Установка виндоус 10 на NVME
Avenger80
AccessDenied
Та тут скорее всего что-то в биосе нахимичено, потом может образ винды какой-то странный и записан по-странному :) , потом ещё может быть дело в сочетании NVME диска и Sata диска - может оба имеют загрузчики на борту и конфликтуют (я бы ещё и Sata диск обнулил :gigi: ). А может сам NVME диск с причудами...
DEVES
Как вариант ОС ставиться в MBR\Legacy, а в биосе стоит UEFI Only
Avenger80
DEVES
Это как вариант, т.к. может образ записан в Rufus с его крутыми настройками и опциями. Желательно установочную флешку раскатать универсальным методом, чтоб и так и так, как вариант тем же помощником установки Windows ( mediacreationtool ).
Mixx
ТСу нужно просто физически отключить сата диск, чтоб в системе остался всего один ссд, сбросить Биос в дефолт, с сайта Майков официальной тулзой создать загрузочную флешку и воткнуть эту флешку, при загрузке/в биосе выбрать uefi "nazvanie fleshki", и всё поедет, как надо.
Востаннє редагувалось 13.11.2024 22:56 користувачем Mixx, всього редагувалось 1 раз.
Donate
AccessDenied: 13.11.2024 21:35 Недавно был ноут Acer, который только под Windows 11 и при установке MSDN 24H2 не видел носитель.
Но, с помощью StrelecPE Win11 всё увиделось и установилось.
Причём тут это если у автора совершенно другая проблема? Не видит оно по причине специфического драйвера, который есть на сайте у производителя. Об этом там указано.
Обычно это всегда Intel RST
Added in 2 minutes 2 seconds:
DEVES: 13.11.2024 21:46 Как вариант ОС ставиться в MBR\Legacy, а в биосе стоит UEFI Only
NVMe не поддерживаем загурзку в легаси режиме? Я просто честно не вкурсе.
kreuzritterrr
Проблема в том, что у человека EFI-раздел с загрузчиком оказался на SATA-диске, и из-за этого Windows постоянно туда ставит загрузчик, даже если система устанавливается на NVMe. Если на каком-то подключенном диске уже есть EFI-раздел, Windows по умолчанию будет кидать туда свой загрузчик. Чтобы это обойти, можно просто отключить SATA-диск на время установки.
Еще один вариант — удалить все разделы с NVMe и SATA и заново разметить диск. Windows при установке создает три раздела: EFI-раздел с загрузчиком в начале, основной раздел с системой и раздел для восстановления в конце.
DEVES
Donate
C диском всё в порядке. Нужно сделать как написал Mixx. Буквально по шагам.
Melki
Huanantop: 13.11.2024 20:48Да, только нвме, биос видит что он есть
это уже что-то.
теперь, как сказал
Mixx: 13.11.2024 22:48нужно просто физически отключить сата диск, чтоб в системе остался всего один ссд, сбросить Биос в дефолт, с сайта Майков официальной тулзой создать загрузочную флешку и воткнуть эту флешку, при загрузке/в биосе выбрать uefi "nazvanie fleshki", и всё поедет, как надо.
потом
Ray2000gt: 13.11.2024 20:59зʼявиться щось типу Windows boot
это в БИОС, вместо твоего м.2
именно так оно должно работать
потом подключишь САТА диск и посмотришь что будет
Mixx
Melki: 14.11.2024 00:12потом подключишь САТА диск и посмотришь что будет
После/перед установкой новой винды старый диск лучше подчистить, банально удалить все разделы, и уже после чистой установки на новый диск создать на нём раздел, во избежания конфликтов загрузчиков, ну или просто удалить лишний раздел через командную строку :gigi:
AccessDenied
Donate
В том, что некоторые драйвера уже интегрированы в рабочий инструмент StrelecPE и можно попробовать оттуда разметить и поставить MSDN образ. Хочется вручную интегрировать, да пожалуйста, хозяин барин... :rotate:
Huanantop
Mixx: 14.11.2024 02:05
Я это всё уже проворачивал : физически вынял сата, сбросил биос, вставил флешку и полностью форматнул нвме, после чего разбил на диски и установил, и ничего кроме флешки биос не увидел, после этого крутил настройки биоса сносил и устанавливал заново, даже биос до последнего обновил, потратил 3 часа+, и никакого результата. Поэтому от бессилия и зашёл на форум. Сегодня наконец-то отошел от тильта и попробую ту тему с strelec, ну а потом, если не выйдет смирюсь и сделаю флешку уже с 11 виндой :(
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Спасибо всем грамотным форумчанам, видимо дело и вправду в том, что образ винды староват и нвме ему не нравится. Меня просто калило что на полностью форматнутый сата винда ставится без проблем и биос её видит , а тот самый нвме в упор не замечает.
Avenger80
Huanantop
На счёт образа... Так попробуйте актуальный образ Windows 11 или 10 и mediacreationtool, а не левый какой-то пятилетний образ и т.д. Вы ж так и не написали, что за образ винды, какой программой создавали загрузочную флешку.
Отправлено спустя 5 минут :
Donate
А с какого-то перепуга там должен быть специфический драйвер, ну я имею ввиду более специфичный, чем для 970EVO Plus или KC3000 (это те диски, которые у меня :) ), по крайней мере с этими дисками всё ставится отлично. Правда я и ставил актуальные версии Windows. Может тут собака порылась и автор темы действительно ставит Винду столетней давности, типа всегда ж ставил и всё нормально, а тут...
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Huanantop: 14.11.2024 07:56ну а потом, если не выйдет смирюсь и сделаю флешку уже с 11 виндой :(
Вот это и причина всего. Купили современный NVME - ставьте современные системы и желательно, для надёжности, хотя бы для начала, самым стандартным методом ( mediacreationtool ). И, раз у вас такое дело с Sata диском, ставить без его участия, а его желательно тоже очистить в одну неразмеченную область (командой clean) - и будет вам счастье. Чудес не бывает.
Востаннє редагувалось 14.11.2024 08:30 користувачем Avenger80, всього редагувалось 1 раз.
big_bang
Підтримаю колег !!!
- Скинути bios
- Залишити в пристрої лише nvme
- Windows залити на флешку за допомогою mediacreationtool (ВИКЛЮЧНО З САЙТУ MICROSOFT !!!)
Які в ... стрельци ?
Давай ще касперського встрановимо для захисту ?
AccessDenied
big_bang
Причем здесь это до WinPE? Strelec из Харькова, если что. Не нравится его работа, ради Бога, используйте что угодно...
big_bang
AccessDenied: 14.11.2024 08:34 big_bang
такс, все думав, шо мослалик)
а, нашо танці з бубнами ?
самий простий варіант
Avenger80
del
Востаннє редагувалось 14.11.2024 09:09 користувачем Avenger80, всього редагувалось 2 разів.
AccessDenied
big_bang
Не, он долго не выходил на связь, думали что погиб.
Ну, там можно переразметить, как душе угодно. Сделать бэкап данных, если нужно, ну и прочие манипуляции. Не знаю, я по роду деятельности сильно привык. Можно, конечно и через Shift+F10 и diskpart, но это уже на любителя. :)
А если данных никаких нет и нужно всё уничтожить, то можно и через стандартный путь, с подкидыванием дров.
big_bang
AccessDenied: 14.11.2024 09:05 big_bang
like !
про файли не питали)))
DolfDolfi
Як же наплодили тут, банальщина. Візьміть руфус, запишіть образ в uefi режимі і все буде
Avenger80
DolfDolfi
Он это и сделал - взял скорее всего Rufus, записал какой-то образ, образно говоря, 1607 :gigi: и получил результат. Ему советуют взять актуальный образ записать стандартным способом и будет всё ОК.
Rufus в UEFI = флешка в GPT, потом некоторые пользователи не понимают, а почему флешка поломалась. :gigi:
