После смены процессора при включении пишет We detected a new processor, which will change the data/structure...
Alexandrro
Понизил частоту памяти и комп перестал включаться. Нужно сбросить биос.
Можно ли как-то сбросить биос без замыкания контактов и сброса батарейки?
Асус конечно все так сделал через задний проход.
Батарейка находится под башней и без снятия башни никак батарейку не вытащить.
А контакты для замыкания находятся под видеокартой за сата портами, которые подключены и используются (и их не отключить без снятия видеокарты).
Просто гениально.
AndP
Alexandrro: ↑ 12.06.2024 14:19
В самом БИОСе - Сброс до заводских.
Но если не включается, то только контакты или таблетка.
pelia
Alexandrro: ↑ 12.06.2024 14:19 Понизил частоту памяти и комп перестал включаться. Нужно сбросить биос.
Просто гениально.
а хіба воно саме не скидає біос до дефолтних налаштувань, якщо якщо кілька раз не може завантажитись, чи це забуті технології древніх тепер?
Alexandrro
pelia
Оно есть, но работает нестабильно как-то.
Пару раз было такое, что не могло загрузиться с какими-то настройками, и всё сбрасывалось само до дефолта и грузилось. А потом менял те же параметры, но уже не грузилось и само не сбрасывались.
Технология вроде как и есть, и работает, но через заднее место. По крайней мере на этой материнке, а может и не только на этой :)
Меня ещё интересуют дизайнеры плат, которые и батарейку и контакты для сброса засунули туда куда до них нельзя добраться без снятия башни либо видеокарты.
Почему нельзя было батарейку и эти контакты вывести куда-то сбоку возле края, чтобы туда можно было вообще без проблем подлесть не парясь? Сделано лишь бы было, хотя материнка не из самых дешёвых и довольно удачная по характеристикам
AndP
Alexandrro: ↑ 12.06.2024 15:47
Сейчас мало, а может и очень мало, материнок с открытой батарейкой. Эстетика - понимаешь-ли. А контакты, лично на тех что у меня, в свободном доступе.
Alexandrro
AndP
Пришлось видюху снимать, чтобы долезть до контактов :/
