Огляд та тестування материнської плати ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi для платформи AM5. Знайомство з можливостями чипсета AMD B850
vltk
zSent1neL
Чтобы даже попробовать ответить на ваш вопрос, надо знать проц 7..., 9... или 8....G (есть разница). Какие ССД 4 или 5 и обязательно ли требования если 5, сохранить протокол для второго на 5 не упав на 4. Общий принцип как разобраться самому, всего с проца 28 линий псй-э 5. Видяха-16, на чипсет-4. Остается-8. И них 4 всегда дают независимыми на нвм 1.1 слот. Остаются - 4 и здесь по разному, могут дать не зависмыми на нвм 1.2, а могут забрать 4 лини на хаб юсб 4 и тогда нвм .2 и нвм .3 станут шеаринг со слотами/разводкой на слоты псй-э. Но если у вас оба диска псй-э 4, то системный вставляете всегда в слот нвм 1.1, а второй к чипсетным нвм .4 или .5. Если один диск псйэ 5, а второй 4, то первый на нвм 1.1 как системный а второй к нвм слотам чипсета. Если оба диска псй-э 5 и хотите сохранить этот протокол, роете гугл по разводке данной конкретной матери и выясняете возможно ли в принципе и как.
zSent1neL
vltk: 29.03.2025 18:45 zSent1neL
Проц 7500f. Обидва ссд pcie 4.(WD Black sn750 - система, Kingston KC3000 - ігри) Чи помітна буде затримка в іграх при підключенні в слот через чіпсет?
vltk
zSent1neL
Чтобы ответить правильно на вопрос, надо знать разницу в задержках на глубоких очередях для мелких файлов между двумя вашими ссд дисками WD и Kingston. Ее относительная разница может быть существенно выше разницы между прямым подключением к процу и через чипсет одной и той же марки ссд. Чтобы выяснить важно ли это (случай только для киберспорта или стремления во всем к абсолютному совершенству возможному), надо загрузиться с WinPE (стрелец) на флешке и по очереди прогами CrystalDiskInfo и ATTO протестить один и тот же диск, подключенный к процу и чипсету (лучше пробовать на WD). И потом нам всем рассказать, что вышло для данной материнки (разводка и организация) и ssd pci-e 4 диска. Всем будет и полезно и интересно.
