Перестало видеть всю ОЗУ. Был перенос в новый корпус платформы в сборе.
Alexsandr
В виндовс кажется в настройках можно указать ограничение памяти, сколько система. Можно и проверить.
- Вкладення
Delorian
В биосе , подгружает только 8. Да и когда комп стартует и показывает белые цифры на фоне черного экрана - доступных около 8гб. Чисто заходя в раздел памяти - показывает все 4 плашки, AIDa так же находит 4 из 4 плашек, как на фото.
Винда 10, 64 бит. ковырять её смысла не вижу, галочку первым делом проверил - что с ней, что без - ограничений нет. Но как крайняя мера поставлю ту, на которой всё раньше работало стабильно, но что-то мне кажется не в ней дело (:
Alexsandr
Тогда как вариант - сокет все же. где-то ножка не прижимается или дорожка уже все. Все же биос что проинициализировал,то и будет видно.
Charger
Delorian
В микрокод лезть не нужно, просто зашить биос прищепкой и все:
https://rozetka.com.ua/ua/422910327/p42 ... woQAvD_BwE
Софт брал отсюда, шил оригинальным софтом:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=884713
Рекомендую шить биос с поддержкой nvme накопителей
https://onuphriev.blogspot.com/2019/09/ ... t.html?m=1
viewtopic.php?t=185732&start=360
По заземлению никаких особых указаний нет. Пока оно было - биос и не глючил.
S
Delorian
У меня тоже есть комплект 4х4Gb который ведет себя аналогичным образом - что бы увидело весь объем надо поиграться с порядком модулей в слотах. При чем проверял в нескольких ПК. Причину не искал, memtestx86 проходит и ладно. Пронумеруй модули и перебери все возможные комбинации. Начни с проверки по одному модулю (возможно система не запустится), а дальше наращивай их количество и комбинации. Причина скорее всего в самой памяти, можешь отдать её в ближайший СЦ на диагностику если охота.
Delorian
S
спасибо за ваше мнение и ответ. 4 планки работают каждая отдельно в разных слотах и попарно. Однако, как только я вставляю 3 или 4 планки, независимо от комбинации - больше объема чем на 2х планках (4+4=8) - не видно. Так же количество озу не должно ограничивать множитель процессора (39, макс) и возможность выбрать частоту озу (1600мгц, макс). Я что-то очень сомневаюсь, что это похоже на проблемы памяти. Может первый запуск бы и не распознавал всю память и надо было подёргать, окей, даже комп иногда бы не стартовал при замене всей памяти во всех слотах - согласен, бывает, но если я потасовал всё более 10 запусков системы с разной комбинацией плашек - должен был увидеть хотя бы три модуля (4+4+4 = 12) логично?
Так что это похоже всё таки не мой случай, 99%.
Charger вникаю в ваш текст, спасибо
Останній раз піднімалось Delorian на 14.09.2024 18:39.
