Intel продовжує шукати причини нестабільної роботи процесорів Core i9 13-/14-го покоління
Shaolin_Style
Vlaad13: ↑ 15.06.2024 14:36 говорят нужно пытаться прийти к 1.38 и меньше
Задал вручную 1.380, отключил CPU Boost 6Ghz посмотрим как оно будет
Donate
Vlaad13: ↑ 15.06.2024 14:15 проблема не в этом
на форуме который нельзя тут называть - давно разобрали что за проблема из за чего появилась и как решаеться
кулстори :)
многие материнки сильно задерают вольтаж - чтоб показать какие они могут класный выдать результат
для процесоров по типу 13700 и 13900 это с родни неправильному разгону который вначале не критичен, но через год другой процесор начинаеться от такого разгона страдать, так как он не есть нормальный и начинают сыпяться синие экраны
вот почему такой проблемы небыло на старте - а сейчас появилась
Тут мамцi винувати а не розiгнанi в хлам процессори з коробки :laugh:
Vlaad13
Donate: ↑ 15.06.2024 14:50
кулстори :)
ну это наверное тоже :rotate:
но оно в основном касаеться более мощных процов и 14 поколения
Scoffer
Shaolin_Style: ↑ 15.06.2024 14:18Пояснительную бригаду пожалуйста, почему на матерях 21 года и 12м поколении AVX-512 включен, а на 13-14м отключен. Из-за повышенного tdp процессоров?
Шо занадто, то нездраво. В інтелі зрозуміли шо звернули кудись не туди і ввімкнули задній хід.
AVX10, котрим замінять AVX512, вимагає на борту 32 128-бітних регістра, котрі можна перемкнути в режим 16*256. Режим 32*512 звісно залишається допустимим, але буде лише в якихось серваках, і то, підозрюю, в даалеко не кожному.
Відправлено через 28 хвилин 24 секунди:
Плюс AVX-512 це приблизно два десятки специфікацій, а не одна, і реалізації всіх одразу не було, немає, і скоріш за все не буде в жодному з процесорів, що не надто позитивно впливає на сумісність коду.
waryag
Vlaad13: ↑ 15.06.2024 14:15проблема не в этом
кулстори :)
Эта проблема должна была решиться после выпуска биосов с рекомендованными параметрами (как это было у АМД), как минимум для свежего железа.
DuckRider
Shaolin_Style: ↑ 15.06.2024 14:25
Vlaad13: ↑ 15.06.2024 14:22 на каком вольтаже у вас работает проц?
Auto который задала материнка
Повезло. Куча матерей 1.45-1.51 фигачат
kalakawa
насправді, інтел якісний виробник
але спотикнулись об бажання не бути наздоганяючим, от і наробили помилок
у них справи йтимуть набагато краще, якщо приймуть своє положення другого місця
Последний раз редактировалось kalakawa 15.06.2024 16:08, всего редактировалось 1 раз.
DuckRider
Shaolin_Style: ↑ 15.06.2024 14:18 Пояснительную бригаду пожалуйста, почему на матерях 21 года и 12м поколении AVX-512 включен, а на 13-14м отключен. Из-за повышенного tdp процессоров?
Причина та же по которой на матерях зачастую под авх негативный оффсет частот стоит. Думаю объяснять дальше не нужно
Shaolin_Style
upd:
я решил все свои проблемы с рандомными крашами, но не тем способом что вы предлагали. Занижение вольтажа до 1.350-1.385 ничего не дало, как и сброс турбо-буста или частот памяти до 4800, пару минут под нагрузкой и снова здравствуйте.
подошел с другого бока к проблеме и просто ограничил паверлимиты до таких значений:
Вольтаж по прежнему ебурит в пиковой нагрузке на 1.40+, но теперь все гладко-сладко, тесты проходит, шейдеры компилирует.
Rederst
Це вже межа продуктивності кремнію, але заміни навіть на обрії немає. З часом такого буде усе більше.
vmsolver
TDP здесь не причём, это просто установки для машинки частоты ядер, в которые она вписывает потребление процессора, при более интенсивных вычислениях (SIMD) просто бы снизилась частота ядер и всё. Причина отказа от AVX512 это появление е-ядер без поддержки данного набора инструкций, до релиза 12-го поколения была какая-то тёмная история о поддержке двух типов ядер в ОС, но в момент релиза никаких решений не появилось и как-то этот момент умолчали и ничего толком не объяснив, после паузы примерно с неделю, объявили об отключении поддержки AVX512 p-ядрам, в стиле: нет сложных фич - нет проблем. Поэтому в инженерниках и на релизе AVX512 был, потом исчез и в следующих поколениях его даже не упоминали.
Позже, интел представил новый формат/стандарт SIMD-а: AVX10, которого ещё нигде нет (или в Зион 6 он есть в неполном варианте и вроде бы в Сапфирах, но это не точно), в этом стандарте они попытались обыграть возможность разной длины логического вектора и суммарной ширины векторных вычислителей. Если учесть что в новых е-ядрах (Skymont) уже есть 4х128 бит FMA, а это уже 512 бит суммарно, вероятно, в следующих поколениях е-ядра научат понимать AVX10.2 (полная версия), да и судя по его размерах, архитектуре и так далее, оно забьёт под лавку стайку Skylake-ов и не поморщится, так что, судя по всему, интел решил привести всё к единому знаменателю, благо, новые тонкие техпроцессы этому сильно способствуют.
SergiusTheBest
Scoffer: ↑ 15.06.2024 15:29
Хіба AVX-512 в тих поколіннях вимкнули не тому, що E ядра не підтримували його, бо він дуже гарячий і потребує багато транзисторів? А мати різних набір інструкцій в E та P ядрах дуже проблемно.
Scoffer: ↑ 15.06.2024 15:29 AVX10, котрим замінять AVX512, вимагає на борту 32 128-бітних регістра, котрі можна перемкнути в режим 16*256. Режим 32*512 звісно залишається допустимим, але буде лише в якихось серваках, і то, підозрюю, в даалеко не кожному.
AMD змогла зробити AVX-512 в десктопних Zen 4 та 5 в режимі 32*512, при тому він дає відчутний буст в продуктивності та більш ефективний в перерахунку продуктивність/ват ніж AVX-2.
Nikolay Yeryomenko
Shaolin_Style: ↑ 15.06.2024 16:25Вольтаж по прежнему ебурит в пиковой нагрузке на 1.40+, но теперь все гладко-сладко, тесты проходит, шейдеры компилирует.
Gigabyte лупит напряжение больше ASUS-а. Для 14900K можно и 400A ставить.
Захар Беркут
Охохо що там блакитні? Не пече ваш кіловат дупу? Ага ага ця дупа не сра**...
АМД ще шляхом Інтел хоче йти цікаво? АМД, курва Су поверни волю x3D процесорам!
daesz: ↑ 15.06.2024 14:05 Зараз прийдуть люди із теми по підбору проців і розкажуть які нестабільні амуде, а інцел - це просто приклад для наслідування :D
Гайд-
Беріть цих людей, беріть сокиру і їбаш*е не жалійте.
Chester_pl
13700 без К
9 месяцев, с периодичностью зависал комп. не придавал значения.
последнюю нежелю все чаще и чаще. и вот комп просто престал включатся.
после проверки каждого компонента отдельно - проц умер.
надеюсь гарантия будет. а то купил явно в контрабасном магазине.
Nikolay Yeryomenko
Shaolin_Style
Начинай менять процессор:
Inqizitor2022
Я владелец 13700К, никакой нестабильности нет, максимум - обновил свою воду на Арктик 420 III, получил -6 градусов, но я настраивал в биосе кастомномно всё аккуратно с даунвольтом и отключением всех авторазгонов. Хоть линппак хоть occt хоть что угодно - идеальная стабильность в разгоне. Но я повторюсь, разгон - контролированный мной, не из коробки. Я очень сочувствую несчастным, у кого нет скилов разгона, так как изначально из коробки 13700К напоминал продукцию от АМД - оно включается, но работает безобразно и сильно греется. Поэтому пусть лучше Интел поотключает вообще всё, что способствует бусту-разгону, дабы никто не палил свои процессоры, ибо сейчас очень ситуация 2002 год напоминает и пень 4 ЕЕ на 3,7 ггц :lol:
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Chester_pl: ↑ 15.06.2024 18:26 13700 без К
Как??!! Оно же на таком чипсете вообще в номинале работать должно. :( :insane: Интел и Асус совсем охренели :mad:
Ну и самое первое зависание сразу должно было насторожить и неделю линпак-мемтесты-осст-суперпи и стрестесты Аиды нужно было гонять.
Scoffer
SergiusTheBest: ↑ 15.06.2024 17:34Хіба AVX-512 в тих поколіннях вимкнули не тому, що E ядра не підтримували його, бо він дуже гарячий і потребує багато транзисторів?
SergiusTheBest: ↑ 15.06.2024 17:34AMD змогла зробити AVX-512 в десктопних Zen 4 та 5 в режимі 32*512, при тому він дає відчутний буст в продуктивності та більш ефективний в перерахунку продуктивність/ват ніж AVX-2.
Так ефективно і економить вати чи неефективно, жере як не в себе і тому не завезли в е-ядра? Визначся там вже :laugh:
АМД слоупок і робить те ж саме що і інтел з лагом приблизно в 3 роки. Чекай на випилювання AVX-512 десь в районі Zen 6.
Enjthesilence
ну теж саме відбувається в аналогічних темах про амуде, якщо бути до кінця відвертим)
Inqizitor2022
Кстати, если кто хочет купить новый ПК сейчас, вообще не советую, лучше подождать выхода 15 серии Интела, может там фиксы всех глюков будут. Единственное, что смущает - отсутствие HT там
