед покупкой "зеленой" видеокарты следует внимательно ознакомиться со схемотехникой питания на плате ГПУ.
Bukakanga
99,99% обзоров касаются в основном производительности, схемотехнику питания платы я вообще даже не знаю кто и когда обозревал. Материнки - да, внимательно тестируют на нагрузку, а вот видяхи таких свиней еще не подкладывалиtornadox: ↑ 11.02.2025 19:33може достатньо купляти по оглядам перевірених людей?Bukakanga: ↑ 11.02.2025 19:29что перед покупкой "зеленой" видеокарты следует внимательно ознакомиться со схемотехникой питания на плате ГПУ.
oversteve
для того щоб була різниця в струмі в 10 разів, різниця в опорі має бути відповідна, а такою вона там може бути, якщо десь є проблема з контактом, а от де саме пан Роман чомусь не вияснивtornadox: ↑ 11.02.2025 19:25В теорії, все вірноacm_fan: ↑ 11.02.2025 19:05ОК. 15*6 (пар) = 90 А. Мало? Достаточно.
nochnik89
позор, хоспаде
0kie
Первое видео:Bukakanga: ↑ 11.02.2025 19:36схемотехнику питания платы я вообще даже не знаю кто и когда обозревал.
И второе:
Проблема с тех пор никуда не делась, никем не устранялась и поэтому закономерно вылезла на 5000-й линейке. Ошибка или преступная тупость инженеров компании приводит к тому, что разъёмы плавятся. Физику не обманешь и маркетингом не изменишь.
oversteve
в нормальних умовах функціонування балансування там не дуже потрібне, власне далеко не на всіх 30хх картах воно було, та й навіть якщо дивитися на 3080-90 фе із вашого відосу, то там балансують проводи попарно, тобто якщо шось станеться з 1 проводом з тієї пари, то на інший піде струм в 2 рази вище і якщо буде якийсь простенький дешевий бж з авг18 і 6А терміналами, то все одно роз'єм погоритьBukakanga: ↑ 11.02.2025 19:29 что самое смешное - технически это правда. Сам коннектор плюс-минус нормальный, факап из-за отсутствия балансировки нагрузки между жилами кабеля. На будущее стоит запомнить, что перед покупкой "зеленой" видеокарты следует внимательно ознакомиться со схемотехникой питания на плате ГПУ.
Bukakanga
ну, тут странно ожидать, что 3090 будут втыкать в паре с ноунеймовым китайским БП.oversteve: ↑ 11.02.2025 19:45в нормальних умовах функціонування балансування там не дуже потрібне, власне далеко не на всіх 30хх картах воно було, та й навіть якщо дивитися на 3080-90 фе із вашого відосу, то там балансують проводи попарно, тобто якщо шось станеться з 1 проводом з тієї пари, то на інший піде струм в 2 рази вище і якщо буде якийсь простенький дешевий бж з авг18 і 6А терміналами, то все одно роз'єм погоритьBukakanga: ↑ 11.02.2025 19:29 что самое смешное - технически это правда. Сам коннектор плюс-минус нормальный, факап из-за отсутствия балансировки нагрузки между жилами кабеля. На будущее стоит запомнить, что перед покупкой "зеленой" видеокарты следует внимательно ознакомиться со схемотехникой питания на плате ГПУ.
Ну и там же видно, что на парный провод, оставшийся один - приходится 150 ватт нагрузки, что есть 12,5 Ампер. В случае с нынешней 5090 на видео с термокамерой хорошо видно, что 600 ватт приходится на всего два провода из 12. А это уже 25 ампер на провод и оно явно на это не рассчитано.
s1nedus
Один случай это ещё не мало о чём говорит...
vmsolver
И при этом там должен быть всего один нормальный провод из шести.oversteve: ↑ 11.02.2025 19:38для того щоб була різниця в струмі в 10 разів, різниця в опорі має бути відповідна
з.ы. посмотрел формулу там, посчитаны контакты разъема только с одной стороны кабеля, а сопротивления контактов минусового и плюсового проводов приняты одинаковыми и там приведены. Если принять, что только один ряд контактов дефектный, например плюсовой, то сопротивление контактов надо умножить на 2.
Кабель, у которого один нормальный контакт из шести это брак.
Bukakanga
здесь возникает вопрос - а это именно кабель бракованный? Ничто не мешает быть браку в пайке контактов со стороны видеокарты - если там в разъеме из шести проводов плюса/минуса припаян один - то и ток пойдет только по одной подключенной жиле, но вины кабеля в этом уже не будет.vmsolver: ↑ 11.02.2025 19:56И при этом там должен быть всего один нормальный провод из шести.oversteve: ↑ 11.02.2025 19:38для того щоб була різниця в струмі в 10 разів, різниця в опорі має бути відповідна
