В играх частота буста, как правило, выше чем в спеках.Earanak: ↑ 17.01.2025 15:58 Да вроде в этом тесте про который новость да и в спеках частоты ниже ведь.
4090 - 2.2Ghz база, 2.5Ghz буст.
5090 - 2Ghz база, 2.4Ghz буст.
Это у рефов. Вон картинку выше скидывали 2640Mhz vs 2407Mhz![]()
Флагманська відеокарта GeForce RTX 5090 протестована в Geekbench
vmsolver
VolandInferno
Turning DLSS to quality, the frame rate drops to around 230 FPS, with latency continuing to hover around 50 ms. Interestingly, with frame generation set to 3x or even 2x, the difference in latency was borderline negligible between the two, right around 44 ms or so. However, the FPS takes a massive nosedive when frame generation is turned off entirely. With DLSS set to quality mode and FG turned off, the RTX 5090 barely managed around 70 FPS in the game. Taking things a step further, the presenter turned off DLSS as well, resulting in the RTX 5090 struggling to hit 30 FPS in the game, with latency spiking to 70 ms. Clearly, DLSS 4 and MFG allows for an incredible uplift in performance with minimal artefacting, at least in Cyberpunk 2077 unless one really looks for it.
Telcontar
Earanak
Даже если и так, что это меняет, спеки я то указал и для 4090 и 5090, соотношение же не измениться ))vmsolver: ↑ 17.01.2025 16:09В играх частота буста, как правило, выше чем в спеках.
vmsolver
В таких терминах, что в принципе может дать обсуждение слуха? ))Earanak: ↑ 17.01.2025 16:13 Даже если и так, что это меняет, спеки я то указал и для 4090 и 5090, соотношение же не измениться ))
Earanak
vmsolver, я написал же официальные спеки а не по слухам
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/gr ... /rtx-5090/
Boost Clock (GHz) 2.41
Base Clock (GHz) 2.01
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/gr ... /rtx-4090/
Boost Clock (GHz) 2.52
Base Clock (GHz) 2.23
Последний раз редактировалось Earanak 17.01.2025 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Hotspur
15 % приросту ? ахаххаахахаха
Inqizitor2022
5-15% в OpenCL - это мощно... Очень мощно.
vmsolver
Я истрактовал, что вы засомневались в слухах, вот и написал, а смысл спорить об этом, буст в играх выше тех частот из спек, поэтому спеки или их сравнение в контексте слуха, мало что дают.Earanak: ↑ 17.01.2025 16:36я написал же официальные спеки а не по слухам
xIIImaL
Hotspur: ↑ 17.01.2025 16:38 15 % приросту ? ахаххаахахаха
В следующем поколении будем радоваться что было 15% потому шо и этого не будет
Timedemo
це точно.feniks_tm: ↑ 17.01.2025 15:31А люди і досі моляться, що от наступне покоління вже точно 4К потяне )))Timedemo: ↑ 17.01.2025 15:28 в нативі так і не буде в кіберпанку фуллшд стабільних 60фпс. це п...ц
daesz
Забули нейрофреймген при тестуванні включити
Геральт
Active Member
15% кадрів при 30% жору/ціни?
Не даремно на презенташці нативного растру не було
feniks_tm
Я ж казав, що чогось можуть і не досипати до 30%Геральт: ↑ 17.01.2025 18:28 15% кадрів при 30% жору/ціни?
Hotspur
купуй АМДxIIImaL: ↑ 17.01.2025 17:06В следующем поколении будем радоваться что было 15% потому шо и этого не будет
Відправлено через 22 секунди:
це провал рокуГеральт: ↑ 17.01.2025 18:28 15% кадрів при 30% жору/ціни?
Enjthesilence
хех, ну там продуктивність не наздогнала навіть минуле покоління. хоча можливо підкажеш, що з нового взяти з продуктивністю десь 5080, дякую.Hotspur: ↑ 17.01.2025 18:45купуй АМДxIIImaL: ↑ 17.01.2025 17:06В следующем поколении будем радоваться что было 15% потому шо и этого не будет
Відправлено через 22 секунди:це провал рокуГеральт: ↑ 17.01.2025 18:28 15% кадрів при 30% жору/ціни?
Hotspur
питання ціниEnjthesilence: ↑ 17.01.2025 18:50хех, ну там продуктивність не наздогнала навіть минуле покоління.
daesz
4080cEnjthesilence: ↑ 17.01.2025 18:50 що з нового взяти з продуктивністю десь 5080, дякую.
Enjthesilence
зарахованоdaesz: ↑ 17.01.2025 19:124080cEnjthesilence: ↑ 17.01.2025 18:50 що з нового взяти з продуктивністю десь 5080, дякую.![]()
Відправлено через 1 хвилину 38 секунд:
а 5080 вже 2000 доларів коштує? почув тебе, приймаєтьсяHotspur: ↑ 17.01.2025 19:10питання ціниEnjthesilence: ↑ 17.01.2025 18:50хех, ну там продуктивність не наздогнала навіть минуле покоління.. у АМД немає карт за 2000 доларів не корпоративного сегменту
s1nedus
Уже появились местные розничные цены?Геральт: ↑ 17.01.2025 18:28 15% кадрів при 30% жору/ціни?
