После замены видеокарты на RTX 4070 ti super gygabyte иногда не стартует пк
Romionus
UPS не виновен, без него также. Блок битания поменял на новый DeepCool PX1000G WH V2 проблема осталась. Зашел в тупик :(
Alex646
Я б ще стирачкою почистив pcie на відюхі про всяк випадок.
Також можна поклацати настройки csm в біосі.
Romionus
Протер контакты резинкой и изопропиловым спиртом, хотя карта новая. Со старой видюхой было что темнел экран в играх, а звук бил, протер контакты и все стабилизировалось. Отпишусь позже про результат.
x0taby4
В мене схоже було на вх500 аеркал, після заміни на асюсь 750 пройшло, причина банальна поганий контакт на колодці живлення цп.
Система була стара на h110 pro-d, після переїзду на профільну проблем не було, а ось як віддав старий пк родичам з тим аеркалом проблема знову вилізла, баян але з режиму сну все ок, тільки вимкнуть знову є, проблема на шнурку від бж чи на конекторі плати незнаю. :beer:
Romionus
Еще заметил что проблема вылазит если пк стоит постоянно подключенным к сети или к включенному UPS, если пк включить в сеть или UPS и сразу нажать power, проблем нету. Получается, если комп постоянно отключать от сети и подключать при каждом включении, то проблем не будит. Поменяю еще кабель питания на всяк случай.
Отправлено спустя 2 часа 26 минут 51 секунду:
Не помогло :mad:
KTO3DECb
Аналогічна ситуація була - на новий комплект B650 + Ryzen 7600X поставив поюзану але точно працюючу RX 6800 XT та старий блок живлення (Чіф на 850Вт) - іноді старт був, але здебільшого комп завантажувався без зовнішньої відяхи, тільки вбудовава у проц стартувала. Міняв-чистив роз'єми кабелів, міряв просадку жилення при старті та при навантаженні - все було ок, але відяха не працювала.
Проблема вирішилася коли поміняв блок живлення на новий be quiet 850W - тепер стартує завжди, все супер. Ватметр показує максимальне споживання системи на рівні 500W.
При цьому той старий блок живлення нормально працює на старому залізі - i5 + r9280x.
