Огляд системи рідинного охолодження ID-Cooling Space LCD SL360 XE
Ray2000gt
Нормальне обслуговування - це не долив/заміна жижі. Це, як мінімум, розбирання і чистка каналів ВБ, ще бажано промити радік. Тому оті піпки не роблять АІО «обслуговуваними» за замовченням.
А ці ватери не так щоб дуже пристосовані для розбирання. Можна, але чи не потече воно потім.
Ghody
nikolaiii: ↑ 06.08.2024 12:06 Melki
На профільному Капітані ЕХ240 є болт під пломбою на радіаторі, чи може бути саме тим місцем, через яке можна замінити жижу?
Оно и есть. Ещё желательно открутить медную пластину водоблока и почистить её
kairo
Hells Angels: ↑ 06.08.2024 12:07
Melki: ↑ 06.08.2024 12:04я про это ничего не говорил, обслуживается без этого
с того что было в руках, то это моя мастерликвид и арктик, на моей 2 пломбы на помпе и радиаторе поэтому х.з
на арктике какой то шуруп есть возле подошвы, может для обслужки :dontknow:
На сайті Арктік є інструкція. Відкрутили 4 шурупа на підошві, замінили рідину та знову прикрутили.
Melki
nikolaiii: ↑ 06.08.2024 12:06болт під пломбою на радіаторі
я еще не видел АИО без этого болта - через него спускается воздух
Hells Angels: ↑ 06.08.2024 12:072 пломбы на помпе и радиаторе
если запломбировано, то там что-то прячут
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ray2000gt: ↑ 06.08.2024 12:09як мінімум, розбирання і чистка каналів ВБ
открою секрет - иначе ты и не обслужишь АИО
Ray2000gt: ↑ 06.08.2024 12:09ще бажано промити радік
не вижу трудностей
Ray2000gt: ↑ 06.08.2024 12:09чи не потече воно потім
ну кастомные же не текут, чем эти отличаться должны?
Chugaister
Ray2000gt: ↑ 06.08.2024 12:09 Нормальне обслуговування - це не долив/заміна жижі. Це, як мінімум, розбирання і чистка каналів ВБ, ще бажано промити радік. Тому оті піпки не роблять АІО «обслуговуваними» за замовченням.
Тому я хотів купити АІО але забив і купив просто кулер, бо ніколи з тим не стикався, і не дуже є час гратися і досліджувати це все.
Melki
Chugaister: ↑ 06.08.2024 18:22я хотів купити АІО але забив
найди за дешево б/у шоб жужжала но "не рабочая" и поиграйся с ней - не пожалеешь
Ray2000gt
Melki: ↑ 06.08.2024 12:51 ну кастомные же не текут, чем эти отличаться должны?
Якось розбирав ВБ Asetek gen6. Щось не сподобалось мені, як воно зроблено. Прокладка наче одноразова.
Melki
Ray2000gt: ↑ 06.08.2024 19:30Прокладка наче одноразова
так все-же одноразовая или нет?
я своё разбирал несколько раз, промывал/прочищал (удивился классным микроканалам), антифриз залил, увидел, что моё максимально дешевое что смог купить, внутри 1в1 как ЕК последняя - теперь вдвойне счастливей
Ray2000gt
Melki: ↑ 06.08.2024 19:37 так все-же одноразовая или нет?
Не знаю, зібрав, але вирішив не ставити.
Melki
Ray2000gt: ↑ 06.08.2024 19:44вирішив не ставити
ну я отдельно от системы запускаю такие штуки - это-же логично
Kashtan
Melki: ↑ 06.08.2024 11:50
Kashtan: ↑ 05.08.2024 17:01Тоді інші аіо просто не продадуться на фоні результатів арктіка третього у тестах.
продадутся, бо его не везде засунешь тот Арктик
russell-ander: ↑ 05.08.2024 17:06скільки "жижа" живе в таких система?
у меня пол года и забилось какими-то отложениями
russell-ander: ↑ 05.08.2024 17:06та як її міняти?
гемор конечно, но меняется всё
Hells Angels: ↑ 06.08.2024 00:53є СРО котрі можна облуговувати
все можно обслужить
Згоден що не у всюди влізе арктік, а мова про 240мм радіатор , чи його товщину у 38мм із 28мм вентиляторами які в сумі дають 56 мм товщину ?
Melki
Kashtan: ↑ 07.08.2024 20:05його товщину у 38мм із 28мм вентиляторами які в сумі дають 56 мм товщину
и часто получается так, что если у тебя в руках нет корпуса, материнки и Арктика, ты не знаешь. и приходится выбирать другую АИО (конечно-же, если по корпусу есть опыт, есть сведения что туда залетает толстая вода, то вопросов нет)
prosha_evolist
Ray2000gt: ↑ 06.08.2024 12:09Нормальне обслуговування - це не долив/заміна жижі. Це, як мінімум, розбирання і чистка каналів ВБ, ще бажано промити радік
Альфакул :shuffle:
Melki
Silent Loop
prosha_evolist
Melki
Альфакул аио идут полукастомные, их без проблем можно разобрать, или проапгрейдить
Melki
prosha_evolist: ↑ 07.08.2024 22:17Альфакул аио идут полукастомные, их без проблем можно разобрать, или проапгрейдить
Silent Loop тоже
это Альфакул в обертке
еще там есть Фрактал
по факту что простую АИО, что эти две - разбирать одинаково, разница лишь в съемных шлангах и радиатор можно заменить, разбирать все-равно с подошвы, и кастомный ватер тоже так-же, только в нем крыльчатки нет...
я свой Silent Loop прокачал до 420 радика, в оккупации сейчас лежит, к корпусу прикручен
Chugaister
Melki: ↑ 06.08.2024 19:19
буду наступну систему складати, то думаю спробую, існуючий кулер якось вже не хочеться знімати, почекаю хіба коли буде великий стрибок відносно 12700
Melofon
Melki: ↑ 07.08.2024 22:43Silent Loop тоже
И обе уже сто лет как не делают, биквает и фрактал отказались от альфакуловской воды в пользу более дешевых и менее надёжных вариантов чтобы больше получать маржу, а альфакул как делал так и делает полукастомные АIO с медными радиаторами, но они стоят сильно дороже тех же арктиков но не дороже а чаще дешевле чем всякие асусы рог, и остальные "топовые" аiо других брендов.
Melki
Melofon
я это всё знаю
