я отключил внешнюю видяху, сейчас на встройке, проблема такая жеAmigoPhoenix: ↑ 04.12.2024 17:26 Alexey1989
Не стверджую, це швидше роздуми.
В безпечному режимі віндовс вроді ж відяхи працюють в обмеженому режимі.
Ну тобто відповідно споживають менше.
Відповідно навантаження на блок по лініях відяхи в звичайному режимі зростає і можливо блок не тягне.
На даний момент я б вважав його головним підозрюваним.
Якщо наразі немає іншого, то можна потикати тестером його. Можна ще розібрати і перевірити на наявність висохших/вздутих конденсаторів.
Странная проблема с компом, прошу помощи!
Alexey1989
Shpoker
это цбс лог, а не дамп), бесполезен покаAlexey1989: ↑ 04.12.2024 17:36есть вот такой дамп, или не дамп, я не знаю
Alexey1989
Shpoker: ↑ 04.12.2024 17:39доступ публичный дайAlexey1989: ↑ 04.12.2024 17:36есть вот такой дамп, или не дамп, я не знаю
дампы лежат в c:\windows\minidump
Shpoker
Alexey1989
оба на разрушения данных в оперативке указывают. берем мемтест и запускаем с флешки. должен завалиться почти сразу
Alexey1989
спасибо за то, что уделили времяShpoker: ↑ 04.12.2024 17:51 Alexey1989
waryag
Возраст уже основание. В любом случае, стоит проверить напряжение и осмотреть внутрянку БП визуально.Alexey1989: ↑ 04.12.2024 17:28нет никаких оснований винить бп, я ж говорю - в безопасном режиме комп работает исправно, под нагрузкой, без проблем, я сомневаюсь, что каким то магическим образом бп подаёт стабильное напряжение в безопасном режиме, а в стандартном перестаёт это делать, но опять же, я не эксперт, но в любом случае - запасного бп нет, мой план взять новую мать, если проблема останется - взять новый бп, как то так
к слову у меня мать 2014 года, проц тоже 2014, проблема может быть и в них, они тоже старые
Alexey1989
завтра тогда разберу и осмотрю, нужно искать вздутые кондёры, я так понимаю?waryag: ↑ 04.12.2024 18:33Возраст уже основание. В любом случае, стоит проверить напряжение и осмотреть внутрянку БП визуально.Alexey1989: ↑ 04.12.2024 17:28нет никаких оснований винить бп, я ж говорю - в безопасном режиме комп работает исправно, под нагрузкой, без проблем, я сомневаюсь, что каким то магическим образом бп подаёт стабильное напряжение в безопасном режиме, а в стандартном перестаёт это делать, но опять же, я не эксперт, но в любом случае - запасного бп нет, мой план взять новую мать, если проблема останется - взять новый бп, как то так
Alexey1989
на удивление, проблема оказалась в проце, поставил другой проц и всё прошло, всем спасибо за помощь!
